15.4.2025, 10:57
#541
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Warrior а как сама колодка?
15.4.2025, 11:01
#542
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
15.4.2025, 11:03
#543
Warrior так а мультик в руках для чего?
Знач надо копать глубже.. абс есть? |
15.4.2025, 11:19
#544
15.4.2025, 11:27
#545
Warrior ну тебе виднее
у мня такой схемки нет Хотя... там больше нечему. тупо плюс с лампы пришел и ушёл на массу. Если диоды, то ему ток маленький нужен, вот и "сосёт" Сообщение отредактировал Festival58 - 15.4.2025, 11:40 |
15.4.2025, 11:45
#546
15.4.2025, 16:01
#547
Артем, ну ты оказался прав! Посмотрел я разъем проводки. который подключается к датчику уровня тормозной жидкости, покрутил его, подергал провода из него и все заработало. Никакой мистики и подземных стуков =)
Как говорил мой преподаватель в институте, если в электрической цепи что-то не работает, то это или КЗ или ХК. Где КЗ - короткое замыкание, ХК - х.ровый контакт! Там, видимо так звезды сошлись. что при подключении колодки к датчику провод изгибался и контакты замыкали. А при отключении все размыкалось. А я уже хотел тащить осциллограф и лезть в приборку |
15.4.2025, 16:43
#548
Warrior та это мурзилка права...
ну и хорошо Ну ослика тащить это серьёзно Я б всё таки отрезал, и при фигачил новый. Система как на 06 |
15.4.2025, 16:48
#549
15.4.2025, 17:04
#550
Warrior да ладно.
один и тот же штампуют. Не-ходовой товар. К тому же сам видишь- подвёл. |
15.4.2025, 17:30
#551
Да подвел скорее всего не сам разъем. Вилимо провод распушился и один волосок замыкал в определенной позе.
1.5.2025, 18:52
#552
Прикупил помощника:
2.5.2025, 7:11
#553
#554
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Warrior вот это вещь. Моя мечта.
2.5.2025, 14:24
#555
1300SL , ну вот я тоже несколько лет мечтал и наконец намечтал. Тут и жинка немного деньгами помогла. Не пришлось брать самый дешевый. Тут он хоть весь оцинкованный горячим цинкованием. Будем надеяться что не сгниет быстро.
Самосвальный, с регулируемой длиной дышла. Ну и тент тоже штука весьма приятная. Теперь его надо на учет бы поставить. Описание: Прицеп «КАМА PRO» 2013 (R13) — полностью оцинкованный бортовой прицеп с самосвальной платформой, одноосный. Предназначен для перевозки грузов общего назначения. Рама прицепа несущая, состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, изготовленных из гнутых стальных профилей и труб прямоугольного сечения (60*40*2 мм). Прицеп комплектуется V-образным дышлом из профиля 60*40*2 мм, с удлинителем дышла из профиля 60*40*3 мм. Передний и задний борта прицепа откидные. Задний борт оснащен фанерой. Толщина борта 1 мм. Стойка борта толщиной 2 мм. Подвеска прицепа зависимая рессорная (4 листа) c гидравлическими телескопическими амортизаторами. Ось прицепа выполнена из квадратного профиля 4 мм, ступица «ВолгаАвтоПром». Пол платформы выполнен из фанеры толщиной 6 мм. Дополнительно можно установить тент с каркасом для защиты груза от атмосферных осадков и дорожной грязи. Тент выполнен из плотной тентовой ткани (600 г/м) с овальными люверсами и тросом с карабинами. Каркас оцинкованный, болтовой. Есть у него странная штука. Вставляешь вилку от прицепа в розетку на фаркопе и перестают работать задние фонари. И на прицепе и на машине. Немного вилку подергаешь и становится все нормально. Все фонари начинают светиться. И на задке машины и на прицепе. Хрень какая-то. Ну ладно не работало бы ничего или наоборот. Есть подозрение, что слишком умная электроника в Приоре, видя что нагрузка резко изменилась. блокирует выход на задние фонари. |
2.5.2025, 15:03
#556
Warrior может думает, КЗ и отключает? А попробуй светодиодные лампы в прицеп поставить, может заработает...
А так впечатление что на массу где то падает и рассеивается... |
2.5.2025, 15:10
#557
Светодиодные опасные. Их днем не видать практически. А насчет массы. Странно что только первый раз так, а передернешь вилку и снова все работает. Но возможно и правда диагностика ламп подкидывает проблем.
2.5.2025, 15:11
#558
Warrior однозначно проверить, прицепчик ещё свежий - хай офф сервис разбирается.
Ну или сам |
2.5.2025, 15:17
#559
Warrior однозначно проверить, прицепчик ещё свежий - хай офф сервис разбирается. Да мне он нужен в деле. Садовые сезон начался. Не могу я его отдавать кому-то. Странно, что когда я кемпер в аренду брал в прошлом году, проблем никаких не было. Видимо проблемы не с моей стороны. Надо видимо вилку вскрыть и посмотретьдруг там какой проводок замыкает куда не нужно или разводку напутали. Ну или сам Получается так. Времени особо нет. Из всех доделок пока только прикрутил подкатное колесо. В заводской комплектации ег оне было. |
2.5.2025, 16:09
#560
Warrior понятно.
тогда ковырять. ну и потыркать" розетку, воткнув мультиметр.. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:11 |
