18.1.2024, 14:44
#4741
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
OPTIMUS PRIME да полазил посмотрел. Приглянулся "барт".
И честно написано... И вроде комплектация не плохая... Аж 4 фрезы, пеногенератор. И тоже насос из "алюминия". У нас на работе Керхер К3 и К5 ... Так один до щзбар, второй 120 кажется, и то моют малым, и он ламели гнет на кондиционерах |
25.1.2024, 19:45
#4742
28.1.2024, 13:01
#4743
Вот захотел отец выносной термостат на котел.
А там просто перемычку выкидываем, и типа котел работает. А как по мне просто включается режим отопления. Т.е котел если будет стоять температура 50. Он нагревает теплоноситель и выключается... Пока не отработает термостат выносной. И не отключит режим отопления. То есть дрочилин по температуре теплоносителя так и останется... |
28.1.2024, 13:47
#4744
Не может на мойке быть синхронный двигатель.он сложен в управлении.и оправдывает себя только при больших мощностях.наверное оЧепЯтка
28.1.2024, 15:56
#4745
varvar-s ну может асинхронный с щетками?
2.2.2024, 8:20
#4746
Вот захотел отец выносной термостат на котел. А там просто перемычку выкидываем, и типа котел работает. А как по мне просто включается режим отопления. Т.е котел если будет стоять температура 50. Он нагревает теплоноситель и выключается... Пока не отработает термостат выносной. И не отключит режим отопления. То есть дрочилин по температуре теплоносителя так и останется... Короче собрал сей девайс установил, подключил... Дрочилин прекратился, просто поставил температуру теплоносителя в 3е положение из четырех. Котел старый, французкий "синьор Дюваль комбитек 24". По итогам после двух суток прогрева и температуры в помещении +22(отцу такая комфортна). Вышел котел в режим. 20-25мин работы (по температуре воды не отключается батареи успевают отдать тепло). Потом отключается и стоит молчит, выключается и циркуляция! Экономия электроэнергии и "моторесурса"! По газовому счетчику же. Отец засекал, когда уходил на работу на сутки. Раньше в день 5 кубов на отопление выходило. Теперь три куба в сутки. Как итог 60кубов предположительно экономии. Но больше его радует что насос в котле не тарахтит сутками. Задумался себе поставить... Только без проводной, буду разорятся на батарейках |
5.2.2024, 14:29
#4747
В общем помыл мойкой... Норм, грязь сбивает. Пенник конечно...
Думаю от того что вода холодная, шампунь для ручной мойки, хоть и написано что подходит для пенников. Но я этим пользовался первый раз... По этому сколько и чего, в какой пропорции и как я хз. Хотя вода и будет холодной, со скважины же. В процессе мойки, сдох, оказалось принесло кусок льда, перекрыло подачу воды. Хорошо шланг ПВХ прозрачный увидел... Когда от крана шланг откинул, включил, мойка весь шланг высосала... Самовсас есть. В принципе вещь не плохая. Коврики отбивает на ура. Но все одно, после высыхания надо тряпкой пройтись. Как какой-то налет остается... |
8.2.2024, 12:21
#4748
Вот решил заснять видос. Про мойку.
Где там Миша, как звук? С этого телефона звук на видео норм? А то единицы, писали что у них слабый звук. Осталось для пенника, пену найти, такую чтоб мазуту разьедало, но не краску. Что бы можно было на мойке движок помыть, до девственного блеска. |
8.2.2024, 19:16
#4749
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Нормалёк)
8.2.2024, 21:40
#4750
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL никуя себе... До 150кг давит... Колёса отлетят :D
1300SL налёт поди ка от воды, ее состава |
9.2.2024, 5:20
#4751
Festival58 ну да вода со скважины. Если б с домашней линии, так там фильтра до 5микрон на ней стоят.
10.2.2024, 0:12
#4752
Где там Миша, как звук? С этого телефона звук на видео норм? А то единицы, писали что у них слабый звук. Осталось для пенника, пену найти, такую чтоб мазуту разьедало, но не краску. Что бы можно было на мойке движок помыть, до девственного блеска. звук отличный) |
11.2.2024, 18:09
#4753
Скважину на воду сегодня выбили
12.2.2024, 8:25
#4754
OPTIMUS PRIME поздравляю! Хорошее дело.
Какова глубина? Сколько обсадной, и из какого материала? Зеркало воды далеко? Ну и каков ценник у вас? |
12.2.2024, 9:42
#4755
OPTIMUS PRIME поздравляю! Хорошее дело. Какова глубина? Сколько обсадной, и из какого материала? Зеркало воды далеко? Ну и каков ценник у вас? Спасибо.Два года без водыБрали с соеднего двора, а как сосед с Донбаса вернулся пришлось свою делать. Глубина 38 метров , труба пищевой пластик, зеркало воды 5 метров.ценник 80 + 20 тыс верхняк заводской с клапанами |
12.2.2024, 15:17
#4756
OPTIMUS PRIME етить колотить... А что значит -"верхняя заводской с клапанами"-?
У меня тоже вроде 38м обсадная 15м сотка из толстого ПВХ. Ценник в 19ом году кажись отдавал 22тыс.р.(большие деньги по тем временам с зарплатой в 4800₽). У нас верхневодка 6-8м, и что бы ее перекрыть хватило этой трубы. Зеркало где то 4-5м. Сейчас с паводком наверно вообще метра три. Сначала глубинник был на 15м. Потом когда взял центробежник, поднял на 7м, а центробежный чи на 5м или на 6м в видео где то рассказывал. Вода верхняя застоялась, огород три дня тухляком поливал. Опять же по виду о три фильтра 50(40)мкм, 20мкм, 5мкм. Видно что 50мкм глиной под забился-рыжий, а те два слегка зеленоватые. Хотя сколько брал в пятишках воду до фильтров, отстаивал, никогда осадка не было. Ну а так по 10куб.- в месяц на хату берем и нормально. Да и осадка мергельного, солей - в воде намного меньше чем в городской. |
12.2.2024, 18:01
#4757
Ну верхняк такой с ручкой, что бы в случай отключения света накачать ведро воды.Там клапана резиновые хлопушки, со временем нужно шахту копать, вниз мотор БЦМ и гидрофор опускать что бы не замерзли.На бронзовые обратные клапана переходить.Вобщем дел немеряно.
И забор прохудился и дом глиняный крошится,ой одни проблемы |
12.2.2024, 19:40
#4758
OPTIMUS PRIME гидрофор? А это еще что? Ну у меня киссон 2м глубиной. На видео видел же. Я конечно до хрена, и по линии греющий кабель кинул (зря). А так поставил термостат-включать обогреватель (на всякий случай), на корпус насоса датчик, а он всю зиму мне +9 показывает. Вода то теплая из под земли...
Я тебе видос после завтра запилю, чуть более подробно. |
13.2.2024, 10:44
#4759
OPTIMUS PRIME гидрофор? А это еще что? Ну у меня киссон 2м глубиной. На видео видел же. Я конечно до хрена, и по линии греющий кабель кинул (зря). А так поставил термостат-включать обогреватель (на всякий случай), на корпус насоса датчик, а он всю зиму мне +9 показывает. Вода то теплая из под земли... Я тебе видос после завтра запилю, чуть более подробно. Гидрофор,насосная станция для дома Цинтробежный насос для полива огорода. А я понял вас.У нас просто копается и обкладывается шахта глубиной 2-3 метра и все это хозяйство туда опускаем.А крышку хорошенько утепляем |
13.2.2024, 20:29
#4760
Лех. Крышка 30мм доска. Да конечно утеплить бы не мешало.
Вот этот твой первый насос. Это вихревой по ходу. Давление гуд, расход не очень, как бы если далеко гнать линию в дом то да... НО! Они писец дороговаты, и еще больший писец какие ломкие. Турбинка там хлипкая и привередливая, чувствительная к примесям. Лучше уже брать с обычным колесом. У меня гидробак сотка и +7 на станции. И до четверки может нагнать, но долго, груша не отрегулирована. А лучше конечно насос из простых турбин но несколько ступеней. У дружка стоит, и напор и расход не нарадуется.. Автоматика на гидростанциях механическая, говорят отваливается, да и видосы есть. Я на электронку перешел, там иипрограмировать можно, и защита по сухому ходу. У меня одного насоса хватает и на дом, и поливать (40м магистраль). А так давка стоит 3,1-2. Нормально. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:26 |
