21.11.2024, 10:37
#4861
OPTIMUS PRIME бывает, ноль хреновый. Попробуй свой сделать, заземлить. Может фаза вытянет тогда больше напругу.... У самого по 8 скруток на пролет мед столбами. Ни кто не сделал , не менял линии с 14го. Тоже напруга плавает. Но местный контур заземления решает когда хреновый ноль. Хз, если бы у меня одного такое,а так весь район |
23.11.2024, 5:36
#4862
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
И так три дня тэста котла в ручном режиме хронотермостата. Прошли на отлично. Всех устроила температура +23. За сутки котел включался максимум три раза. Но то и понятно на улице от +2 до +8 пока что, но ветер... Прекрасно то что тишина, насос циркуляции, не гоняет в пустую.
Вчера перевел на программный режим. Сутки делены на четыре режима. Утром подогрев и вечером дома (проснуться в тепле да и покупаться вечером), ночь минимальная температура, днём оптимальная. |
23.11.2024, 8:22
#4863
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4526 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL добрые затеи
1.12.2024, 21:07
#4864
И так предварительно. За десять дней тридцать кубов газа, и отопление и готовка. Эдак ориентировочно на 90 кубов выйдем, но это не факт еще. За ноябрь 132куба было. Ну поглядим в общем. По свету конечно точно не скажу ибо в ноябре и сварка и бетономешалка, да еще взяли, микроволновку...
6.12.2024, 11:15
#4865
6.12.2024, 20:24
#4866
Шлем то что нада
10.1.2025, 8:39
#4867
Значит четвертого числа случилась оказия. Просыпаемся утром. А в бачок и краны гонит воздух. И напор не алле. Ну позавтракал пошел до киссона. Открываю ляду, и виден датчик. Стоит ошибка по сухому ходу, насос отключен. Я хату конечно же перевел на городскую воду. Подача с скважины в доме перекрыта.
Смотрю в двух фильтрах в колбах воздух. Сбрасываю ошибку. Включаю насос, работает, но давка 1,5 как буд то где то кран открыт. Думаю: магистраль лопнула, но не может быть за ночь бы промоину на улицу вымыло бы. Выключил - включил. Оп тройку нагнало. Давление держит не уходит. Значит не магистраль, да и вряд ли трубу ломануло бы, она в кожухе из 110 трубы и в песочной подушке, да и землетрясения не было Два гидробака на 7л с насосом и отдельный на 100л-купленный за ранее еще в 20ом году, цены то вверх ползли. Постучал по 7л звенит, воздух есть. Столитровый, бухтит, залит водой, ну думаю да на улице на морозах года три простоял, хана груше пришла, лопнула и воздух в систему пошёл. Принес акб насос. Переключения, думаю щя воду выгоню с гидробака, перекрою его от системы, потом отремонтирую. Семилитровый то на ходу. Закачиваю воздух, открыл кран во двор вода с гидробака сходит. И тут щелк, нет воды, но нет и воздуха... И гидробак набирает давление - значит груша целая... Просто надо в пол года давление проверять подкачивать, а я 1,5 года не смотрел... Так груша отпала. Давай думать дальше. Той зимой насос снимался, ибо топило киссон. А он на баке ниже горловины обсадной. И по весне варил площадку-проставку над гидробаком выше обсадной. Вдруг топить будет, грунтовые будут переливаться в скважину-типа дренаж, и мотор не утонет. Проставка выше на 30см. А заборная труба была 0,5м от зеркала, да бы Болотную воду не разводить. Вот с проставкой получается от забора до зеркала 20см. Лето работало, хватало, хотя при поливе, видел что пару пузырьков воздуха иногда проскакивало с шланги. Откручиваю всас, достаю.. А там только кончик забора мокрый. Упал блин уровень воды в скважине. Уменьшился дебит скважины... Я удивлен. Постоянно дожди, сыро, а вода упала. Ну что же причина найдена, найден кусок 32й ПВХ две муфты, припаял 0,7м трубы до всаса. Вкинул в скважину. Насос пустой, но самовсасом эти шесть метров поднял, накачал систему и гидробак. Все заработало. Поковыряться конечно пришлось пол дня. На то они и выходные, что бы тратить на хозяйство. |
13.2.2025, 13:19
#4868
14.2.2025, 5:00
#4869
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
1300SL , классный пресс. Тоже все мечтаю такой купить или сделать. Останавливает отсутствие места в гаражах. Походу еще один надо покупать =)))
16.2.2025, 18:44
#4870
Warrior так он настольный, сколько того места то
Сегодня кстати его собрал. Кинулся, а домкрата то нет... Забыл что бате отвез на дачу. Ну что же, решил заказать домкрат, "сибртех". Да все из Китая вестимо. Пошёл, замерил порог на машине, под серьгой усилителя на снегу 195мм, ну 20см если снег счистить и на ровном... 190мм вроде влазит (10т). Но решил не рисковать заказал на 180мм (6т). Думаю, подшипник выдавить или еще чёт хватит. Да и в машину можно бы двухтонник в кейсе... |
16.2.2025, 21:00
#4871
Warrior так он настольный, сколько того места то Сегодня кстати его собрал. Кинулся, а домкрата то нет... Забыл что бате отвез на дачу. Ну что же, решил заказать домкрат, "сибртех". Да все из Китая вестимо. Пошёл, замерил порог на машине, под серьгой усилителя на снегу 195мм, ну 20см если снег счистить и на ровном... 190мм вроде влазит (10т). Но решил не рисковать заказал на 180мм (6т). Думаю, подшипник выдавить или еще чёт хватит. Да и в машину можно бы двухтонник в кейсе... Уменя 10ка со мной катается,а 5ка в гараже |
17.2.2025, 4:14
#4872
1300SL да даже настольный нужно куда-то поставить. В идеале был бы он складной. Хотя бы ножки. Чтобы можно было куда-нибудь поставить к стенке. Фото в собранном виде будет?
17.2.2025, 5:41
#4873
Warrior будет, но завтра скорее всего.
18.2.2025, 7:41
#4874
18.2.2025, 8:39
#4875
1300SL , вешчь!!!
18.2.2025, 20:07
#4876
1300SL с обновой
19.2.2025, 11:24
#4877
Поздравляю с новым оборудованием
19.2.2025, 22:38
#4878
20.2.2025, 5:41
#4879
Sancho_SP так он сверху в низ давит то...
27.2.2025, 10:59
#4880
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:16 |
