24.12.2024, 7:06
#421
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4355 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
Ну что
Ездим потихоньку, зима.. Помыться как нибудь надо.. Купил нам значит osram all season super... Но пока не ставил.. подруге говорю, мозги не канифоль - подари мне это.. Релюха плавного "старта" электропотребителей.. ЭнергоМаш, они такие делают. вроде падение на нем небольшое, поставлю на БС. старые osram +30, нормально, светят и по сей день Поставил с утра релюху, работает Сообщение отредактировал Festival58 - 25.12.2024, 7:13 |
30.12.2024, 8:45
#422
100км р158. 6 утра, местами "обглоданный" туман. Потом местные дороги... Имхо желтенький понравился, allseason. Поставил взамен стандартного osram. |
30.12.2024, 13:38
#423
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29730 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Да аллсесион, прикольно просвечивает, у меня правда в одной стоит.
30.12.2024, 14:05
#424
1300SL оч понравилось.
но конечно желательно на лето что то белое и яркое А в туманки лктом жёлтых ламп Вот т9.. А в туманки на лето жёлтый свет Сообщение отредактировал Festival58 - 30.12.2024, 20:25 |
31.12.2024, 5:43
#425
Встал в 5том,решил сгонять на мойку..
перед Н. Г.... Потестил Однако таки с учётом какое там давление - в щель разреза уплотнителя багажника - пролетела вода, по старинке - надо будет газету проложить |
1.1.2025, 18:42
#426
Реле плавного включения фар то я поставил, потестил.. Норм. Кроме одного.
При включении ПТФ включаются и фары блин! О как. ПТФ у меня переподключены, чтоб включались при вкл зажигании, откл - ечли выкл зажигание. Вот такой прикольчик. |
2.1.2025, 5:25
#427
А че так? Может диод надо воткнуть где?
2.1.2025, 7:05
#428
1300SL ну по идее нет, т к я брал плюс с кнопы БС. А плюсик там после ЗЗ....
схему тож рисовал, но подключал по памяти. Единственное что, возможно мне Чо-то помешало и я прокинул + с какой то другой кнопы... Иль достать трудно было иль провод лишний в клемму не лез уже.. Хм мож с кнопы задних туманок... Буду между делом рыскат. В панели. Упс. порыскал, нифига с штатных реле проблему такой нет Пысы 2. Забыл я посмотреть сколько относительно массы кузова может быть потенциал на 86 и 85 контактах реле БС.. Может надо туда диод запихать.. На реле энергоМаша, есть +- только для ключа. А ТИПА управление - пофиг как подключать. Хотя опять же во вложенной инструкции плюс приходит на 86контакт.А в ЧЯ это по всем схемам минус управления.. Это ж какой потенциал надо чтоб запустить.. Сообщение отредактировал Festival58 - 4.1.2025, 18:05 |
18.1.2025, 19:40
#429
205тыс с большим плюсом км
Сдох датчик температуры в гбц.. А я смотрю чо такое, 10минут прогрева, зимы толком нет, печка теплом пошла уж... Ну точно, по очучениям прогрелась, по датчику для ЭБУ тоже Уход на 10...15° в "-"... Последнее время не очень работала на Х.х Договорился с знакомым починялкиным - - время будет звони. сгонял 200км к родне...потом нему, на улице нафиг надо щас в клапана лезть. Пока остыла, пока потрясли всё и вся, да и зазоры грм чуть поправили. Получше стало. Починили тормоза, быстро. А то чуть нажимаешь - жопка в захват и снос... Ну хорошо.. Блин посмотрели подушку правую... С виду резина тип топ ещё.. Но блин, она "лежит" Двигаемся, с Нефертиткой короче |
19.1.2025, 22:50
#430
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
С датчиками беда, я купил весной три штуки, два неправильно плказывают(при 90 показывают 110,третий подсунули с Газели там дюймовая резьба)перерезал резьбу да вкрутил последний,а что делать.Родной при выкручивании отьехал в лучший мир
20.1.2025, 7:15
#431
OPTIMUS PRIME М-да.
А стоит блин денег однако. Я кажись рублёвки за 400брал |
9.2.2025, 12:58
#432
Проехал туда сюда 200км..
вчера вечером поехал купил опять калужский, хоть год отрабатывает.. 450р Есть местный Эми - 199% Китай за 210р.. Приезжаю,парковаться...брр брум бум бум.. Писец, прошпорт" Отвалился" хобот" входной у глушака.. Позвонил по магазам, есть от 1700 до почти 4 тыс.. Не то. подумал. Я его брал оч давно, я писал тут, нержавейка, или оцинковки хорошая. Посмотрел ещё раз - как смагазина за столько времени, только пыль тряпкой с махнуть. Ну и хобот" приварить. позвонил сегодня в 9,9 февраля. Приезжай. подняли, ну точно, всё как с магазина (за 4к с чем то брал оч давно), шея" хобота целая, полуавтоматом приварили, 30 минут и 2к. доволен 😃🤙🙃 "прошпорт" пропал, осталась динамика |
16.2.2025, 11:11
#433
Выходной.
поменял передние подушки-опоры двигателя, сменил брт на сэви. Тряска ушла Но вроде как чутка пожестче они будто. ~206 000езды Сообщение отредактировал Festival58 - 16.2.2025, 13:18 |
12.3.2025, 6:57
#434
Порвался трос замка капота...
купил новый, как проволока, не плетеный. Сменил под капотом, давай в салоне.. Неудобняк, в чистом весь.. Ну за ручку тяну-эффекта нульс. Едрит блин, вытянулся.. Натянул, опять поставил... Опять пробую - таже байда... дёрнул с пассатижами отщелкнув капот Вышел сегодня, достал пассатижи, надо открыть, Zic x7 плеснуть чуть.. дерг за ручку- е моё, открылся |
23.3.2025, 9:20
#435
пока выходной, приволок акб Помучил часов 8,как обычно, и 16вольтами напоследок, а бы перемешалося там. Ключик прикупил динаметрический щелчковый, дизайн черный такой 28-210Нм +-4% Магаз рядом, год гарантии Хз помпу тоже менять иль нет, тут ремень грм надо бы.. Стоит Gates усиленный оригинал, хоть и как новый - но надо будет летом.. Сообщение отредактировал Festival58 - 23.3.2025, 11:40 |
23.3.2025, 14:22
#436
Типа оригинал наш
24.3.2025, 6:52
#437
24.3.2025, 10:27
#438
Festival58 на зиму саженцы лимона и мандарина прикупил? Или с радиатором в комплекте
25.3.2025, 15:31
#439
Лук-севок вот да, в том чтоль году искал.. Дорогой блин |
30.3.2025, 15:05
#440
Таки норм день, утром +3 днем 13
Сменил колеса на старое литьё с новыми считай, шинами. затянул по мурзилке, опробовал динамометрический ключ. сменил ДТОЖ, калуга. подтянул патрубок, а то капал на холодную. кримпернул" клеммы с разъемами, буду ещё ставить вместо плат патроны, в задний ход и ЗПТФ. 207150км |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 17:11 |
