15.9.2024, 20:52
#341
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Ну ничего то так. Криминала с такого ракурса не видно.
15.9.2024, 21:10
#342
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4290 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
1300SL если полирнуть вокруг можно на рынок...
но по моему мнению там... Поварить б ещё... под локером оказалось стенка заднего лонжерон сгнила... Около стойки... Например Ну поездим ишо М-да, я ж свечи сменил на всякий... Для проверки Вывернул Бриски - на всех светло коричневый цвет, на глаз зазор в допуске Завернул на пробу Finwhale... На трассе норм, на режиме город/хх не потестил ещё цз из салона с кнопки не пашет... Сняли сука не подключили на место.. В спойлере, стоп тоже не подключили... Е моё П с на финале на хх ровнее работает Сообщение отредактировал Festival58 - 16.9.2024, 6:19 |
18.9.2024, 10:01
#343
Прикупил на щас и будущее гибкий удлинитель для Шурика, 300мм Ипал я снимать полку, чтоб отвернуться динамик... Отвернул динамик... Куча металл опилок... Буду пробовать починять Чуток снял поясок от "днища" 600й наждачкой Сообщение отредактировал Festival58 - 20.9.2024, 21:03 |
23.9.2024, 6:30
#344
Да ещё обнаружил, с сигналки замки закр/откр, а если нажимать водительскую "пипку", никуя не происходит |
25.9.2024, 6:32
#345
завёл иди говорю смотри... Вода куячит.. отверстие есть... Но одно. Походу надо ещё одно два... Там же перегородки... Глушака нержавейка |
25.9.2024, 6:46
#346
Я сверлил по два отверстия, что на нексии, что на четверке. Глушаки катаные стояли, не штамповки. Можно конечно и три. Для простоты, на четверке брал просто кровельным саморезом сверлил, без наризания резьбы.. На днище, возле завальцовки передней и задней стенки... Опять же не забываем про резонатор, там то и скапливается там тоже |
25.9.2024, 6:58
#347
1300SL да.
плюс там набивка вроде какая... Видать мешает к тому ж у меня нейтрализатор совсем совсем не новый |
25.9.2024, 7:05
#348
Цитата плюс там набивка вроде какая Да в резонаторе есть такое дело... |
25.9.2024, 8:31
#349
Хотя в нексии в резонаторе и просверлил, а там типа минстекловата. Но за все наблюдение, там ни разу не капнуло... Может вата мешает и в правду. Но катализатора не было, была прямая вставка. Может там высыхало все от высокой температуры.. Хз
25.9.2024, 9:52
#350
1300SL может, плюс пролетало..
Каталик ж более воды даёт |
27.9.2024, 6:29
#351
Позвонил, после работы приехал... Нормальные ребята, моего возраста+чуть больше, без проблем заменили заднее стекло... включил, нагрузка есть... Надеюсь все нити рабочие и долго"играющие. ценник 5к |
29.9.2024, 4:04
#352
Поставил подкрылки, брызговики.. Расклеил диф' и центрирующую от корзины динамика... Забыл засверлить глушак...
Не нашёл отверстий в пороге по линии поддомкратников... То ж чтоль сверлить |
5.10.2024, 16:25
#353
Блин после замены правого подрулевого... Прошло 1000 с плюсом км... Сдох левый. Сменил, подороже чем правый.. 510р.завод
5.10.2024, 18:40
#354
Я сразу два менял, что бы кожуха не дергать по два раза
5.10.2024, 19:51
#355
1300SL ды... Можно починять я думаю... С виду там один "шпинек отломился, на котором пружина одним концом.
Но наверняка купил новый... Ибо настоело ремонтировать |
6.10.2024, 16:41
#356
Полез, пока дождик перестал, чинить цз... Оказалось масса исчезла с концевика... А провод то в салон идёт с двери... Та ну на фиг, прикрутил к. Стекло подъемникам, смазал защитной смазкой, завифигачил изолентой, поставил скобу крепления.. Заодно пошукал контакты динамика, поджал и впихнул усё на место... Работает.
на очереди задняя.. |
9.10.2024, 10:02
#357
12.10.2024, 8:22
#358
Festival58
Блин ехал по трассе, печка открыта... Температура движка 70-80... На улице порядка +1...-1 На стоянке греется с 70 до 80 градусов быстро... Термос чтоль подох |
12.10.2024, 22:53
#359
Может и термос....
26.10.2024, 17:21
#360
Короче купил термостат новый, ртом дулся, но слабо(на соседнем форуме народ против того что пускает), тужиться надо.
сменил... по трассе с открытой печкой 90..95 при температуре за бортом 3..5.. Короче хорошо, с учётом того что я за 80+тыс соты радиатора её мыл |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:45 |
