27 страниц V  « < 23 24 25 26 27 >
> Вазовский передний привод, ремонт и обслуживание
А что у вас?
Авто?
Зубило [ 22 ] ** [39.29%]
Десятка [ 11 ] ** [19.64%]
Калина [ 10 ] ** [17.86%]
Приора [ 7 ] ** [12.50%]
Ока [ 6 ] ** [10.71%]
Питание?
Карб [ 18 ] ** [32.14%]
Впрыск [ 38 ] ** [67.86%]
Всего голосов: 56
Гости не могут голосовать
Festival58
сообщение 10.9.2024, 7:10
Сообщение #481
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL спасибо
Теперь я убедился что падать там нечему
походу менять надо
сообщение 10.9.2024, 7:17
Сообщение #482
Спасибо сказали: 2231 раз
Festival58 снять и попробовать распаковать, промыть.
Вскрытие покажет...
Festival58
сообщение 10.9.2024, 7:22
Сообщение #483
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL я систему мыл всю... Чисто было..
сообщение 10.9.2024, 7:37
Сообщение #484
Спасибо сказали: 1272 раза
Вентилятор-то дует? Может радиатор горячий, а воздух через него не проходит?
Festival58
сообщение 10.9.2024, 7:39
Сообщение #485
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Но даже на первой скорости тёплым... Даже когда двигатель прогрет... Не думаю что меня "глючит"
Сообщение отредактировал Festival58 - 10.9.2024, 7:41
сообщение 10.9.2024, 7:44
Сообщение #486
Опять же надо проверить уплотнители в дверях. Если они рваные, то все тепло будет улетучиваться в щели.
Festival58, а сам отопитель разбирал? Может там заслонки не работают и не открывают потоки воздуха?
Festival58
сообщение 10.9.2024, 7:47
Сообщение #487
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior уплотняги были норм.
Проверялось через центр дефлекторы ручками
Warrior главную проверял, максимально закрыв рукой, потом нятягивал трос.
у меня на авто она основная. В ноги и зад закрывал, один йух....
сообщение 10.9.2024, 7:49
Сообщение #488
А поток воздуха идет сильный на максимальной скорости?
И это. Радиатор сам трогал? Он как, горячий? Сам радиатор, не патрубки.
Festival58
сообщение 10.9.2024, 8:29
Сообщение #489
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior поток норм...
про сам не помню.
авто заберу потестю
сообщение 10.9.2024, 8:31
Сообщение #490
Ой, ну у меня в четверке, щели были, резинка не о чем. Но ноги заворачивались. 70град с дефлекторов дуло. На 40км уже печку на первую скорость ставил. Но радиатор латунь.
С алюминием все печально, там выход ну в среднем 60-65градусов..
Festival58 да для начала открыть печку, глянуть чистоту. Да и уплотнения что бы воздух мимо радиатора не проходил.
А салонный фильтр есть?...
Сначала разбирать смотреть. Потом уже покупать радиатор...
Festival58
сообщение 10.9.2024, 8:34
Сообщение #491
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL открыть - равносильно сменить....
что с фильтром что без.
на зиму обычно вытаскиваю
Festival58
сообщение 2.10.2024, 6:24
Сообщение #492
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior радиатор потрогал...
левая правая... Почти одинаковые по температуре... Но не горячие... 7км проехал по городу. Прогреть не до 90
Festival58
сообщение 4.5.2025, 16:27
Сообщение #493
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Может кто сталкивался с подобным грохотом в районе клапанного механизма?
Ссыль на видео со звуком http://file.sampo.ru/vqn4zt/
Сообщение отредактировал Festival58 - 4.5.2025, 16:28
сообщение 4.5.2025, 16:48
Сообщение #494
Festival58 грузится пять секунд и все дальше не идет видео, но и так достаточно звук стремный, как будто-то в голове нет масла...
Festival58
сообщение 4.5.2025, 19:14
Сообщение #495
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL хз у меня норм(про загруз).
Ага, причем как слышится ближе к 3-клапанам..середине клапанной.
Масло в двиге почти по МаХ.
маслозаливную отрутил- тоже есть
Блин придется договариваться с знакомым стошником.Снимать походу распред, рассухаривать..
Скинул клапанную и грм.
Ремень там же, 1..2мм от края шестерни со стороны движка, метки там же. Масла где не надо нет. Шайбы на месте, толкатели свободно крутяться, кулачки- поверхности такие же как и ранее, толкатели-стаканы на сколько можно видеть целы. В пространстве каких либо кусочков осколков лишних посторонних предметов не обнаружено.пружины стоят там же. Сепаратор масла в крышке не гремит. Фигово там смотреть. Мда.
Подумал..
Проверил ещё и плохой методой(без разрядника) снятием нагрузки с поршня.
Эффекта нет. (только разница когда на норм двиге цилиндр отрубить)
Отзвонил спецу(благо рядом ), сегодня в работе, вероятно завтра отгоню ему
всё мужики, приехали мы..
Сняли поддон.. Там кусочки юбки 4того...
Далее отписал в своей теме.
Сообщение отредактировал Festival58 - 5.5.2025, 17:24
Festival58
сообщение 11.7.2025, 20:46
Сообщение #496
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif че-то мне не нравится хруст внешнего шруса.. Менял когда то.. Брал автоваз..
он с новья хрустел, но меньше.
щас он стоит под 2тыс..
за что то..
что взять по качественнее из аналогов.?
сообщение 11.7.2025, 21:47
Сообщение #497
Festival58 а кто из китайцев, какое имя предлагает?
Хофер косарь
Маршал два косаря, но под плеткой америкосов.
Пиленегия типа 50/50 но тоже косарь
Триалли и белмаг около полтора....
А там смотри, че есть или с озона..
Хотя вспоминая нексию. Купил-хрустели. Продал хрустели, я на них почти пол ляма проехал, два раза пыльники менял, да мазал раза четыре, графитовым шрб.
Festival58
сообщение 12.7.2025, 5:39
Сообщение #498
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL пиленга чо то говорят слишком китай..
Триалли.. Hofer.. Kraft..
Надо ещё поглядеть..
Белмаг Чо-то не хочется.. С шаровыми накосячили.. Помпа щас стоит, производительность так себе..
Сообщение отредактировал Festival58 - 13.7.2025, 8:03
Festival58
сообщение 22.7.2025, 11:16
Сообщение #499
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Смотрел тут ещё рычаги..комплект.
тзк 2.2к
Автоваз 4к
Автоагрегат 2.5к
Астон 6.6к
Прям дофига кто продаёт..
хз аж чего брать.. Тзк или автоагрегат.. Вроде ничего..
обламывает меня менять ромашки и прочее
сообщение 22.7.2025, 12:18
Сообщение #500
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
тзк 2.2к
Автоваз 4к
Автоагрегат 2.5к
Астон 6.6к
Так может взять балку автопродукт с ромашками усиленную?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:12
