28 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Пятнашка 58, обновился до 15 версии
сообщение 15.9.2024, 20:52
Сообщение #341
Спасибо сказали: 2230 раз
Ну ничего то так. Криминала с такого ракурса не видно.
Festival58
сообщение 15.9.2024, 21:10
Сообщение #342
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL если полирнуть вокруг можно на рынок...
но по моему мнению там... Поварить б ещё...
под локером оказалось стенка заднего лонжерон сгнила... Около стойки... Например
М-да, я ж свечи сменил на всякий... Для проверки
Вывернул Бриски - на всех светло коричневый цвет, на глаз зазор в допуске
Завернул на пробу Finwhale... На трассе норм, на режиме город/хх не потестил ещё
цз из салона с кнопки не пашет... Сняли сука не подключили на место.. В спойлере, стоп тоже не подключили... Е моё
П с
на финале на хх ровнее работает
Сообщение отредактировал Festival58 - 16.9.2024, 6:19
Festival58
сообщение 18.9.2024, 10:01
Сообщение #343
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif купил заводской правый подрулевой.. Поставил... Всё тип топ. 500р
Прикупил на щас и будущее гибкий удлинитель для Шурика, 300мм
Ипал я снимать полку, чтоб отвернуться динамик... Отвернул динамик... Куча металл опилок... Буду пробовать починять
kozyvka.gif долил маслица до уровня.. Расковырял один динамик
Чуток снял поясок от "днища" 600й наждачкой
Сообщение отредактировал Festival58 - 20.9.2024, 21:03
Festival58
сообщение 23.9.2024, 6:30
Сообщение #344
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
censored.gif М-да, в плане чистки прокатило... Собрал обратно... А вот один фиг подхрипывает... Я перед разбором динамика видел смещение диффузора... После сборки, типа с центровкой... Та же шняга... Блин... Отклеивать /отрезать, заново клеить чтоль... cray.gif
Да ещё обнаружил, с сигналки замки закр/откр, а если нажимать водительскую "пипку", никуя не происходит cray.gif
censored.gif короче
Festival58
сообщение 25.9.2024, 6:32
Сообщение #345
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
bestoloch.gif коллега доипался с утра мол прогрелся уже, а с глушака всё парит".... Мля....
завёл иди говорю смотри... Вода куячит..
отверстие есть... Но одно.
Походу надо ещё одно два... Там же перегородки... Глушака нержавейка kozyvka.gif
сообщение 25.9.2024, 6:46
Сообщение #346
kozyvka.gif Однако таки да... Перегородки, хех secret.gif хорошо если их там будет две.
Я сверлил по два отверстия, что на нексии, что на четверке. Глушаки катаные стояли, не штамповки. Можно конечно и три.
Для простоты, на четверке брал просто кровельным саморезом сверлил, без наризания резьбы.. На днище, возле завальцовки передней и задней стенки...
Опять же не забываем про резонатор, там то и скапливается там тоже
Festival58
сообщение 25.9.2024, 6:58
Сообщение #347
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL да.
плюс там набивка вроде какая... Видать мешает
к тому ж у меня нейтрализатор совсем совсем не новый
сообщение 25.9.2024, 7:05
Сообщение #348
Да в резонаторе есть такое дело...
сообщение 25.9.2024, 8:31
Сообщение #349
Хотя в нексии в резонаторе и просверлил, а там типа минстекловата. Но за все наблюдение, там ни разу не капнуло... Может вата мешает и в правду. Но катализатора не было, была прямая вставка. Может там высыхало все от высокой температуры.. Хз
Festival58
сообщение 25.9.2024, 9:52
Сообщение #350
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL может, плюс пролетало..
Каталик ж более воды даёт
Festival58
сообщение 27.9.2024, 6:29
Сообщение #351
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Позвонил, после работы приехал... Нормальные ребята, моего возраста+чуть больше, без проблем заменили заднее стекло...
включил, нагрузка есть... Надеюсь все нити рабочие и долго"играющие.
ценник 5к
Festival58
сообщение 29.9.2024, 4:04
Сообщение #352
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Поставил подкрылки, брызговики.. Расклеил диф' и центрирующую от корзины динамика... Забыл засверлить глушак...
Не нашёл отверстий в пороге по линии поддомкратников... То ж чтоль сверлить cray.gif
Festival58
сообщение 5.10.2024, 16:25
Сообщение #353
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Блин после замены правого подрулевого... Прошло 1000 с плюсом км... Сдох левый. Сменил, подороже чем правый.. 510р.завод
сообщение 5.10.2024, 18:40
Сообщение #354
Festival58
сообщение 5.10.2024, 19:51
Сообщение #355
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL ды... Можно починять я думаю... С виду там один "шпинек отломился, на котором пружина одним концом.
Но наверняка купил новый... Ибо настоело ремонтировать
Festival58
сообщение 6.10.2024, 16:41
Сообщение #356
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Полез, пока дождик перестал, чинить цз... Оказалось масса исчезла с концевика... А провод то в салон идёт с двери... Та ну на фиг, прикрутил к. Стекло подъемникам, смазал защитной смазкой, завифигачил изолентой, поставил скобу крепления.. Заодно пошукал контакты динамика, поджал и впихнул усё на место... Работает.
на очереди задняя..
Festival58
сообщение 9.10.2024, 10:02
Сообщение #357
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
clapping.gif на стоянке у работы подогнул тягу, накуячил туды вд40.. Вроде работает smile3.gif
Припаял вечером "косы" динамика, более менее отцентрован... Не задевает... Надо поставить попробовать..
timeout.gif поставил дин.. Играет..
снял второй блин "
Брр
Ваще мрак
Сообщение отредактировал Festival58 - 9.10.2024, 20:57
Festival58
сообщение 12.10.2024, 8:22
Сообщение #358
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58
Блин ехал по трассе, печка открыта... Температура движка 70-80...
На улице порядка +1...-1
На стоянке греется с 70 до 80 градусов быстро... Термос чтоль подох
сообщение 12.10.2024, 22:53
Сообщение #359
Может и термос....
Festival58
сообщение 26.10.2024, 17:21
Сообщение #360
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Короче купил термостат новый, ртом дулся, но слабо(на соседнем форуме народ против того что пускает), тужиться надо.
сменил...
по трассе с открытой печкой 90..95 при температуре за бортом 3..5..
Короче хорошо, с учётом того что я за 80+тыс соты радиатора её мыл
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 21:54
