27 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Вазовский передний привод, ремонт и обслуживание
А что у вас?
Авто?
Зубило [ 22 ] ** [39.29%]
Десятка [ 11 ] ** [19.64%]
Калина [ 10 ] ** [17.86%]
Приора [ 7 ] ** [12.50%]
Ока [ 6 ] ** [10.71%]
Питание?
Карб [ 18 ] ** [32.14%]
Впрыск [ 38 ] ** [67.86%]
Всего голосов: 56
Гости не могут голосовать
Festival58
сообщение 9.12.2023, 12:31
Сообщение #421
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Короче наконец то по светлому посмотрел тормозные следы...
Плавно затормозил по мягкому снежку на асфальте, обошёл машинку cray.gif 3 тормозных следа...на 4том явный отпечаток протектора.Заднее левое никуя не тормозит,потому и сносит вправо именно зад.
сообщение 9.12.2023, 20:29
Сообщение #422
Спасибо сказали: 2232 раза
Festival58 снимать барабан, смотреть.может колодок нет.
А поршни в разрезном кольце до упора закручены?
Festival58
сообщение 10.12.2023, 8:24
Сообщение #423
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL да в том и дело,езжу потихоньку,будет оттепель полезу смотреть.
Насчёт полностью или нет - не уточню,мне чувак комплексно ставил: шланги, трубки,колодки,цилиндры,.
Так что колодки скорее всего на месте.так как с ручника работает.
сообщение 10.12.2023, 8:29
Сообщение #424
Вероятно что то с цилиндром
Я ж про то. Может он, поршенек не имеет хода в этом кольце.
Как вариант.
Ну еще попробуй как рекомендуют тормозни резко раза три вперёд, и так же резко задним ходом..
сообщение 10.12.2023, 12:45
Сообщение #425
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нужно смотреть зазор колодка-барабан
Festival58
сообщение 10.12.2023, 14:42
Сообщение #426
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL попробую завтра.
OPTIMUS PRIME действительно.
Как именно?
Festival58
сообщение 13.12.2023, 11:51
Сообщение #427
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL поршни в разрезном кольце до упора закручены?
Что-то не совсем понял я эту идею...
Вообще потормозил резко, заднее левое тормозит,но как то запоздало чтоль.времени нормально смотреть не было
сообщение 13.12.2023, 13:06
Сообщение #428
Festival58 ну ...представь или посмотри в интернете состав.
Цилиндр. В нем стоит разрезное кольцо, а в него ввернут поршень. Резьба там "большущая" с зазором меж "витками". Когда большой зазор. Давление выдавливает поршень, а он тянет за собой кольцо. Поршень упирает колодку в барабан.
Бросаем педаль. Давка пропала. И колодка давит обратно на поршень, а он имея зазор в кольце в нем возвращается-кольцо стоит, этих пару мм достаточно сбросить давление пружины, и она уже не может продавить кольцо, а у колодки уже есть зазор, тормоза раздались.
Опять же, лишь бы пружины не жёсткие, иначе кольца выдавливать будет.
Что бы подогнать этот механизм подвода колодок, по тому резко и топят на педаль, что бы подогнать кольцо.
Но, поршень ввернут в кольцо и он там имеет свободный ход.
Но иногда закручивают поршень в этом кольце до упора, и поршень не "плавает'. Ты на педаль слегка, а оно не тормозит, если резко то тормоз будет.
Я проверял новые из магазина, поршень всегда сука на одной стороне завернут. Да и проверял, завернул до упора, и на один оборот отвернул.
Festival58
сообщение 13.12.2023, 17:06
Сообщение #429
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL спасибо, картину понял.
Остался момент,один.
Находясь в сборе в цилиндре, упорное кольцо удерживает "винт" от проворачивания ? Т.е. я снаружи поршень могу покрутить ? Помню давно как-то пробовал
сообщение 14.12.2023, 10:03
Сообщение #430
Festival58 нет...блин..кольцо как упор, или как ограничитель что бы поршень не выпал, и не уходил слишком назад. Что-бы поменять резинки на поршне, его надо выкрутить из кольца. А обратно закрутить, но до упора, и отвернуть.
О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:
Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам
Festival58
сообщение 14.12.2023, 11:42
Сообщение #431
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL та это я понял.
Сегодня по утру тормознул ,обе стороны схватывает.
Потом ещё на ровной поверхности тормознул, зад машинки уже не сносит вправо,как было ранее...может разошёлся таки механиз
сообщение 29.12.2023, 7:59
Сообщение #432
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Это кольцо от механизма самоподвода колодок.регулировка минимального зазора в механизме.усилие его сдвига тарировано.поршень ходит в кольце с мимальным зазором.
Сообщение отредактировал varvar-s - 29.12.2023, 8:00
Festival58
сообщение 2.5.2024, 6:19
Сообщение #433
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Мужики подскажите чо-то фигня такая, трапеция что ль
когда дворники вниз опускаются и встают левый чуток "подпрыгивает" на начало нового хода
ч любом режиме...?
сообщение 2.5.2024, 7:47
Сообщение #434
Надо на нее посмотреть... Получается "перескочила" тяга. Концевой отрабатывает, а она на подъём уже пошла.
Festival58
сообщение 2.5.2024, 11:42
Сообщение #435
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL будь добр поясни как это перескочила"?
А то бесит это дело
сообщение 2.5.2024, 12:16
Сообщение #436
Ну смотри. Трапеция. У нее "хвост" садится на ось редуктора. И если ось провернулась в этом хвосте. То при остановке или щетки вверх, или недоход. В твоем случае, это даже хорошо, снег тромбанули и приподнялись.
Надо снять трапецию, посмотреть на ее работу. Там у меня видос про дароботку трапеции, я там в конце показал как хвост ставить. После "парковки" редуктора. У меня тоже на 5мм приподнимались при остановке. Теперь в нижней точке...
Festival58
сообщение 2.5.2024, 15:35
Сообщение #437
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL хм.... Но почему один только такь?
Блин надо картинку подробную на пк пооискать
Festival58
сообщение 2.5.2024, 17:07
Сообщение #438
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL наверное разбило гарнир пластиковый в тяге
сообщение 2.5.2024, 17:08
Сообщение #439
Festival58 если один, то там наверно привет втулкам.
Но это все страшилки, если один. Открути поводок. И поставь этот дворник в нижнюю точку.
Такь и гарнир - это еще те элементы smile3.gif .
Festival58
сообщение 2.5.2024, 17:13
Сообщение #440
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL прикол в том что я наоборот его чуть выше постав, он левый, чтоб захватывал больше в верхнем углу.
об резинку не бьёт... Блин она дорогая новая... Посмотрел руководство.. Походу точно шарнир, больше ломаться нечему
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:50
