10.9.2024, 7:10
#481
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4504 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL спасибо
Теперь я убедился что падать там нечему походу менять надо |
10.9.2024, 7:17
#482
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29966 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Festival58 снять и попробовать распаковать, промыть.
Вскрытие покажет... |
10.9.2024, 7:22
#483
1300SL я систему мыл всю... Чисто было..
10.9.2024, 7:37
#484
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15415 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Вентилятор-то дует? Может радиатор горячий, а воздух через него не проходит?
10.9.2024, 7:39
#485
Warrior конечно дует
Но даже на первой скорости тёплым... Даже когда двигатель прогрет... Не думаю что меня "глючит" Сообщение отредактировал Festival58 - 10.9.2024, 7:41 |
10.9.2024, 7:44
#486
Опять же надо проверить уплотнители в дверях. Если они рваные, то все тепло будет улетучиваться в щели.
Festival58, а сам отопитель разбирал? Может там заслонки не работают и не открывают потоки воздуха? |
10.9.2024, 7:47
#487
Warrior уплотняги были норм.
Проверялось через центр дефлекторы ручками Warrior главную проверял, максимально закрыв рукой, потом нятягивал трос. у меня на авто она основная. В ноги и зад закрывал, один йух.... |
10.9.2024, 7:49
#488
А поток воздуха идет сильный на максимальной скорости?
И это. Радиатор сам трогал? Он как, горячий? Сам радиатор, не патрубки. |
10.9.2024, 8:29
#489
Warrior поток норм...
про сам не помню. авто заберу потестю |
10.9.2024, 8:31
#490
Цитата Опять же надо проверить уплотнители в дверях. Если они рваные, то все тепло будет улетучиваться в щели Ой, ну у меня в четверке, щели были, резинка не о чем. Но ноги заворачивались. 70град с дефлекторов дуло. На 40км уже печку на первую скорость ставил. Но радиатор латунь. С алюминием все печально, там выход ну в среднем 60-65градусов.. Festival58 да для начала открыть печку, глянуть чистоту. Да и уплотнения что бы воздух мимо радиатора не проходил. А салонный фильтр есть?... Сначала разбирать смотреть. Потом уже покупать радиатор... |
10.9.2024, 8:34
#491
1300SL открыть - равносильно сменить....
что с фильтром что без. на зиму обычно вытаскиваю |
2.10.2024, 6:24
#492
Warrior радиатор потрогал...
левая правая... Почти одинаковые по температуре... Но не горячие... 7км проехал по городу. Прогреть не до 90 |
4.5.2025, 16:27
#493
Может кто сталкивался с подобным грохотом в районе клапанного механизма?
Ссыль на видео со звуком http://file.sampo.ru/vqn4zt/ Сообщение отредактировал Festival58 - 4.5.2025, 16:28 |
4.5.2025, 16:48
#494
Festival58 грузится пять секунд и все дальше не идет видео, но и так достаточно звук стремный, как будто-то в голове нет масла...
4.5.2025, 19:14
#495
1300SL хз у меня норм(про загруз).
Ага, причем как слышится ближе к 3-клапанам..середине клапанной. Масло в двиге почти по МаХ. маслозаливную отрутил- тоже есть Блин придется договариваться с знакомым стошником.Снимать походу распред, рассухаривать.. Скинул клапанную и грм. Ремень там же, 1..2мм от края шестерни со стороны движка, метки там же. Масла где не надо нет. Шайбы на месте, толкатели свободно крутяться, кулачки- поверхности такие же как и ранее, толкатели-стаканы на сколько можно видеть целы. В пространстве каких либо кусочков осколков лишних посторонних предметов не обнаружено.пружины стоят там же. Сепаратор масла в крышке не гремит. Фигово там смотреть. Мда. Подумал.. Проверил ещё и плохой методой(без разрядника) снятием нагрузки с поршня. Эффекта нет. (только разница когда на норм двиге цилиндр отрубить) Отзвонил спецу(благо рядом ), сегодня в работе, вероятно завтра отгоню ему .. всё мужики, приехали мы.. Сняли поддон.. Там кусочки юбки 4того... Далее отписал в своей теме. Сообщение отредактировал Festival58 - 5.5.2025, 17:24 |
11.7.2025, 20:46
#496
он с новья хрустел, но меньше. щас он стоит под 2тыс.. за что то.. что взять по качественнее из аналогов.? Не хочу я автовазу за голограмму платить чего то |
11.7.2025, 21:47
#497
Festival58 а кто из китайцев, какое имя предлагает?
Хофер косарь Маршал два косаря, но под плеткой америкосов. Пиленегия типа 50/50 но тоже косарь Триалли и белмаг около полтора.... А там смотри, че есть или с озона.. Хотя вспоминая нексию. Купил-хрустели. Продал хрустели, я на них почти пол ляма проехал, два раза пыльники менял, да мазал раза четыре, графитовым шрб. |
12.7.2025, 5:39
#498
1300SL пиленга чо то говорят слишком китай..
Триалли.. Hofer.. Kraft.. Надо ещё поглядеть.. Белмаг Чо-то не хочется.. С шаровыми накосячили.. Помпа щас стоит, производительность так себе.. Сообщение отредактировал Festival58 - 13.7.2025, 8:03 |
22.7.2025, 11:16
#499
Смотрел тут ещё рычаги..комплект.
тзк 2.2к Автоваз 4к Автоагрегат 2.5к Астон 6.6к Прям дофига кто продаёт.. хз аж чего брать.. Тзк или автоагрегат.. Вроде ничего.. обламывает меня менять ромашки и прочее |
22.7.2025, 12:18
#500
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 5:04 |
