14.2.2024, 12:59
#4761
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Сегодня счетчик менять. В яму... А там затоплено. Река поднялась, снег растаял, грунтовые поперли. Ведер 40 вылил, счетчик показался.
Поменял, опломбировали. Пошел к киссону Лехе думал видос запилить, но не тут то было. Там тоже вода стоит. И тепловентилятор затопило. Но в скважину не идет. Так что Лёха извиняй пока видео не будет. Откачивать смысла нет, иначе ключи промоет. Всегда будет стоять. |
14.2.2024, 17:06
#4762
Та ничего страшного.У вас там все серьезно, фильтра на воду стоят.Все на паяном металлопласте
15.2.2024, 8:09
#4763
OPTIMUS PRIME да не то не "штаби" то простой экопластик. Смысла за армированный платить нет. Хотя в этом вроде слой стеклопласта есть, не помню.
15.2.2024, 17:29
#4764
Епусь уже два дня с антенной Т2, уже спалил два блока питания, завалили с батей антенну, прозвонили кабель,норм, но кабель советский, хорошего слова не стоит конечно, но цел, нужно кабель покупать, плату, ну и блок питания,и ждать чуда
18.2.2024, 1:57
#4765
Епусь уже два дня с антенной Т2, уже спалил два блока питания, завалили с батей антенну, прозвонили кабель,норм, но кабель советский, хорошего слова не стоит конечно, но цел, нужно кабель покупать, плату, ну и блок питания,и ждать чуда там же обычная дециметровая антенна. Может просто вышка далеко или приставка не але. Попробуй скрутить ц.жилу с экраном и на втором конце прозвони, должно кз быть |
18.2.2024, 15:56
#4766
18.2.2024, 18:03
#4767
В связи с угрозой затопления эл. двигателя насоса "брайт" данный насос был демонтирован с гидробака.
Система перешла на насос "водолей". Гидробак всплыл |
24.2.2024, 12:30
#4768
Значит собрал трассу для откачки воды.
Из подручных средств. А что делать? Лепил из того что было.. А было 8 труб по 4м экопластика на дюйм-собирался весной краны на огород сделать. Сразу 4м подцепил на насос. Он как раз в днище упирается. Т.е. подъём 4м. + (шланг 15м+7шт. х 4м =43м ÷10=4,3м подъёма) итого трасса вся вышла в 8,3м подъёма. То что может выдавать насос. Трубы паять между собой паять не стал. Достал б/у патрубки с жигуля. На трубу по слою изоленты подматнул. Нет у меня столько хомутов А насос такой. Итог в обьеме два ведра в минуту... Мало. Конечно качает по дюймовке, а это не есть гуд. Надо бы 1,5 дюйма кинуть. Итого метров где то 50 надо... Думаю про пожарный рукав, но поможет ли он. Да и не вечные они трескаются, есть у кого какие идеи? |
25.2.2024, 13:27
#4769
Можно и рукав кинуть,почему нет? покумекать нужно как его соединить с меньшим диаметром.У меня рукав на огороде в системе полива трудился
Валил сегодня соседские заросли,рядом никто не живет,хлест вышиной под три метра через сетку лезет во двор, тень, вобщем бензопилой подрезал и вкучу стащили,аж светлее стало |
25.2.2024, 15:41
#4770
OPTIMUS PRIME был бы рукав в наличии вопросов бы не было до 40мм 1,5дюйма присоединение-возможно
25.2.2024, 17:15
#4771
И шлангов никаких нет?
25.2.2024, 20:58
#4772
OPTIMUS PRIME да 15метров дюймовки, и вон видел на фото магистраль из пластика.
А на полив 3/4 я использую. На "улитках" полив картошки. А помидоры, синенькие, перец, капуста по рядку самотеком идет. |
26.2.2024, 15:17
#4773
Вот решил заснять видос. Про мойку. Где там Миша, как звук? С этого телефона звук на видео норм? А то единицы, писали что у них слабый звук. Осталось для пенника, пену найти, такую чтоб мазуту разьедало, но не краску. Что бы можно было на мойке движок помыть, до девственного блеска. В дополнение. Значит взял бидон алюминиевый на 34л они кажись. Ну три ведра 12л в него влазит. Просверлил на 22мм отверстие, вставил штуцер. Примастырил на высоте 1м залил три ведра (34л) воды. Подключил мойку. Стравил воздух. Кинул коврики на забор. И давай мыть. Как то так... В принципе без пенника, отбить всю грязь-хватило три ведра на все. Можно теперь и в морозы мыться. |
26.2.2024, 17:08
#4774
OPTIMUS PRIME да 15метров дюймовки, и вон видел на фото магистраль из пластика. А на полив 3/4 я использую. На "улитках" полив картошки. А помидоры, синенькие, перец, капуста по рядку самотеком идет. Можно спрей положить чтобы не самотеком В дополнение. Значит взял бидон алюминиевый на 34л они кажись. Ну три ведра 12л в него влазит. Просверлил на 22мм отверстие, вставил штуцер. Примастырил на высоте 1м залил три ведра (34л) воды. Подключил мойку. Стравил воздух. Кинул коврики на забор. И давай мыть. Как то так... В принципе без пенника, отбить всю грязь-хватило три ведра на все. Можно теперь и в морозы мыться. Отлично вышло |
26.2.2024, 17:14
#4775
OPTIMUS PRIME самотеком, больше в грунт уходит... Поливать не так часто надо. Те же помидоры например раз в неделю, иначе фитофтора пожрет.
26.2.2024, 19:21
#4776
13.3.2024, 17:10
#4777
И так первый фекальный насос сдох за месяц. И слабоват он. Отчего, во втором видео.
А пришлось покупать новый... Zegor взял. Вот обзор. По итогам. Кабель 8 метров. Пять кубов выплюнуло за 13 минут А это про сгоревший... |
15.3.2024, 11:15
#4778
Приехали постояльцы
Сделан обогрев, левая розетка через термостат (нагрузка до 1,5 кВт). Будет отключать тепловентилятор при достижении заданий температуры в брудере. |
1.4.2024, 18:41
#4779
Все пришло.... На второй скорости не удержишь. На первой через раз, и начинает отрабатывать молоток. Попробовал на "линкоре" колесные болты. На второй сразу откручивает с парой ударов. А на первой, чутка подолбит и откручивает. Прикольная вещь, пригодится...т.к. смотрю ДРЛ весь пневмо инструментом закручен... Сегодня порядки наводил. Попались на глаза качели, сделанные аж в 60-е,. Решил разобрать. Гайки под 19й ключ резьба сржавила. Хотел болгаркой резнуть. Потом думаю, дай ка аппарат испытаю. Поткручивал все, моментом |
1.4.2024, 19:23
#4780
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
1300SL да гайковерт - зачетная вещица
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 22:38 |
