13.10.2009, 14:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: перестали включаться передние габариты, хотя лампочки целы. Поворотники передние и задние габариты работают нормально. В чем может быть причина?
Макар Габариты не включаются 13.10.2009, 14:37
varvar-s Цитата(Макар @ 13.10.2009, 15:37) Такая п... 13.10.2009, 14:51
Макар Сам незаметил, как они погасли, оба сейчас негорят... 13.10.2009, 14:55
Lev_Ekb Цитата(Макар @ 13.10.2009, 17:55) Сам нез... 13.10.2009, 18:43
Господин поручик А еще бывает-пружинная пластинка, которая под торц... 13.10.2009, 18:52
Lev_Ekb Цитата(Господин поручик @ 13.10.2009, 21... 13.10.2009, 18:56
Господин поручик Цитата(Lev_Ekb @ 13.10.2009, 19:56) Цитат... 13.10.2009, 19:00
Lev_Ekb Цитата(Господин поручик @ 13.10.2009, 22... 13.10.2009, 19:04
МЫХЪ Цитата(Господин поручик @ 13.10.2009, 20... 13.10.2009, 20:02
Misha065 Предохранитель посмотри. Извиняюсь, неправильно по... 13.10.2009, 20:07
varvar-s Цитата(Misha065 @ 13.10.2009, 21:07) Пред... 14.10.2009, 8:18
Макар Проблема на половину решилась! В общем, в одно... 14.10.2009, 15:23
Lev_Ekb Цитата(Макар @ 14.10.2009, 18:23) Проблем... 14.10.2009, 17:20
varvar-s Цитата(Lev_Ekb @ 14.10.2009, 18:20) Цитат... 14.10.2009, 18:31
Lev_Ekb Цитата(varvar-s @ 14.10.2009, 21:31)... 14.10.2009, 18:36
Макар Разбивать пока нехотел, пытался вырвать его из ниш... 14.10.2009, 18:50
shwepss Всем привет!!! У меня такая ситуация в... 20.4.2010, 8:41
Mitka Цитата(shwepss @ 20.4.2010, 9:41) Всем пр... 20.4.2010, 16:07
Riten Перестали работать габаритные фонари (кроме передн... 11.1.2011, 18:11
Exorcist Глянь предохранители, может контакт где пропал. А ... 11.1.2011, 19:38
Riten Спасибо...
Предохранители отпадают..проверил первы... 11.1.2011, 19:43
Mitka Цитата(Riten @ 11.1.2011, 19:43) Спасибо.... 11.1.2011, 20:17
Exorcist Перепады температуры, снег тает, вода затекает в п... 11.1.2011, 19:47
Riten Думаю не так все просто (но проверю) 11.1.2011, 19:49
Riten я всмысле проводку в местах соединений с плафонами 11.1.2011, 20:19
nek279 проверь кнопку на всякий случай... 11.1.2011, 21:17
EgoRiUS87 Всем привет. Проблема следующая: не горит задний п... 27.3.2012, 14:43
payalnikk Цитата(EgoRiUS87 @ 27.3.2012, 13:43) ....... 27.3.2012, 14:52
1300SL смотри массу и сами лампу. тестером проверь приход... 27.3.2012, 14:53
EgoRiUS87 спасибо! буду пробовать! 27.3.2012, 15:12
SHAMAN 77 Всем привет! Подскажите Ваши версии по такой п... 25.9.2012, 9:13
varvar-s Цитата(SHAMAN 77 @ 25.9.2012, 10:13) ....... 25.9.2012, 9:43
payalnikk Цитата(SHAMAN 77 @ 25.9.2012, 9:13) куда ... 25.9.2012, 9:53
SHAMAN 77 Уже все появилось. Только хотел снять пластмаски с... 25.9.2012, 18:09
Khalim Привет любителям классики. Такая проблема: заменил... 23.7.2013, 23:55
Сержик Что за пластинка? Патрон или центральный электрод? 24.7.2013, 15:24
Khalim Цитата(Сержик @ 24.7.2013, 16:24) Что за ... 7.8.2013, 10:09
Dimasdubas Всем добра! Не горит правый задний и передний ... 10.11.2021, 11:14
ИванычЪ Привет.. схема Я бы проверил 7 пред , но если по... 10.11.2021, 12:21
jaja1994 Как можно выкрутить остатки винтов,которые держал ... 30.7.2023, 20:29
vadim-bagger Практически никак. Проще купить новые или хорошие ... 3.8.2023, 0:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 21:16 |
