41 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Темная лошадка, Вторая машинка
Festival58
сообщение 15.4.2025, 10:57
Сообщение #541
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Warrior а как сама колодка?
сообщение 15.4.2025, 11:01
Сообщение #542
Спасибо сказали: 1273 раза
Нормальная. Внешне без повреждений
Festival58
сообщение 15.4.2025, 11:03
Сообщение #543
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior так а мультик в руках для чего?
Знач надо копать глубже..
абс есть?
сообщение 15.4.2025, 11:19
Сообщение #544
абс есть?
Само собой ABS есть. А причем тут она? У ABS своя диагностика и своя контрольная лампа.
Festival58
сообщение 15.4.2025, 11:27
Сообщение #545
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior ну тебе виднее smile3.gif тогда всю цепь смотреть надо.
у мня такой схемки нет
Хотя...
там больше нечему.
тупо плюс с лампы пришел и ушёл на массу.
Если диоды, то ему ток маленький нужен, вот и "сосёт"
Сообщение отредактировал Festival58 - 15.4.2025, 11:40
сообщение 15.4.2025, 11:45
Сообщение #546
Еще раз поглядел схему. Один из проводов датчика идет на массу. второй на 15 контакт приборки. Вот и вся схема.
Да если бы просто сосало. А то лампа горит аварийная и приборка пиликает.
сообщение 15.4.2025, 16:01
Сообщение #547
Артем, ну ты оказался прав! Посмотрел я разъем проводки. который подключается к датчику уровня тормозной жидкости, покрутил его, подергал провода из него и все заработало. Никакой мистики и подземных стуков =)
Как говорил мой преподаватель в институте, если в электрической цепи что-то не работает, то это или КЗ или ХК. Где КЗ - короткое замыкание, ХК - х.ровый контакт!
Там, видимо так звезды сошлись. что при подключении колодки к датчику провод изгибался и контакты замыкали. А при отключении все размыкалось. А я уже хотел тащить осциллограф и лезть в приборку shy.gif
Festival58
сообщение 15.4.2025, 16:43
Сообщение #548
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior та это мурзилка права...
Ну ослика тащить это серьёзно smile3.gif.
Я б всё таки отрезал, и при фигачил новый.
сообщение 15.4.2025, 16:48
Сообщение #549
Я думаю. заводской будет надежнее. Ремонтные как-то не внушают доверия. А система одинакова везде. Вряд ли где по другому сделали =)
Festival58
сообщение 15.4.2025, 17:04
Сообщение #550
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior да ладно.
один и тот же штампуют. Не-ходовой товар.
К тому же сам видишь- подвёл.
сообщение 15.4.2025, 17:30
Сообщение #551
Да подвел скорее всего не сам разъем. Вилимо провод распушился и один волосок замыкал в определенной позе.
сообщение 1.5.2025, 18:52
Сообщение #552
Прикупил помощника:
Festival58
сообщение 2.5.2025, 7:11
Сообщение #553
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior drinks.gif нормально так
сообщение 2.5.2025, 7:35
Сообщение #554
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior вот это вещь. Моя мечта.
сообщение 2.5.2025, 14:24
Сообщение #555
1300SL , ну вот я тоже несколько лет мечтал и наконец намечтал. Тут и жинка немного деньгами помогла. Не пришлось брать самый дешевый. Тут он хоть весь оцинкованный горячим цинкованием. Будем надеяться что не сгниет быстро.
Самосвальный, с регулируемой длиной дышла. Ну и тент тоже штука весьма приятная. Теперь его надо на учет бы поставить.
Описание:
Прицеп «КАМА PRO» 2013 (R13) — полностью оцинкованный бортовой прицеп с самосвальной платформой, одноосный. Предназначен для перевозки грузов общего назначения. Рама прицепа несущая, состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, изготовленных из гнутых стальных профилей и труб прямоугольного сечения (60*40*2 мм). Прицеп комплектуется V-образным дышлом из профиля 60*40*2 мм, с удлинителем дышла из профиля 60*40*3 мм. Передний и задний борта прицепа откидные. Задний борт оснащен фанерой. Толщина борта 1 мм. Стойка борта толщиной 2 мм. Подвеска прицепа зависимая рессорная (4 листа) c гидравлическими телескопическими амортизаторами. Ось прицепа выполнена из квадратного профиля 4 мм, ступица «ВолгаАвтоПром». Пол платформы выполнен из фанеры толщиной 6 мм. Дополнительно можно установить тент с каркасом для защиты груза от атмосферных осадков и дорожной грязи. Тент выполнен из плотной тентовой ткани (600 г/м) с овальными люверсами и тросом с карабинами. Каркас оцинкованный, болтовой.
Есть у него странная штука. Вставляешь вилку от прицепа в розетку на фаркопе и перестают работать задние фонари. И на прицепе и на машине. Немного вилку подергаешь и становится все нормально. Все фонари начинают светиться. И на задке машины и на прицепе. Хрень какая-то. Ну ладно не работало бы ничего или наоборот. Есть подозрение, что слишком умная электроника в Приоре, видя что нагрузка резко изменилась. блокирует выход на задние фонари.
сообщение 2.5.2025, 15:03
Сообщение #556
Warrior может думает, КЗ и отключает? А попробуй светодиодные лампы в прицеп поставить, может заработает...
А так впечатление что на массу где то падает и рассеивается...
сообщение 2.5.2025, 15:10
Сообщение #557
Светодиодные опасные. Их днем не видать практически. А насчет массы. Странно что только первый раз так, а передернешь вилку и снова все работает. Но возможно и правда диагностика ламп подкидывает проблем.
Festival58
сообщение 2.5.2025, 15:11
Сообщение #558
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior однозначно проверить, прицепчик ещё свежий - хай офф сервис разбирается.
Ну или сам
сообщение 2.5.2025, 15:17
Сообщение #559
Да мне он нужен в деле. Садовые сезон начался. Не могу я его отдавать кому-то. Странно, что когда я кемпер в аренду брал в прошлом году, проблем никаких не было. Видимо проблемы не с моей стороны. Надо видимо вилку вскрыть и посмотретьдруг там какой проводок замыкает куда не нужно или разводку напутали.
Ну или сам
Получается так. Времени особо нет. Из всех доделок пока только прикрутил подкатное колесо. В заводской комплектации ег оне было.
Festival58
сообщение 2.5.2025, 16:09
Сообщение #560
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior понятно.
тогда ковырять.
ну и потыркать" розетку, воткнув мультиметр..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:24
