10.4.2025, 4:10
#521
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Спасибо за идеи, попробую
11.4.2025, 16:50
#522
Вынул-таки я наконечники катушек из колодцев. Помог в этом хирургический зажим. Потихоньку-помаленьку. с разных концов и вынул. Второй наконечник когда вытаскивал, поторопился и выронил контактную пружину, которая соединяет катушку со свечой. Брякнула куда-то в недра подкапотные. Искать смысла нет. Не залезешь туда. Только защиту снизу снимать. Вспомнил. что лежит в багажнике запасная. восстановленная катушка. Думал поставить ее. Потом пока свечи менял. случайно бросил взгляд и обнаружил пружину эту на пороге гаража.
Со снятием свечей приключиласть еще одна беда. 1,3,4 свеча нормально открутились, а на вторую почему-то свечной ключ налазить отказался. Посветил телефоном и увидел. Года полтора-два, при замене свечей из свечного ключа потерялось резиновое колечко. Которое помогает вынут-вставить свечу в колодец. А тут, получается оно нашлось. На свече. Только от температуры оно задубело и превратилось в пластиковое. Достать из узкого колодца это колечко было непросто. Нашел велосипедную спицу, сделал крючок. Но оно постоянно норовило соскользнуть и остаться на месте. Операция по извлечению кольца продлилась минут 3-40, но в итоге я его одолел и извлек наружу. При замене свечей заметил, что практически все свечи прослабли и откручивались без прилагания каких-то усилий. Не удивительно. Года 2-3 не проверял их. Итог: поменял свечи, отремонтировал катушки зажигания, приклеив из наконечники цианакрилатным клеем. Результат - двигатель работает очень ровно. Хотя, я и раньше не жаловался, но все познается в сравнении. |
11.4.2025, 20:24
#523
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Warrior прослабли это хорошо... К нам когда в дар четырнадцатую пригнали с питера. Пять лет, только масло доливали и фильтра ставили. Мы свечи так и не открутили. Прикипели намертво...
11.4.2025, 21:04
#524
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
#525
Спасибо. Но появилась новая проблема. Постоянно горит лампочка на приборке "Недостаток тормозной жидкости или неисправность тормозной системы". При том что тормозной жидкости в достатке. И еще. Если отключить датчик уровня тормозной жидкости, то лампочка гаснет. А стоит его подключить - загорается. И это при разомкнутых контактах датчика. Мистика какая-то. Крышки бачка тормозной системы с датчиком менял два раза. Что за хрен?
12.4.2025, 19:21
#526
Warrior та точно ли они разомкнуты?
Фишку проверь.система как на Шарике считай. Может датчик фуфло. Типа как омывайки или антифриза. Сообщение отредактировал Festival58 - 12.4.2025, 19:23 |
12.4.2025, 20:42
#527
Warrior дело говорит Festival58 подергай поплавок. Он у тебя замкнут по ходу...
Хотя говоришь крышки менял. А если крышку вверх ногами перевернуть подключённую, гаснет? А так вариантов много. Люди пишут... От разьема какого-то на блоке, до сдохших датчиков авs |
13.4.2025, 6:08
#528
Warrior та точно ли они разомкнуты? Да, точно. Я на на контакты глазами смотрю, крышку сняв. Warrior дело говорит Festival58 подергай поплавок. Он у тебя замкнут по ходу... Хотя говоришь крышки менял. Да. крышку менял. Поплавок плавает, поднимает планку. которая замыкает. А так вариантов много. Люди пишут... От разьема какого-то на блоке, до сдохших датчиков авs У ABS своя аварийная лампа есть и она не горит. Все началось. когда я снял ГТЦ в сборе с бачком с ВУТ и потом поставил его назад. При этом где-то потерял верхнюю резиновую крышечку датчика. Боюсь, что мог замкнуть открытые контакты на массу и от этого что-то сгорело в блоке комфорта. PS: посмотрел по схеме, оба контакта датчика идут сразу на приборку. Минуя блок комфорта и прочую электронику. Значит надо смотреть проводку |
13.4.2025, 7:01
#529
Warrior не, так не пойдет.
сунь лампочку, а лучше мультиком позвони датчик. клеммы-колодка сухие должны быть. По идее идёт плюс после замка зажигания на датчик. если контакты замкнуть- плюс пошёл в приборку... Где лампулька и масса Сообщение отредактировал Festival58 - 13.4.2025, 7:08 |
13.4.2025, 9:16
#530
Мож тормозуха уже электропроводная. Пора менять.
Скорее дело в разьеме, раз вставляешь ножки и лампа загорается. |
13.4.2025, 11:17
#531
Festival58 , там оба провода идет в приборку
Мож тормозуха уже электропроводная. Пора менять. Скорее дело в разьеме, раз вставляешь ножки и лампа загорается. Тут есть еще один вариант. Может разьем как антенна работает и ловит наводки? Но в целом вы правы. Над прозвонить для начала |
13.4.2025, 11:24
#532
Warrior вряд ли... У тебя ж приборка как моя считай (15)
Да и не разумно это, пускать с датчика на электронику и потом на лампу. так что это гипер"наводка. даж под ЛЭП будешь стоять, ничо не будет. |
13.4.2025, 11:27
#533
Артем, я не знаю какая приборка стоит на "пятнашках". У тебя тоже Siemens VDO панель приборов стоит?
13.4.2025, 11:29
#534
Warrior естественно
два окна. |
13.4.2025, 11:34
#535
Такая?
Что за два окна? Мне кажется, у тебя десяточная должна стоять. Типа такой: |
13.4.2025, 11:39
#536
13.4.2025, 11:57
#537
Нет, Приоровская. От первой Приоры. На вторых Приорах уже другие приборки шли.
В Калине за основу взяли Приоровскую, но изменили цепи зарядки АКБ. Приборки от Приоры и Калины не взаимозаменяемые. хоть и сильно похожи. |
13.4.2025, 12:11
#538
Warrior цепь заряда не цепь сигнализации
На всех вазах так.. Ну кроме вест и тд. Там не знаю |
13.4.2025, 12:19
#539
Просто если калиновскую приборку поставить - АКБ не будет заряжаться.. А так да.. Ездить можно.. Только недолго.
15.4.2025, 10:47
#540
Festival58 , прозвонил датчик. Никаких чудес. Утапливаешь поплавок - контакт есть, отпускаешь - нет
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:42 |
