10.6.2012, 19:09
Итак, тазового переднего привода у нас предостаточно, думаю одна-единственная тема на его ремонт вполне заслуживает иметь место быть.
Так что здесь обсуждаем абсолютно любой ремонт по переднеприводным тазикам. Начну сам, значится. Кто как думает, можно снять наружные шрусы без снятия привода целиком? |
10.6.2012, 19:11
Спасибо за тему!
Привода-на неделе попробую, отпишусь о результате. |
10.6.2012, 19:17
Кто как думает, можно снять наружные шрусы без снятия привода целиком? Цитата Откручиваешь ступичную гайку, откручиваешь шаровую. Выводишь привод из ступицы и сбиваешь гранату. Ну если разберется внутренняя, не беда, собрать ее не долго, правда в таком случае уже точно придется привод из коробки выщелкивать можно и без ямы это сделать,если польётся масло с коробки- тазик поставь.Так сказать тазик под Тазик хД |
10.6.2012, 19:23
Был бы еще достаточно чистый тазик...
Собсно, спрашиваю уже ради интереса. Договорился с Radiovandal на завтра. |
10.6.2012, 19:25
кстати поставил себе трипоидный шрус
такой как справа на фото ![]() фирма Белмаг,в комплекте всё:шрус пыльник хомуты смазка. вроде как насколько помню они идут одни на все пп вазы,т.е универсальные Сообщение отредактировал DGR - 10.6.2012, 19:33 |
10.6.2012, 19:36
Мне кажется, или трипоиды там только внутренние? На фото кажись внутренние - наружный шариковый так легко не располовинивается, канавки сделаны по радиусу...
10.6.2012, 20:00
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
Ыть)) я первый отметил калину)
10.6.2012, 21:52
а почему нет пункта-другое ?
10.6.2012, 22:33
Ока?
10.6.2012, 22:49
Начну сам, значится. Кто как думает, можно снять наружные шрусы без снятия привода целиком? Нужен съемник наружного шруса: ![]() Самое трудное отвернуть гайку на ступице... http://www.fordfusionclub.ru/forum/knowled...show.php?id=130 ЗЫ: Ссылка на Форд, но разница только в шаровой, там выбивают, на ВАЗ - отворачивают крепление шаровой, и ключ для гайки ступицы на 30, а не на 32... Сообщение отредактировал Mitka - 10.6.2012, 23:02 |
10.6.2012, 22:59
Митька, и почем он?
Ступичные гайки отворачиваются с помощью трубы и нажатого тормоза как нефиг делать. |
10.6.2012, 23:21
10.6.2012, 23:35
Накрайняк покупаешь голову на 30 вот такую:
И монтировкой, ломом или еще чем нибудь таким. Можно и с трубой... |
10.6.2012, 23:38
Накрайняк покупаешь голову на 30 вот такую: ... И монтировкой, ломом или еще чем нибудь таким. Можно и с трубой... Да вороток кованный гнутый надо, раньше такие были... В такое отверстие разве лом вставишь? Остальное гнется... ))) Сообщение отредактировал Mitka - 10.6.2012, 23:38 |
10.6.2012, 23:45
Головы такие разные бывают-с. Я их такие и на 80 видал...
У меня лежит такая на 38 под коленвал, в нее мой лом влезал. |
11.6.2012, 3:11
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
ну раз создали, будем тут писать:-) Зубилу за 3 года владения изучил неплохо. Чем смогу, помогу. Тем более у друзей еще 2 шутки. Во:
Сообщение отредактировал STIK - 11.6.2012, 3:19 |
11.6.2012, 9:30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Начну сам, значится. Кто как думает, можно снять наружные шрусы без снятия привода целиком? Конечно. Зачем еще заморачиваться сливом масла с коробки с последующей заливкой. Желательно на яме или подъемнике но можно обойтись и без них. Пользуюсь маленькими тисками , которыми соединяю в единое целое полуось и саблю.Тогда можно легко обойтись без помощника. А затем , через бронзовый пробой , выбиваю.Но если что пойдет не так , тогда все таки прийдется вытаскивать полуось , тогда уже без чистого тазика не обойтись.А точнее - пластиковой канистры с вырезаным боком. И если есть у кого нибудь съемник шрусов , показаный на фото, то не пытайтесь буквально давить им до победы.Он просто сползает .Болты не в состоянии удержать скобу.Как только максимально натене болтами , надо по внутреннему полумесяцу ударить через пробой.За счет преднатяга , шрус должен сдвинуться с фиксации стопорным колечком. |
12.6.2012, 11:18
Насчет маленьких тисков это конечно мысль. Но маленькие разве ж достаточно затянешь?
12.6.2012, 19:25
12.6.2012, 19:30
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 11:23 |
