8.12.2023, 18:53
#4721
8.12.2023, 19:24
#4722
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
OPTIMUS PRIME я б себе сетевой гайковерт хотел бы...
Вот только не знаю какой выбрать. |
9.12.2023, 14:10
#4723
9.12.2023, 20:33
#4724
9.12.2023, 23:43
#4725
У нас на работе DWT был,хороший крутил кждый день В этом году на стройку купил болгарки 235-е DWT - не дорогие и я ими очень доволен. Пережили работу, нарезали большое количество профильных труб, все исправны не смотря, что работали люди, кому пофиг -"не своё, однако". По мне неплохая фирма. Гайковёрт, вообще отдельная тема - вся равно надо откручивать руками и так же затягивать - гайковёрт в большинстве своём для закрутить/открутить без дикой силовой нагрузке. Когда хотел купить могучий гайковёрт, меня отговорили... поскольку чем мощнее гайковёрт, тем чаще придётся высверливать болты и шпильки. Купил сперва дешёвый Вестрен, потом купил получше Омбра, правда пневматические. При смене колёс- удобно, так же при разборке по машине - но не панацея. Всё равно дотяжка по динамометру, откручивать тоже стараюсь многое руками. |
10.12.2023, 8:33
#4726
Шем ну понимаешь, ударный гайковерт, откручивает то что сложно открутить руками.
На коленвала шкив, еле открутил руками. Амортизаторы, так и не смог, да и ямы нет. |
10.12.2023, 12:44
#4727
OPTIMUS PRIME сейчас только маркплелиств доступны .. На вашем кстати, регулировка по оборотам была? А на нем регулировка по оборотам была? Если не путаю то только по моменту В этом году на стройку купил болгарки 235-е DWT - не дорогие и я ими очень доволен. Пережили работу, нарезали большое количество профильных труб, все исправны не смотря, что работали люди, кому пофиг -"не своё, однако". По мне неплохая фирма. Гайковёрт, вообще отдельная тема - вся равно надо откручивать руками и так же затягивать - гайковёрт в большинстве своём для закрутить/открутить без дикой силовой нагрузке. Когда хотел купить могучий гайковёрт, меня отговорили... поскольку чем мощнее гайковёрт, тем чаще придётся высверливать болты и шпильки. Купил сперва дешёвый Вестрен, потом купил получше Омбра, правда пневматические. При смене колёс- удобно, так же при разборке по машине - но не панацея. Всё равно дотяжка по динамометру, откручивать тоже стараюсь многое руками. Та тут упор на производительность и обьем работы,тогда гайковер оправдан,протягивать лучше вручную |
10.12.2023, 15:56
#4728
Если не путаю то только по моменту Та тут упор на производительность и обьем работы,тогда гайковер оправдан,протягивать лучше вручную Мне только "смывать" затянутое. А как по моменту? На ресанте, там регулятор оборотов, типа чем меньше обороты, и в том же плане -момент. |
10.12.2023, 16:38
#4729
10.12.2023, 16:58
#4730
OPTIMUS PRIME какой мощности? Хотел бы модель глянуть.
11.12.2023, 14:33
#4731
OPTIMUS PRIME какой мощности? Хотел бы модель глянуть. Типа такого https://www.ozon.ru/product/gaykovert-setev...x_serp_products |
13.1.2024, 13:45
#4732
Все пришло....
На второй скорости не удержишь. На первой через раз, и начинает отрабатывать молоток. Попробовал на "линкоре" колесные болты. На второй сразу откручивает с парой ударов. А на первой, чутка подолбит и откручивает. Прикольная вещь, пригодится...т.к. смотрю ДРЛ весь пневмо инструментом закручен... |
13.1.2024, 20:46
#4733
почем
13.1.2024, 20:52
#4734
Ролакс по четыре с копейками. Ток опять сравнивать надо, озон или вальберис..или там или там дешевле. Они меняются местами
14.1.2024, 11:00
#4735
Отличный инструмент
15.1.2024, 0:22
#4736
OPTIMUS PRIME надеюсь...
16.1.2024, 22:36
#4737
И в ответ... Захотела моя половинка на 8марта подарок. Мойку типа Керхер. Оно то понятно что оно денег стоит... От того и сроки.
Полазил по озону.... Там засилие. Может кто имеет что китайское в эксплуатации, или какими параметрами поделится, критериями по эксплуатации??? Выяснил одно, что максимальное давление не есть рабочее. Ибо пишут мах: 165 бар рабочее 130бар. Или 190, а в работе опять же 130. И в работе, это на самовсасе из емкости... А так же есть двигателя синхронные и асинхронные, но на вторые -ценник конский. А также насосы, поршня, как пластик так и металл (ясно что надо брать металл ). |
17.1.2024, 13:56
#4738
Я торговал мойками.Китай они почти все однаковые по давлению хоть и надписи разные. Я бы посоветовал не заморачиватся,просто уточнить чтобы насосная часть не была пластиковая, и как устроен забор и крепления бачка для шампуни, вот этот момен лучше распросить и потребовать доп фото.А так почти все однаковое,шланги насадки.
А также некоторые могут сосать с ведра или бочки а некоторым нужно давление на входе |
17.1.2024, 21:31
#4739
OPTIMUS PRIME ну там или бачок к корпусу приделан, или на ручку, вместо распылителя одевается.
Я смотрю на озоне. Hunter на работе мужик брал какой-то двух киловаттный... Доволен. Говорит помпа алюминь. Меня движки волнуют, как долго в них синхронные ходят. |
18.1.2024, 11:51
#4740
OPTIMUS PRIME ну там или бачок к корпусу приделан, или на ручку, вместо распылителя одевается. Я смотрю на озоне. Hunter на работе мужик брал какой-то двух киловаттный... Доволен. Говорит помпа алюминь. Меня движки волнуют, как долго в них синхронные ходят. На ручку то пеногенератор, Хантер норм фирма.А что мороры, я не слышал что бы мотор там горел, чаще всего насосная часть умирает |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 21:55 |
