8.12.2023, 5:37
#361
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15404 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Прошла оттепель с дождями и наступили холода -30С. Появилась снова болезнь Приор - стали замерзать замки. Странно, на Жигули такого не припомню. А тут так все промерзает, что ни одна тяга не тянется.
Лечится только так: Если работает хоть одна дверь (пусть даже пятая), лезешь в нее и заводишь двигатель и включаешь печку. После прогрева салона все отпускает. Идеальный вариант, если откроется водительская дверь, а то мне уже приходилось лезть на водительское сиденье через пассажирское. Да мало того, кроме замка могут примерзнуть еще и уплотнители. Но тут я регулярно их поливаю силиконовой смазкой. Сегодня -30С. Привез сына в школу, через несколько часов надо будет забрать. Посмотрим, попаду ли я в авто или нет. В окне мужик в иномарку тоде полчаса попадал. Но все-же победил и уехал =) |
8.12.2023, 7:02
#362
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4494 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Warrior тяга иль замок ?
Замок механика ? |
8.12.2023, 8:47
#363
Ну, судя по всему замок замерзает. Сам механизм. Да так .что его ни электроприводом, ни ручкой не открыть.
8.12.2023, 9:57
#364
Warrior разбирать мазать циатимом...иль вдшкой а потом силиконом...
8.12.2023, 10:33
#365
Шрусом маж,все остальное как пластилин стает
8.12.2023, 13:25
#366
Warrior разбирать мазать циатимом...иль вдшкой а потом силиконом... Да видимо не поможет. Ибо там и так все смазано какой-то смазкой. Но вода попадает и все замерзает колом. Сейчас уже точно не буду разбирать на тридцатиградусном морозе. Зимой в принципе проблем не бывает. Они начинаются вот когда например сегодня было +10С, а завтра уже -40С. Ну или когда зимой машину помоешь. Сегодня после обеда вышел, дверь нормально открылась. Влага видимо вымерзла. Температура -27С на приборке показывало. Вставил ключ, завел. Завелась немного неуверенно, с 5-6 оборота коленвала. Обычно заводится с 3-4 оборота.Но я даже сцепление не выжимал. Включил сразу все обогревы (лобового и заднего стекла, боковых зеркал и сидений) и сидел минут 15 грел. Даже с подогревом лобовика долго отходило переднее стекло. После того, как отогрелось достаточно для движения лобового стекла, поехал забирать сына из школы. Езда в такой мороз - как на телеге. Будто вместо пружин кусок лома вварили =) Но через некоторое время поездки все отошло. То-то будет весело. У нас температура -30С обещают что целую декаду будет. Шрусом маж,все остальное как пластилин стает Можно и ШРУСом, есть и другие морозостойкие пластичные смазки. |
8.12.2023, 15:55
#367
Warrior да жесть у вас..
8.12.2023, 16:13
#368
Пока не жесть. Жесть будет когда за -40С перевалит.
8.12.2023, 16:43
#369
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29950 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Warrior а сигналку с автозапуском поставить?
Есть же что и по температуре работают, прогревают авто. |
8.12.2023, 16:46
#370
9.12.2023, 9:33
#371
Warrior а в чём вред ?
9.12.2023, 9:52
#372
Долгая работа на ХХ, множественные запуски холодного двигателя, без выжима сцепления, замерший конденсат в выхлопе, посаженный АКБ. Мало разве?
9.12.2023, 10:33
#373
Warrior ну если температура под минус 40 я хз
Тут ваз вообще ничего не гарантирует... Минус 30,норм Частые кому как,да и один фиг-прогреть малёк надо. Особенно если стекло затянуло в "снежинки" |
9.12.2023, 12:26
#374
Та погодь. Запуск без выжима. А зачем его выжимать? Движок греется и КПП тоже. Замерзжего масла нет. Движок работает- АКБ заряжается. А вот выхлоп замещает...так надо сход конденсата делать...если там и впрямь так перемерзает.
9.12.2023, 12:37
#375
1300SL +1
Warrior собственно и я о том. Заряд конечно не особо будет,но таки АКБ будет на подпитке "капельной' Причём если мороз не сильный, у меня ещё и печка заранее включена.Конечно нагрузка на АКБ побольше (всё никак не замучу таймер на её вкл) |
9.12.2023, 13:01
#376
Warrior ну если температура под минус 40 я хз Тут ваз вообще ничего не гарантирует... Минус 30,норм Частые кому как,да и один фиг-прогреть малёк надо. Особенно если стекло затянуло в "снежинки" Помнится на "шестерке" в -43С картерные газы в сапуне перемерзли и масло поперло в воздухан. =) Та погодь. Запуск без выжима. А зачем его выжимать? Движок греется и КПП тоже. Да потому что в такую погоду коробка колом. 75W90 в КПП густеет после -25С. Может и не хватить АКБ провернуть до заводки. 1300SL +1 Warrior собственно и я о том. Заряд конечно не особо будет,но таки АКБ будет на подпитке "капельной' Причём если мороз не сильный, у меня ещё и печка заранее включена.Конечно нагрузка на АКБ побольше (всё никак не замучу таймер на её вкл) Он больше высадит, чем зарядит. В итоге придешь к уже "пустому" АКБ |
9.12.2023, 14:49
#377
Warrior ну ближе к 30 я делаю доп подогрев
Т.е.раз в 4...6ч стартую двиг.... Конечно масло пожиже надо |
9.12.2023, 15:28
#378
9.12.2023, 16:32
#379
Warrior ну и у меня также..
Автономный подогрев неплох |
9.12.2023, 16:52
#380
Festival58 гараж - наше все...
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 3:31 |
