17.5.2024, 14:26
#4801
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29901 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Warrior ну бочка... Смотря какая. И на сколько литров.
А каков расход полива в час, всей системы? Много вводных надо озвучить. Для высоты, там и метра хватит... Уже 1атм будет. А если три, то капли наверно в струйки превратятся? Метровое что то сварить, скрутить... Дело не хитрое, было бы под что. Я вот для поилок бройлеров пользую пвх трубу 110 каналья. Поставил тройник, с низу заглушка с штуцером, а с верху воду набираю. 2мх110см итого литров двадцать уже емкость имеется... |
17.5.2024, 15:27
#4802
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15378 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Бочка обычная, на 200литров. Расход расчетный 48 литров в час.
В общем в воскресенье буду монтировать систему. Там посмотрим. Заодно камеру поставлю в теплицу, чтоб можно было наблюдать за ростом. Со временем переделаю на самодельную систему полива. заведу ее в "уный дом", чтобы модно было с телефона все программировать и наблюдать. |
17.5.2024, 15:38
#4803
Камера кадр в час?
17.5.2024, 16:46
#4804
17.5.2024, 17:29
#4805
Так оно ж так быстро не растет. Скока места занимать то будет видео.
18.5.2024, 3:49
#4806
18.5.2024, 17:12
#4807
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
достали прошлого года, прорастает.. Проветрить, ростки убрать, вроде жремс нормально |
20.5.2024, 5:46
#4808
Капельный полив пока сделал так:
Бочку 200 литров поднял на высоту 2 м. В ней сделал 2 отверстия, одно сверху, для набора воды. Второе снизу, для подачи на полив. В верхнее отверстие поместил поплавковый клапан от бачка унитаза и подключил водопровод. Таким образом бочка сама наполняется автоматически. Эта же бочка может использоваться и как душ (чем она принципе изначально и была). С сливного штуцера, через фильтр, шланг идет в теплицу. В теплице заходит в таймер полива и оттуда идет в трубку капельного полива. Капельный полив поливает раз в сутки в течении 39 мин Викторию и огурцы. Пока положил один капельный шланг на два ряда посадок. но думаю переделать на 2 шланга, чтоб капли точнее попадали под каждый куст. От бани завел электричество в теплицу и поставил камеру. для контроля работы полива и прочего. На этом пока закончил, на выходных буду наращивать систему полива дополнительными ветками. Мой агроном: |
20.5.2024, 6:58
#4809
Warrior никуя себе огород
20.5.2024, 8:23
#4810
Festival58 А что не так?
20.5.2024, 10:44
#4811
Warrior ну почему ж не так
20.5.2024, 12:18
#4812
Warrior ну почему ж не так Да, до нормального там сто верст лесом, но стараемся по-маленьку приводить в порядок! |
26.5.2024, 17:08
#4813
Спаял 30м пластика. Прокопал траншею, на штык. Припаялся к магистрали. Пять отводов дюймовых, на них-2шт по 3/4 краны.
Краны брал пластик АБС. Ну что, подаю воду, из 10ти!!! СЕМЬ!!! ТЕКУТ, через шар.!!! Это фиаско... Скрутил их, поехал на рынок вернул. А больше ни чего нет, есть металл... Но они на огороде два года живут, и пипец или шару или закис. А ценник пятьсот! Это до хрена. |
26.5.2024, 23:04
#4814
Спаял 30м пластика. Прокопал траншею, на штык. Припаялся к магистрали. Пять отводов дюймовых, на них-2шт по 3/4 краны. Краны брал пластик АБС. Ну что, подаю воду, из 10ти!!! СЕМЬ!!! ТЕКУТ, через шар.!!! Это фиаско... Скрутил их, поехал на рынок вернул. А больше ни чего нет, есть металл... Но они на огороде два года живут, и пипец или шару или закис. А ценник пятьсот! Это до хрена. ахереть..1 раз слышу такое...мож тогда через американку железные лучше? |
27.5.2024, 3:13
#4815
Странное дело. Ни разу у меня ПП краны не текли. Это видимо ты на жеский брак нарвался.
Кстати, а почему ты решил ПП трубы на улице класть, они же для внутреннего применения? Почему не использовать трубы из ПНД? |
27.5.2024, 6:28
#4816
Warrior на пнд я тоже на брак нарывался, и не раз. Давление четверка, и через метр открывается прокол, и за два года выкинул нахрен. Проложил пвх пластик, спаял и вот в земле на глубине штыка, без слива воды на зиму, уже девять лет без проблем. Потому их и ложу, паяльник есть - проблем нет.
Ролакс та у меня спайка, сразу на 3/4 вывод стоит. Американка -дорого, и не нужно. |
27.5.2024, 10:37
#4817
1300SL Я тоже бросил по началу полипропиленовые трубы. А что, быстро. Спаял и готово. Делал временно, но лет 5 простояло все. В этом году только стали рваться трубы. Правда они были не закопаны а на открытой местности. Вот сейчас как раз меняю ПП на ПНД трубы.
27.5.2024, 11:54
#4818
Warrior у меня по верху шесть лет пролежала времянка для полива по огороду на 3/4. А это закопал дюймовую, 32ю трубу. Не рвало и проблем не было ....
27.5.2024, 17:57
#4819
Ну если труба на 32 у тебя. У меня обычная, на 16 была.
27.5.2024, 22:22
#4820
Warrior 16я тоже девять лет в земле лежит, на штык лопаты. Только краны оставляю открытыми..
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 14:24 |
