5.9.2024, 17:10
#461
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29906 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Ну хз... У меня тоже компрессия норм и свечи чистые... Но куда то ушло за 7-8ткм.
5.9.2024, 17:17
#462
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15383 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Движки вообще разные бывают. У немецких например 1 литр расхода масла на 1000 км заложено в конструкции..
1300SL, сколько ушло-то? Ну хз... У меня тоже компрессия норм и свечи чистые... Но куда то ушло за 7-8ткм. Ну, при убитых маслосъемных кольцах как раз компрессия и будет хорошая. Масло оно как известно очень хорошо уплотняет!!! |
5.9.2024, 17:27
#463
При убитых маслосъемных, свечи в хорошем чёрном нагаре, на четверке проходили этот этап.
Цитата сколько ушло-то? А хз.... Говорю же до 5ткм стояло на максимуме, и не уходило. Пока на море не погнал, тогда упало где то процентов на двадцать. И встало. Больше не уходило. Такое впечатление как на первой жиге... До мах налил. Проехал километров 600 и уровень на средине. А потом поглядываешь и на десяти тысячах смотришь, а он как стоял на средине так и стоит... |
6.9.2024, 4:34
#464
Все может быть. Тем более у тебя двигатель конструктивно похож на Жигулевский. Наверняка тех же 60-х годов разработки. Низовой.
На Приоре же верховой двигатель. 16 клапанов, ГРМ без рокеров, облегченная поршневая. Там изначально предполагалась что он будет работать на высоких оборотах. |
9.9.2024, 17:36
#465
Решил рассказать, какие у меня в гараже используются пневмо помощники.
Для начала конечно же сам компрессор: Компрессор конечно не самый дорогой, но свое предназначение в моем гараже покрывает с головой. Компрессор конечно ничто, без соответствующего инструмента. Начал приобретать доп оборудование. Вначале конечно купил продувку, подкачку для шин и мовильник. Особо рассказывать тут нечего. я думаю все представляют себе данные аксессуары. После покупки вышеназванного инструмента дошел черед до более сложных агрегатов. Прежде всего это конечно пневмо домкрат Конечно же никуда без гайковерта: Часто выручает пневмомолоток (зубило) Очень удобно вырубать куски листового железа, выбивать пальцы шаровых, заржавевшие болты и прочее. Там, где надо много крутить гайки, а место ограничено — помогает пневмо трещетка. Ее можно крутить руками и она сама крутится воздухом. Вот такие помощники у меня в гараже! |
9.9.2024, 18:29
#466
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Warrior нормально.
А трещетка даже любая - полезнейшая штука... Пневматику на работе гоняю... Норм, фигли так там всё на воздухе |
9.9.2024, 22:28
#467
Гуд
20.9.2024, 6:18
#468
Заметил, что при вращении рулем на месте верхняя гайка, крепящая шток стойки перемещается вправо-влево относительно опоры стойки. Открутив гайку и сняв тарельчатую шайбу заметил. что отслоилась резина от центральной втулки.
Сняв стойку вместе с поворотным кулаком и ступицей (чтобы не нарушать геометрию), обнаружил еще разбитый отбойник. При более внимательном осмотре, обнаружил еще и характерную деформацию лонжерона. Видимо удар быт настолько сильный, что порвало опору стойки, отбойник и приводом вогнуло снизу лонжерон. Самое смешное, я этого события даже и не помню. Заменил опору стойки, буфер-отбойник. Опорный подшипник оставил старый. Он мне показался надежнее, чем тот, что шел с опорой. Собрал все, проехался. Вроде все хорошо, но что-то щелкало на кочках. Всю ночь, вспоминал. Прикрутил я шаровую опору или нет? С утра не выдержал, пошел к машине. Быстро поднял пневмодомкратом и отстрелил колесо. Как оказалось, палец шаговой опоры не был прикручен. Гайка была только наживлена. Поэтому на кочках кулак свободно гулял вдоль пальца шаровой и стучал. Хорошо, что вовремя хватился. Затянул с утра. И пролил все в арке пушечным салом. Лишним не будет. |
20.9.2024, 6:20
#469
Warrior лучше перебздеть лишний раз
20.9.2024, 6:33
#470
Это точно!
20.9.2024, 6:39
#471
Да, я тоже когда у себя все перетряхивал, потом по два раза все переверял. Что б колеса лишний раз не снимать...
А у тебя кулак относительно стойки регулируется? Тот еще гемор. Наши от развала ни как не уйдут. Что на нексии развал не ставился, что на Dacia, тоже развал не регулируемый... |
20.9.2024, 7:01
#472
Вот стойка.
Крепится к кулаку двумя болтами. Верхний болт - развальный. На Логане стойки передние практически 1:1 такие же. Вот Приоровская подвеска: |
20.9.2024, 7:06
#473
Warrior 1300SL действительно... Чо б на логане не регулировалось...
20.9.2024, 8:40
#474
Festival58 да на Логане не регулируется. Болты прямые, не эксцентрики, отверстия в кулаке и в стойке круглые. В нексии том вообще все суцельное.
Там внутри только вкладышь-амморт стоит. Тут и кулак и ступица все цельное. От древнего Опеля. А почему немцы перестали развал делать Я ж у себя стойки менял, за развал и не думал. Поставил, проблем с резиной нет. Вот Приоровская подвеска Какой рычаг худой... И скока стабилизаторов... Офигеть. |
20.9.2024, 9:19
#475
Какой рычаг худой... И скока стабилизаторов... Офигеть. Рычаг просто кованый, как на Ниве, а не штамповка, как на Жигулях и Рено. Поэтому и худой. А стабилизаторов сколько? Целых один! Ага. Вот что пишут про регулировку развала-схождения на Logan: Цитата "Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса (2°42'±30') и угол развала колеса (–0°10'±30') заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески." Т.е если при проверке что-то не сошлось, меняй подвеску на новую... PS: Ссылка |
20.9.2024, 9:49
#476
Ну че один?
Поперечный-раз. От рычага до поперечного подрамника два, по два. И вот те короткие вывертыши восьмёрки на стойке, тоже по два, хотя хз какая их роль, в магазинах пишут типа стабилизатор стойки... Цитата Т.е если при проверке что-то не сошлось, меняй подвеску на новую... Ну да, если рычаг согнул, лучше поменять. Как у меня на четверке, куча шайб была под шаровой. Потом снял рычаг, етить а он гнутый. Поставил новый, шайбы выкинул и все норм. Нет. Надо ж было ехать на развал(а с жигулями пойди найди, щя с сто проблемы, все по записи на месяца) предыдущему хозяину, отдавать бабки за развал, искать шайбы... Вон на ларгусах, схождение задней балки, увы и ах. Кто делает, а кто колеса чаще меняет.. Брак балки чтоль... На нексии развал даже не проверяли, тока схождение. А тут ну сайленты на рычаге только если выжрет, или кузов. А так там нечему угол менять. |
20.9.2024, 10:52
#477
Ну че один? Поперечный-раз. ... И все.. От рычагов к балке это растяжки идут. Как на зубиле примерно так же. А стойки стабилизатора... Ну так они и на Логане есть. только чуть покороче будут. На нексии развал даже не проверяли, тока схождение. А чего его проверять, если все равно не отрегулировать ?? |
20.9.2024, 14:24
#478
Цитата А чего его проверять, если все равно не отрегулировать Вот ты даешь... То заедешь проверить, а в допуски не попал. Меняй всю ходовую. То зачем туда ехать Так ехать или не ехать? У меня если развал и будет уходить, то только от мертвых съеденных сайлентов рычага. Чем проще тем лучше. На нексии резину ни когда не жрало. Хотя нет, раз из-за схождения одно колесо, после замены наконечника. |
30.9.2024, 5:10
#479
Неожиданно заменил бачок омывайки.
Дело было так. Начал заливать зимнюю омывайку (у нас по ночам до нуля падает температура) и обнаружил что сверху бачка, по шву, образовалась трещина откуда весело пузырила омывайка. Пришлось ехать в автомагазин. В магазине взял последний бачок под два насоса. Старый бачок: Вот по этому шву разошелся: Новый бачок стоит на месте: Пришлось снимать АКБ, блок силовых предохранителей и реле и бачок ГУР с кронштейном. |
30.9.2024, 5:39
#480
Это ж политилен? Че не ремонтопригоден? Это не по нашему....
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 17:36 |
