251 страниц V  « < 243 244 245 246 247 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 27.2.2025, 17:24
Сообщение #4881
Спасибо сказали: 1268 раз
Классная вещь. В хозяйстве пригодится!
Sancho_SP
сообщение 1.3.2025, 8:30
Сообщение #4882
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А ну вот длиной домкрата я и интересовался.
Почти хватает на полный ход.
сообщение 3.3.2025, 12:56
Сообщение #4883
Спасибо сказали: 2225 раз
Значит зафордобычил котел. По вечерам... Но бывало и днем.
Вентилятор дует, искра есть, а газа нет...
И ошибок нет.
Вскрыл явного не хрена нет. Погонял преостат, разряжением, оп заработал. Ну наверно он...
Мои семейные настояли на вызове мастера. Приехал, послушал говорит такого быть не может что вы рассказываете.
Да и "мастер" такой себе "мастер". Говорю преостат посмыкал, заработало. Полез тестером померил. Меняйте 80 ом показывает, а должен на короткую...
Содрал два косаря, диагноз по моей наводке, лафа а не работа.
Дал "адрес" точку на рынке куда за преостатом идти покупать. Ценник в 1500₽ не гуманный. Заказал на озоне за 480₽.
Сегодня дошли руки снял старый.
Епта... Маден юса. Хотя собран котел в Таганроге.
Воткнул новый. Эх не сфоткал.
Сделал замеры, на новом сопротивление 5ом, на старом 30-60ом, видать как контакты замкнуться. Ну и так десять лет отработал. Разбирать поделку смысла нет... Одноразовое.
сообщение 20.4.2025, 8:54
Сообщение #4884
Гибнут мультиметры... Щупы в основном.
Прикупил такое китайское чудо за 600₽.
Простенькая, без выбора режимов. Мужики на работе в том году брали по 1200₽ с выбором режимов +автоопределение. В автоопределении думает 2секунды. Туго соображает. А в режимах можно запариться и ткнуть не туда и спалить.
Тут же в автомате отрабатывает моментально. Только проверку диодов надо отдельно выбирать. А так девайс ok.gif все параметры датчиков ДПДЗ им проверял.
сообщение 21.4.2025, 13:39
Сообщение #4885
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Постоянно сидеть без света как то не весело,приобрели кудахтана
http://postimg.su/3gYK1O5t
3.3 киловатаСамый простой.Мне не нравится машинку автомат не то что не тянет, ошибку она на нем ловит, мотор поливочный интгда автомат вырубает,жрет много,но делать нечего.Постоянно разбивают подстанции и трнсформаторы,света постоянно нет, или если есть то только 120-140 вольт в сети
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 21.4.2025, 13:43
сообщение 21.4.2025, 20:19
Сообщение #4886
OPTIMUS PRIME одну жилу из той розетки на землю кидай, заземляй.
сообщение 21.4.2025, 23:11
Сообщение #4887
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
О годный совет, только не пойму как его сделать.У генератора свое зазкмление есть, правда я его не подключал
сообщение 21.4.2025, 23:39
Сообщение #4888
OPTIMUS PRIME боль на раме генератора? Это заземление имеешь в виду?
Просто этот "генератор" -альтернатор.
Там просто одна обмотка. И фаза то в левой ноздре розетки то в правой -образно говоря. И по факту стабилизатор видит 175 вольт. От того ошибки и ловит и котел, и стиралка (она менее прихотлива). Если дом имеет контур заземления, то хорошо -можно на него "сесть". А нет, тогда или самому делать, либо виноградник какой. На трубу водопровода не стоит, опасно будет. И вот одну "ноздрю" розетки генератора надо заземлить. И стиралку потянет. Но тока ее одну из-за тэна.
Фотку криво загрузил...
сообщение 21.4.2025, 23:46
Сообщение #4889
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо,я понял.фотки не получается с телефона грузитб
сообщение 22.4.2025, 9:49
Сообщение #4890
OPTIMUS PRIME дык, я с телефона все гружу.
Просто там ниже выбирай ссылку, "картинка для форума'
Да что делать то тот контур четыре прута или уголка или трубы по два метра в землю вогнал с расстоянием там хотя бы 0,6м, между собой соединил, вот и контур готов. Можно по метру но больше надо единиц. А там хоть в ряд их хоть фигурой какой.
А если де грузовые разбиты, кунги, то на них всегда почти были комплекты заземления... Полуося с жиги тоже пойдут smile3.gif .
сообщение 9.5.2025, 6:51
Сообщение #4891
Седьмого, перед ночной сменой, фрезернул огород. Пришел с ночной и как то удачно засадил 16 ведер картошки. Но это мало по сравнению с предыдущим годами... Опять же раньше 23 ведра, объём работы и обработки больше, а по итогу весной остаётся лишняя и садить не куда и не кому не нужна, пропадает... Лучше уж в меру. На продажу у нас не выгодно.
сообщение 10.5.2025, 17:18
Сообщение #4892
Прикупил на озоне за 1300₽ под соляру. У нас на заправках пластиковые, тоже 10л по 1500₽ - совсем с ума сошли...
сообщение 11.5.2025, 10:36
Сообщение #4893
Пластиковые удобнее..имхо
сообщение 11.5.2025, 12:24
Сообщение #4894
Господин поручик в пластиковые не на всех заправках льют. 🤷
сообщение 11.5.2025, 12:46
Сообщение #4895
Это да...суеверия еще довлеют)
сообщение 11.5.2025, 15:00
Сообщение #4896
Господин поручик та, да, самое смешное и абсурдное, когда на заправке в продаже пластиковые канистры... Но они в них не льют, а только продают smile3.gif .
сообщение 11.5.2025, 17:06
Сообщение #4897
на моей канистре было написано GASOLINE... Вот и тыкал их носом, мол, специально для бенза)
сообщение 12.5.2025, 4:41
Сообщение #4898
Господин поручик, у нас такое не проходит. Написано в пластик не отпускают, значит похрену что написано на канистре.
сообщение 12.5.2025, 5:26
Сообщение #4899
Warrior 100% ситуация. Хоть они ими и торгуют, но в них не наливают smile3.gif
сообщение 15.5.2025, 22:29
Сообщение #4900
Цитата(1300SL @ 10.1.2025, 8:39) *
*..... Я удивлен. Постоянно дожди, сыро, а вода упала.
Ну что же причина найдена, найден кусок 32й ПВХ две муфты, припаял 0,7м трубы до всаса. Вкинул в скважину. Насос пустой, но самовсасом эти шесть метров поднял, накачал систему и гидробак. Все заработало. Поковыряться конечно пришлось пол дня. На то они и выходные, что бы тратить на хозяйство.
Ну короче приехал с работы, и "радостная" новость -нет воды. До скважины, стоит датчик на аварии по сухому ходу.
Достал всем сухой. Включил "Водолея" он ниже на 30см -он воду накачал. Но рисковать не стал, достал и его. Завтра куплю трубу и муфты. Метра по полтора - два нарощу. Дождей нет+вода уходит. Первый раз такое за пять лет dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 12:22
