41 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Темная лошадка, Вторая машинка
сообщение 5.9.2024, 17:10
Сообщение #461
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну хз... У меня тоже компрессия норм и свечи чистые... Но куда то ушло за 7-8ткм.
сообщение 5.9.2024, 17:17
Сообщение #462
Спасибо сказали: 1274 раза
Движки вообще разные бывают. У немецких например 1 литр расхода масла на 1000 км заложено в конструкции..
1300SL, сколько ушло-то?
Ну, при убитых маслосъемных кольцах как раз компрессия и будет хорошая. Масло оно как известно очень хорошо уплотняет!!!
сообщение 5.9.2024, 17:27
Сообщение #463
При убитых маслосъемных, свечи в хорошем чёрном нагаре, на четверке проходили этот этап.
сколько ушло-то?
А хз.... Говорю же до 5ткм стояло на максимуме, и не уходило. Пока на море не погнал, тогда упало где то процентов на двадцать. И встало. Больше не уходило.
Такое впечатление как на первой жиге... До мах налил. Проехал километров 600 и уровень на средине. А потом поглядываешь и на десяти тысячах смотришь, а он как стоял на средине так и стоит...
сообщение 6.9.2024, 4:34
Сообщение #464
Все может быть. Тем более у тебя двигатель конструктивно похож на Жигулевский. Наверняка тех же 60-х годов разработки. Низовой.
На Приоре же верховой двигатель. 16 клапанов, ГРМ без рокеров, облегченная поршневая. Там изначально предполагалась что он будет работать на высоких оборотах.
сообщение 9.9.2024, 17:36
Сообщение #465
Решил рассказать, какие у меня в гараже используются пневмо помощники.
Для начала конечно же сам компрессор:
Компрессор конечно не самый дорогой, но свое предназначение в моем гараже покрывает с головой.
Компрессор конечно ничто, без соответствующего инструмента. Начал приобретать доп оборудование.
Вначале конечно купил продувку, подкачку для шин и мовильник. Особо рассказывать тут нечего. я думаю все представляют себе данные аксессуары.
После покупки вышеназванного инструмента дошел черед до более сложных агрегатов.
Прежде всего это конечно пневмо домкрат
Конечно же никуда без гайковерта:
Часто выручает пневмомолоток (зубило)
Очень удобно вырубать куски листового железа, выбивать пальцы шаровых, заржавевшие болты и прочее.
Там, где надо много крутить гайки, а место ограничено — помогает пневмо трещетка. Ее можно крутить руками и она сама крутится воздухом.
Вот такие помощники у меня в гараже!
Festival58
сообщение 9.9.2024, 18:29
Сообщение #466
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
А трещетка даже любая - полезнейшая штука...
Пневматику на работе гоняю... Норм, фигли так там всё на воздухе
сообщение 9.9.2024, 22:28
Сообщение #467
сообщение 20.9.2024, 6:18
Сообщение #468
Заметил, что при вращении рулем на месте верхняя гайка, крепящая шток стойки перемещается вправо-влево относительно опоры стойки. Открутив гайку и сняв тарельчатую шайбу заметил. что отслоилась резина от центральной втулки.
Сняв стойку вместе с поворотным кулаком и ступицей (чтобы не нарушать геометрию), обнаружил еще разбитый отбойник. При более внимательном осмотре, обнаружил еще и характерную деформацию лонжерона. Видимо удар быт настолько сильный, что порвало опору стойки, отбойник и приводом вогнуло снизу лонжерон. Самое смешное, я этого события даже и не помню.
Заменил опору стойки, буфер-отбойник. Опорный подшипник оставил старый. Он мне показался надежнее, чем тот, что шел с опорой.
Собрал все, проехался. Вроде все хорошо, но что-то щелкало на кочках. Всю ночь, вспоминал. Прикрутил я шаровую опору или нет?
С утра не выдержал, пошел к машине. Быстро поднял пневмодомкратом и отстрелил колесо. Как оказалось, палец шаговой опоры не был прикручен. Гайка была только наживлена. Поэтому на кочках кулак свободно гулял вдоль пальца шаровой и стучал.
Хорошо, что вовремя хватился. Затянул с утра. И пролил все в арке пушечным салом. Лишним не будет.
Festival58
сообщение 20.9.2024, 6:20
Сообщение #469
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 20.9.2024, 6:33
Сообщение #470
Это точно!
сообщение 20.9.2024, 6:39
Сообщение #471
Да, я тоже когда у себя все перетряхивал, потом по два раза все переверял. Что б колеса лишний раз не снимать...
А у тебя кулак относительно стойки регулируется? Тот еще гемор. Наши от развала ни как не уйдут. Что на нексии развал не ставился, что на Dacia, тоже развал не регулируемый...
сообщение 20.9.2024, 7:01
Сообщение #472
Вот стойка.
Крепится к кулаку двумя болтами. Верхний болт - развальный.
На Логане стойки передние практически 1:1 такие же.
Вот Приоровская подвеска:
Festival58
сообщение 20.9.2024, 7:06
Сообщение #473
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior 1300SL действительно... Чо б на логане не регулировалось...
сообщение 20.9.2024, 8:40
Сообщение #474
Festival58 да на Логане не регулируется. Болты прямые, не эксцентрики, отверстия в кулаке и в стойке круглые. В нексии том вообще все суцельное.
Там внутри только вкладышь-амморт стоит.
Тут и кулак и ступица все цельное. От древнего Опеля.
А почему немцы перестали развал делать dntknw.gif , а только схождение хз... Может от хороших дорог забили на это дело.
Я ж у себя стойки менял, за развал и не думал. Поставил, проблем с резиной нет.
Какой рычаг худой... И скока стабилизаторов... Офигеть.
сообщение 20.9.2024, 9:19
Сообщение #475
Рычаг просто кованый, как на Ниве, а не штамповка, как на Жигулях и Рено. Поэтому и худой. А стабилизаторов сколько? Целых один!
Ага. Вот что пишут про регулировку развала-схождения на Logan:
"Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса (2°42'±30') и угол развала колеса (–0°10'±30') заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески."
Т.е если при проверке что-то не сошлось, меняй подвеску на новую...
PS: Ссылка
сообщение 20.9.2024, 9:49
Сообщение #476
Ну че один?
Поперечный-раз.
От рычага до поперечного подрамника два, по два.
И вот те короткие вывертыши восьмёрки на стойке, тоже по два, хотя хз какая их роль, в магазинах пишут типа стабилизатор стойки...
Ну да, если рычаг согнул, лучше поменять. Как у меня на четверке, куча шайб была под шаровой. Потом снял рычаг, етить а он гнутый. Поставил новый, шайбы выкинул и все норм. Нет. Надо ж было ехать на развал(а с жигулями пойди найди, щя с сто проблемы, все по записи на месяца) предыдущему хозяину, отдавать бабки за развал, искать шайбы... smirk2.gif П надо было лишь заменить рычаг...
Вон на ларгусах, схождение задней балки, увы и ах. Кто делает, а кто колеса чаще меняет.. Брак балки чтоль...
На нексии развал даже не проверяли, тока схождение.
А тут ну сайленты на рычаге только если выжрет, или кузов. А так там нечему угол менять. dntknw.gif
сообщение 20.9.2024, 10:52
Сообщение #477
Цитата(1300SL @ 20.9.2024, 12:49) *
Ну че один?
Поперечный-раз. ...
И все.. От рычагов к балке это растяжки идут. Как на зубиле примерно так же. А стойки стабилизатора... Ну так они и на Логане есть. только чуть покороче будут.
сообщение 20.9.2024, 14:24
Сообщение #478
А чего его проверять, если все равно не отрегулировать
Вот ты даешь... То заедешь проверить, а в допуски не попал. Меняй всю ходовую. То зачем туда ехать dntknw.gif
Так ехать или не ехать?
У меня если развал и будет уходить, то только от мертвых съеденных сайлентов рычага. Чем проще тем лучше. На нексии резину ни когда не жрало. Хотя нет, раз из-за схождения одно колесо, после замены наконечника.
сообщение 30.9.2024, 5:10
Сообщение #479
Неожиданно заменил бачок омывайки.
Дело было так. Начал заливать зимнюю омывайку (у нас по ночам до нуля падает температура) и обнаружил что сверху бачка, по шву, образовалась трещина откуда весело пузырила омывайка.
Пришлось ехать в автомагазин. В магазине взял последний бачок под два насоса.
Старый бачок:
Вот по этому шву разошелся:
Новый бачок стоит на месте:
Пришлось снимать АКБ, блок силовых предохранителей и реле и бачок ГУР с кронштейном.
сообщение 30.9.2024, 5:39
Сообщение #480
Это ж политилен? Че не ремонтопригоден? Это не по нашему....
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:29
