251 страниц V  « < 242 243 244 245 246 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 21.11.2024, 10:37
Сообщение #4861
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(1300SL @ 21.11.2024, 7:36) *
OPTIMUS PRIME бывает, ноль хреновый. Попробуй свой сделать, заземлить. Может фаза вытянет тогда больше напругу....
У самого по 8 скруток на пролет мед столбами. Ни кто не сделал , не менял линии с 14го. Тоже напруга плавает. Но местный контур заземления решает когда хреновый ноль.
Хз, если бы у меня одного такое,а так весь район
сообщение 23.11.2024, 5:36
Сообщение #4862
Спасибо сказали: 2232 раза
И так три дня тэста котла в ручном режиме хронотермостата. Прошли на отлично. Всех устроила температура +23. За сутки котел включался максимум три раза. Но то и понятно на улице от +2 до +8 пока что, но ветер... Прекрасно то что тишина, насос циркуляции, не гоняет в пустую.
Вчера перевел на программный режим. Сутки делены на четыре режима. Утром подогрев и вечером дома (проснуться в тепле да и покупаться вечером), ночь минимальная температура, днём оптимальная.
Festival58
сообщение 23.11.2024, 8:22
Сообщение #4863
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
сообщение 1.12.2024, 21:07
Сообщение #4864
И так предварительно. За десять дней тридцать кубов газа, и отопление и готовка. Эдак ориентировочно на 90 кубов выйдем, но это не факт еще. За ноябрь 132куба было. Ну поглядим в общем. По свету конечно точно не скажу ибо в ноябре и сварка и бетономешалка, да еще взяли, микроволновку...
сообщение 6.12.2024, 11:15
Сообщение #4865
Прибарахлился, с прозрачным стеклом, а не с зеленым. Еще не пробовал, надеюсь норм.
сообщение 6.12.2024, 20:24
Сообщение #4866
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Шлем то что нада
сообщение 10.1.2025, 8:39
Сообщение #4867
Значит четвертого числа случилась оказия. Просыпаемся утром. А в бачок и краны гонит воздух. И напор не алле. Ну позавтракал пошел до киссона. Открываю ляду, и виден датчик. Стоит ошибка по сухому ходу, насос отключен. Я хату конечно же перевел на городскую воду. Подача с скважины в доме перекрыта.
Смотрю в двух фильтрах в колбах воздух. Сбрасываю ошибку. Включаю насос, работает, но давка 1,5 как буд то где то кран открыт. Думаю: магистраль лопнула, но не может быть за ночь бы промоину на улицу вымыло бы. Выключил - включил. Оп тройку нагнало. Давление держит не уходит. Значит не магистраль, да и вряд ли трубу ломануло бы, она в кожухе из 110 трубы и в песочной подушке, да и землетрясения не было smile3.gif.
Два гидробака на 7л с насосом и отдельный на 100л-купленный за ранее еще в 20ом году, цены то вверх ползли. Постучал по 7л звенит, воздух есть. Столитровый, бухтит, залит водой, ну думаю да на улице на морозах года три простоял, хана груше пришла, лопнула и воздух в систему пошёл. Принес акб насос. Переключения, думаю щя воду выгоню с гидробака, перекрою его от системы, потом отремонтирую. Семилитровый то на ходу.
Закачиваю воздух, открыл кран во двор вода с гидробака сходит. И тут щелк, нет воды, но нет и воздуха... И гидробак набирает давление - значит груша целая... Просто надо в пол года давление проверять подкачивать, а я 1,5 года не смотрел...
Так груша отпала. Давай думать дальше.
Той зимой насос снимался, ибо топило киссон. А он на баке ниже горловины обсадной. И по весне варил площадку-проставку над гидробаком выше обсадной. Вдруг топить будет, грунтовые будут переливаться в скважину-типа дренаж, и мотор не утонет. Проставка выше на 30см. А заборная труба была 0,5м от зеркала, да бы Болотную воду не разводить.
Вот с проставкой получается от забора до зеркала 20см. Лето работало, хватало, хотя при поливе, видел что пару пузырьков воздуха иногда проскакивало с шланги.
Откручиваю всас, достаю.. А там только кончик забора мокрый. Упал блин уровень воды в скважине. Уменьшился дебит скважины... Я удивлен. Постоянно дожди, сыро, а вода упала.
Ну что же причина найдена, найден кусок 32й ПВХ две муфты, припаял 0,7м трубы до всаса. Вкинул в скважину. Насос пустой, но самовсасом эти шесть метров поднял, накачал систему и гидробак. Все заработало. Поковыряться конечно пришлось пол дня. На то они и выходные, что бы тратить на хозяйство.
сообщение 13.2.2025, 13:19
Сообщение #4868
Пришло, забрал. Вроде добротно. На подарок не стыдно
Есть с ЛиАЗа как раз пятитонка, думаю там ему и место.
сообщение 14.2.2025, 5:00
Сообщение #4869
Спасибо сказали: 1273 раза
1300SL , классный пресс. Тоже все мечтаю такой купить или сделать. Останавливает отсутствие места в гаражах. Походу еще один надо покупать =)))
сообщение 16.2.2025, 18:44
Сообщение #4870
Warrior так он настольный, сколько того места то smile3.gif .
Сегодня кстати его собрал. Кинулся, а домкрата то нет... Забыл что бате отвез на дачу. Ну что же, решил заказать домкрат, "сибртех". Да все из Китая вестимо. Пошёл, замерил порог на машине, под серьгой усилителя на снегу 195мм, ну 20см если снег счистить и на ровном... 190мм вроде влазит (10т). Но решил не рисковать заказал на 180мм (6т). Думаю, подшипник выдавить или еще чёт хватит.
Да и в машину можно бы двухтонник в кейсе...
сообщение 16.2.2025, 21:00
Сообщение #4871
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Уменя 10ка со мной катается,а 5ка в гараже
сообщение 17.2.2025, 4:14
Сообщение #4872
1300SL да даже настольный нужно куда-то поставить. В идеале был бы он складной. Хотя бы ножки. Чтобы можно было куда-нибудь поставить к стенке. Фото в собранном виде будет?
сообщение 17.2.2025, 5:41
Сообщение #4873
Warrior будет, но завтра скорее всего.
сообщение 18.2.2025, 7:41
Сообщение #4874
Warrior вот как и обещал.
Поставил рядом АКБ для сравнения.
Домкрат еще в пути...
P.s. два швеллерка шли в комплекте.
сообщение 18.2.2025, 8:39
Сообщение #4875
Festival58
сообщение 18.2.2025, 20:07
Сообщение #4876
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 19.2.2025, 11:24
Сообщение #4877
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Поздравляю с новым оборудованием
Sancho_SP
сообщение 19.2.2025, 22:38
Сообщение #4878
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А как подгон высоты реализован? Домкрат на такую высоту точно не поднимается. Там в комплекте есть стойка какая то, или изобретать по месту?)
сообщение 20.2.2025, 5:41
Сообщение #4879
Sancho_SP так он сверху в низ давит то...
сообщение 27.2.2025, 10:59
Сообщение #4880
Так. Получил же домкрат. Дошли руки вставить на законное место...
Надо конечно чутка доработать. В подошве просверлить отверстие, и в установочной площадке, и загнать болт. Дабы предотвратить горизонтальное смещение.... Кое может быть.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:26
