251 страниц V  « < 236 237 238 239 240 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 18.1.2024, 14:44
Сообщение #4741
Спасибо сказали: 2232 раза
OPTIMUS PRIME да полазил посмотрел. Приглянулся "барт".
И честно написано...
И вроде комплектация не плохая... Аж 4 фрезы, пеногенератор. И тоже насос из "алюминия".
У нас на работе Керхер К3 и К5 ... Так один до щзбар, второй 120 кажется, и то моют малым, и он ламели гнет на кондиционерах
сообщение 25.1.2024, 19:45
Сообщение #4742
И вот он пришел
Что просила то и получила.
Сейчас минус на улице... Подключится бы.
сообщение 28.1.2024, 13:01
Сообщение #4743
Вот захотел отец выносной термостат на котел.
А там просто перемычку выкидываем, и типа котел работает. А как по мне просто включается режим отопления. Т.е котел если будет стоять температура 50. Он нагревает теплоноситель и выключается... Пока не отработает термостат выносной. И не отключит режим отопления.
То есть дрочилин по температуре теплоносителя так и останется...
сообщение 28.1.2024, 13:47
Сообщение #4744
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Не может на мойке быть синхронный двигатель.он сложен в управлении.и оправдывает себя только при больших мощностях.наверное оЧепЯтка
сообщение 28.1.2024, 15:56
Сообщение #4745
varvar-s ну может асинхронный с щетками?
сообщение 2.2.2024, 8:20
Сообщение #4746
Короче собрал сей девайс установил, подключил...
Дрочилин прекратился, просто поставил температуру теплоносителя в 3е положение из четырех. Котел старый, французкий "синьор Дюваль комбитек 24". По итогам после двух суток прогрева и температуры в помещении +22(отцу такая комфортна). Вышел котел в режим. 20-25мин работы (по температуре воды не отключается батареи успевают отдать тепло). Потом отключается и стоит молчит, выключается и циркуляция! Экономия электроэнергии и "моторесурса"! По газовому счетчику же. Отец засекал, когда уходил на работу на сутки. Раньше в день 5 кубов на отопление выходило. Теперь три куба в сутки.
Как итог 60кубов предположительно экономии. Но больше его радует что насос в котле не тарахтит сутками. clapping.gif
Задумался себе поставить... Только без проводной, буду разорятся на батарейках kozyvka.gif
сообщение 5.2.2024, 14:29
Сообщение #4747
В общем помыл мойкой... Норм, грязь сбивает. Пенник конечно...
Думаю от того что вода холодная, шампунь для ручной мойки, хоть и написано что подходит для пенников. Но я этим пользовался первый раз... По этому сколько и чего, в какой пропорции и как я хз. Хотя вода и будет холодной, со скважины же.
В процессе мойки, сдох, оказалось принесло кусок льда, перекрыло подачу воды. Хорошо шланг ПВХ прозрачный увидел...
Когда от крана шланг откинул, включил, мойка весь шланг высосала... Самовсас есть. В принципе вещь не плохая.
Коврики отбивает на ура. Но все одно, после высыхания надо тряпкой пройтись. Как какой-то налет остается...
сообщение 8.2.2024, 12:21
Сообщение #4748
Вот решил заснять видос. Про мойку.
Где там Миша, как звук?
С этого телефона звук на видео норм? А то единицы, писали что у них слабый звук.
Осталось для пенника, пену найти, такую чтоб мазуту разьедало, но не краску.
Что бы можно было на мойке движок помыть, до девственного блеска.
vadim-bagger
сообщение 8.2.2024, 19:16
Сообщение #4749
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Нормалёк)
Festival58
сообщение 8.2.2024, 21:40
Сообщение #4750
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL никуя себе... До 150кг давит... Колёса отлетят :D
1300SL налёт поди ка от воды, ее состава
сообщение 9.2.2024, 5:20
Сообщение #4751
Festival58 ну да вода со скважины. Если б с домашней линии, так там фильтра до 5микрон на ней стоят.
сообщение 10.2.2024, 0:12
Сообщение #4752
звук отличный)
сообщение 11.2.2024, 18:09
Сообщение #4753
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Скважину на воду сегодня выбили
сообщение 12.2.2024, 8:25
Сообщение #4754
OPTIMUS PRIME поздравляю! Хорошее дело.
Какова глубина? Сколько обсадной, и из какого материала? Зеркало воды далеко?
Ну и каков ценник у вас?
сообщение 12.2.2024, 9:42
Сообщение #4755
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо.Два года без водыБрали с соеднего двора, а как сосед с Донбаса вернулся пришлось свою делать.
Глубина 38 метров , труба пищевой пластик, зеркало воды 5 метров.ценник 80 + 20 тыс верхняк заводской с клапанами
сообщение 12.2.2024, 15:17
Сообщение #4756
OPTIMUS PRIME етить колотить... А что значит -"верхняя заводской с клапанами"-?
У меня тоже вроде 38м обсадная 15м сотка из толстого ПВХ. Ценник в 19ом году кажись отдавал 22тыс.р.(большие деньги по тем временам с зарплатой в 4800₽).
У нас верхневодка 6-8м, и что бы ее перекрыть хватило этой трубы.
Зеркало где то 4-5м. Сейчас с паводком наверно вообще метра три.
Сначала глубинник был на 15м. Потом когда взял центробежник, поднял на 7м, а центробежный чи на 5м или на 6м в видео где то рассказывал. Вода верхняя застоялась, огород три дня тухляком поливал. Опять же по виду о три фильтра 50(40)мкм, 20мкм, 5мкм.
Видно что 50мкм глиной под забился-рыжий, а те два слегка зеленоватые.
Хотя сколько брал в пятишках воду до фильтров, отстаивал, никогда осадка не было.
Ну а так по 10куб.- в месяц на хату берем и нормально. Да и осадка мергельного, солей - в воде намного меньше чем в городской.
сообщение 12.2.2024, 18:01
Сообщение #4757
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну верхняк такой с ручкой, что бы в случай отключения света накачать ведро воды.Там клапана резиновые хлопушки, со временем нужно шахту копать, вниз мотор БЦМ и гидрофор опускать что бы не замерзли.На бронзовые обратные клапана переходить.Вобщем дел немеряно.
И забор прохудился и дом глиняный крошится,ой одни проблемы
сообщение 12.2.2024, 19:40
Сообщение #4758
OPTIMUS PRIME гидрофор? А это еще что? Ну у меня киссон 2м глубиной. На видео видел же. Я конечно до хрена, и по линии греющий кабель кинул (зря). А так поставил термостат-включать обогреватель (на всякий случай), на корпус насоса датчик, а он всю зиму мне +9 показывает. Вода то теплая из под земли...
Я тебе видос после завтра запилю, чуть более подробно.
сообщение 13.2.2024, 10:44
Сообщение #4759
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Гидрофор,насосная станция для дома
Цинтробежный насос для полива огорода.
А я понял вас.У нас просто копается и обкладывается шахта глубиной 2-3 метра и все это хозяйство туда опускаем.А крышку хорошенько утепляем
сообщение 13.2.2024, 20:29
Сообщение #4760
Лех. Крышка 30мм доска. Да конечно утеплить бы не мешало.
Вот этот твой первый насос. Это вихревой по ходу. Давление гуд, расход не очень, как бы если далеко гнать линию в дом то да... НО! Они писец дороговаты, и еще больший писец какие ломкие. Турбинка там хлипкая и привередливая, чувствительная к примесям.
Лучше уже брать с обычным колесом. У меня гидробак сотка и +7 на станции. И до четверки может нагнать, но долго, груша не отрегулирована. А лучше конечно насос из простых турбин но несколько ступеней. У дружка стоит, и напор и расход не нарадуется..
Автоматика на гидростанциях механическая, говорят отваливается, да и видосы есть. Я на электронку перешел, там иипрограмировать можно, и защита по сухому ходу. У меня одного насоса хватает и на дом, и поливать (40м магистраль).
А так давка стоит 3,1-2. Нормально.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:03
