27 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Вазовский передний привод, ремонт и обслуживание
А что у вас?
Авто?
Зубило [ 22 ] ** [39.29%]
Десятка [ 11 ] ** [19.64%]
Калина [ 10 ] ** [17.86%]
Приора [ 7 ] ** [12.50%]
Ока [ 6 ] ** [10.71%]
Питание?
Карб [ 18 ] ** [32.14%]
Впрыск [ 38 ] ** [67.86%]
Всего голосов: 56
Гости не могут голосовать
сообщение 9.6.2024, 7:39
Сообщение #461
Спасибо сказали: 2224 раза
Festival58 вроде да.
Festival58
сообщение 18.6.2024, 20:49
Сообщение #462
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Подскажите следующее, то не помню..
как/ где должен находится разрез стопорного кольца шруса при установке наружного и при выставке в кпп?
Помню что если не верно прикинешь - - фиг вставишь его шрус/привод.
То-ли вниз то ль вверх.
кольцо круглое
не как у GKN в комплекте, там полюбому впихнуть можно
сообщение 19.6.2024, 9:32
Сообщение #463
Ну если логически подумать, то для удобства с низу. Я сужу по Нексии.... Там кажись КПП просто колечко было... А вот наружний, уже под пассатижи/круглогубцы. Там кажись разжать надо было чтобы вытянуть, а рычаг мешал знатно, пока его поймаешь.
А по твоему случаю надо искать... У меня ваза переднеприводного не было, не копался.
Festival58
сообщение 19.6.2024, 10:09
Сообщение #464
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL помнится наружний пихали - нифига не идёт с молотка.. Потом как то повернули, шлеп и на месте smile3.gif
Festival58
сообщение 2.7.2024, 21:28
Сообщение #465
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif че т делом грешным делом по утру посетила меня мысль...
возможность установки системы выпуска с двигателя 2111 1.5 на двиг 11183 1.6?? Оба инжектор, 1.6 ещё и Е-gas
В частности совпадут ли выпускные коллектора..? (т. Е. На 1.6 будет отсутствовать катколлектор)
сообщение 2.7.2024, 21:46
Сообщение #466
Festival58
сообщение 3.7.2024, 6:29
Сообщение #467
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dntknw.gif 1300SL да чо-то попалось типа Да.. Разок
На автоладе
Прокладки сравнить....
П. С. Вроде как должно походить.. Разница по прокладками, в отверстиях для СОД в движке 2111
Сообщение отредактировал Festival58 - 3.7.2024, 11:49
Festival58
сообщение 5.8.2024, 7:09
Сообщение #468
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Касательно проверки модуля /катушки спареннойзажигания
почему при проверке на разряднике, подключают парные выводы (1-4 например) и пробивает меж ними искра...? Чо-то не понятно почему так...
сообщение 5.8.2024, 19:41
Сообщение #469
Festival58 типа два цилиндра одновременно срабатывает??? Если так. То думаю это оттого что у меня на мотоцикле тоже каждый оборот проскакивает искра.
Festival58
сообщение 5.8.2024, 19:49
Сообщение #470
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL это понятно...
почему на Тестер разряднике искра, а вроде как штыри с высоковольтных проводов(общая катушка) друг напротив друга...?
Я понимаю один провод подключить напротив штыря, который соединяется с массой... Или я чо-то не догоняю
сообщение 5.8.2024, 23:31
Сообщение #471
Скинь что ли почитать, посмотреть как оно там
Festival58
сообщение 6.8.2024, 4:22
Сообщение #472
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL https://motor-master.ru/emutest/emutest-set...tester-katushek
Фото 7.
Там вот крокодил ещё....
сообщение 6.8.2024, 7:10
Сообщение #473
Хм... Странная ситуация. Тут не подскажу, может схемой обусловлено. Но обмотка то катушки ВВ все одно один конец идет на свечу, другой на массу. Вот и выходит что там просто катушка, как намотанная в кучку проводки масса.
А проводок с крокодилом для массы дополнительной наверно...
Festival58
сообщение 6.8.2024, 8:18
Сообщение #474
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL ну как бы... Я хз, смена полярность или как... Пробивает то...
схема зажигания типа такой
сообщение 6.8.2024, 11:40
Сообщение #475
Festival58 ну тогда по логике если судить по этой схеме происходит парная искра в цилиндрах.
И можно думать что 1-4 проверяемые. А 2-3 между собой замыкаются и заземляются дабы избежать пробоя катушки..
Festival58
сообщение 6.8.2024, 11:49
Сообщение #476
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL тогда с чего меж 1-4 искра бьёт?
Festival58 ладно на этом приборе есть масса...виноват проглядел перемычку
видел ещё самоделки... Куда там масса.. Я хз
Нифига. Короче без массы я думаю ничегошеньки не должно работать
Festival58
сообщение 10.9.2024, 5:23
Сообщение #477
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
timeout.gif скоро зима....
внимание вопрос
существует ли, и может ли, выпасть т. Н. "перегородка" внутри радиатора отопителя?
Где находится она?
Иль это тупо стенка на входе / выходе?
Потому как патрубки вход/выход горячие, а в зиму я мерз... Только на дальняка салонь норм прогревается
термостат исключено..как и заслонка забора.
или это всё таки завоздушивание малого круга?
Признателен за внимание
сообщение 10.9.2024, 6:37
Сообщение #478
Festival58 фото в студию -радиатора. Какой у тебя.
Festival58
сообщение 10.9.2024, 6:59
Сообщение #479
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL хз.... Я ж не доставал... Самара 2 штатник алюминий
сообщение 10.9.2024, 7:07
Сообщение #480
Festival58 так мож там листвы на нем лежит?
Если алюминий с пластиковыми бачками -там выпадать не чему... Это в латуневых там перегородки... В пластике отлито суцельно. Может забиты турбики... В паре трубок проходит тосол, тепло не снимается толком из-за грязной поверхности, вот патрубки оба и горячие.
Первый вариант легкий испуг, листва/мусор на на ламелях.
Второй забит радиатор.
Что так что этак, снимать печь, вытягивать радиатор...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 3:19
