170 страниц V  « < 168 169 170
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 24.3.2024, 7:16
Сообщение #3381
Спасибо сказали: 2231 раз
И что они не достают до новых колец?
Обсудить, гильзу одеть (как вариант), нарастить куском идентичного провода, лаком залить.
Сначала кольца вернуть и смотреть по месту.
Festival58
сообщение 24.3.2024, 7:18
Сообщение #3382
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Festival58
сообщение 30.3.2024, 18:24
Сообщение #3383
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
собственно говоря возникли вопросы чуток по генераторам:
1) что произойдёт при замыкании витков меж собой обмотки ротора ( т.е. Сопротивление её будет =0)?
2)что произойдёт при замыкании витков меж собой обмотки статора (т.е. Сопротивление =0)?
3)что произойдёт если отвалится одна фаза у обмотки статора?
Кто то может просветить smile3.gif?
сообщение 30.3.2024, 19:36
Сообщение #3384
Festival58 думаю просветить сможет учебник физики.
Подозреваю что ты решил новомодным прибором прозвонить все smile3.gif , а там ноль целых хрен десятых smile3.gif -да?
1. Не будет сопротивления, не будет магнитного поля.
2. Не будет в чем наводится индукции.
3. Если просто отвалилась одна, то потеря мощности на 1/3 и импульсное постоянное напряжение.
Festival58
сообщение 30.3.2024, 20:22
Сообщение #3385
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL smile3.gif ды не
Я "старичком" давно всё прозвонил smile3.gif и там ' даже что-то Есть.
просто любопытно стало, что произойдёт "по бортсети
сообщение 31.3.2024, 8:26
Сообщение #3386
1. Ноль вольт
2. Ноль вольт.
3. От 8 до 16 вольт ну думаю так.
Festival58
сообщение 27.4.2024, 22:24
Сообщение #3387
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL + нагрев и усе плохое...
Вопрос по втягивающему
Подгорели контакты, на них насечки.
2варианта
1 сточить до гладкого?
2 купить норм ремкомплект за 300р
сообщение 28.4.2024, 4:57
Сообщение #3388
Festival58 насечкам быть. Так надо.
Просто пройдись, легкими взмахами шкуркой, до чистоты. Или канцелярским ножом пошкрябай, не срезая.
И массу на щетках зачисть. Если магнитный стартер, да в принципе на любом.
Все на работу... Как она заипала без выходных.
Festival58
сообщение 28.4.2024, 5:25
Сообщение #3389
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL Там именно на насечках зараза подгорело.... Думаю подчистить и повернуть контактные болты на 180°
вроде рабочее должно быть.
ибо новое 1тыс почти стоит
Festival58
сообщение 30.4.2024, 5:09
Сообщение #3390
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Собственно "запихал" я таки в переднюю крышку гены подшипник (наш СПЗ, смазки там кстати норм)
Чуток накернил + предварительно подмазал посадочное фиксатором резьбы красным (ищ запаса Permatex), провернуть не должно.
вернемся к обмоткам.
так как миллиомметра и измерителя индуктивности у мну нет... Посетила мысль замерить ток.
а именно через доп нагрузку пустить и измерить ток на каждой обмотке статора... Типа проверки на межвитковое К. З...
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:35
