> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
oleg3737
сообщение 30.4.2008, 5:59
Сообщение #901
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
- oleg3737   Горит аварийная лампа масла!..   30.4.2008, 5:59
- - GuFaLiNo   Сегодня ехал с работы, завел и поехал. Проехав мет...   23.3.2015, 16:30
- - ИванычЪ   Цитата(GuFaLiNo @ 23.3.2015, 16:30) при п...   23.3.2015, 21:17
- - slavyan.777   вчера после долгой быстрой езды загорелась лампа м...   16.4.2015, 0:21
- - Ролакс   смотрим поросенок и меняем фильтр для начала.   16.4.2015, 0:51
- - Ammendorf   Причем в первую очередь фильтр, ибо металлические ...   16.4.2015, 1:30
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 16.4.2015, 0:51) смотрим ...   16.4.2015, 12:00
- - slavyan.777   поросёнок это что?   16.4.2015, 14:09
- - Solex   Цитата(slavyan.777 @ 16.4.2015, 14:09) по...   16.4.2015, 14:38
- - ИванычЪ   Цитата(slavyan.777 @ 16.4.2015, 14:09) по...   16.4.2015, 14:40
- - Ролакс   Цитата(slavyan.777 @ 16.4.2015, 14:09) по...   16.4.2015, 16:39
- - slavyan.777   нет мужики вы не угадали)) коленвал. попал я на ка...   16.4.2015, 17:42
- - Ролакс   весело..но не смертельно))   16.4.2015, 20:10
- - slavyan.777   Цитата(Ролакс @ 16.4.2015, 21:10) весело....   18.4.2015, 18:18
- - Warrior   Все когда-то начинают. Начинать нужно с полной раз...   18.4.2015, 18:26
- - ИванычЪ   Цитата(slavyan.777 @ 18.4.2015, 18:18) ес...   18.4.2015, 20:16
- - slavyan.777   Цитата(ИванычЪ @ 18.4.2015, 21:16) инстру...   19.4.2015, 23:29
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...048...   20.4.2015, 1:45
- - ИванычЪ   Цитата(slavyan.777 @ 19.4.2015, 23:29) а ...   20.4.2015, 11:43
- - slavyan.777   сегодня снял крышку. распредвал сьело чуток. струж...   20.4.2015, 17:59
- - slavyan.777   Мужики. Нашел инжектор в сборе с коробкой за 18к. ...   22.4.2015, 15:37
- - ИванычЪ   Если капиталиться не хочешь то задуматься стоит.Со...   22.4.2015, 16:19
- - slavyan.777   Цитата(ИванычЪ @ 22.4.2015, 17:19) Если к...   22.4.2015, 16:29
- - ИванычЪ   Слышал за 30 донора покупали , чтоб всё сдрючить ,...   22.4.2015, 16:58
- - slavyan.777   Ну всё я забирают как поставлю отпишусь   22.4.2015, 17:08
- - Pioneer4ik   Я новичок, неделю катаюсь на 1.3 четырехступка 90-...   15.3.2017, 17:22
- - Festival58   Pioneer4ik читайте мурзилку,ака рууоводство   15.3.2017, 18:43
- - ExL   И видео не проигрывается =)   16.3.2017, 8:30
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 16.3.2017, 8:30) И видео не ...   16.3.2017, 9:40
- - ExL   Иваныч так я ж понятия не имел что за видео там. =...   16.3.2017, 19:57
- - ИванычЪ   Теперь имеешь..   16.3.2017, 21:15
- - 1300SL   Нарисую в эту тему "...что случилось?" И...   11.12.2022, 9:32
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 11.12.2022, 8:32) Фиг его...   11.12.2022, 9:42
- - 1300SL   ИванычЪ то понятно что не доползает -датчику керды...   11.12.2022, 13:09
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 11.12.2022, 12:09) Иваныч...   11.12.2022, 13:28
- - 1300SL   ИванычЪ я ж вроде расписал. Ну есть и туда и обра...   11.12.2022, 13:58
- - Господин поручик   Все проблемв ы,имхо, от этого косвенного измерения...   11.12.2022, 16:48
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 11.12.2022, 15...   11.12.2022, 19:14
- - 1300SL   Господин поручик ты про стрелочный? А тут про ламп...   11.12.2022, 23:25
- - Господин поручик   [quote name='1300SL' date='11.12.2022,...   11.12.2022, 23:55
- - 1300SL   Господин поручик Джек ддддениелс в гостях-? Да? Те...   12.12.2022, 0:03
- - Господин поручик   Охоспадя.. В жиге этот датчик сменить плевое дело....   12.12.2022, 0:24
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Господин поручик @ 12.12.2022, 1:2...   12.12.2022, 17:48
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME да сколько тому маслянному насосу, т...   12.12.2022, 19:54
- - Festival58   1300SL а мультик подключить ? Так же сигнал долже...   13.12.2022, 6:37
- - Господин поручик   ЦитатаА так качает справно 3000об уже почти четыре...   13.12.2022, 9:18
- - 1300SL   Festival58 Господин поручик что вам тот мультик? ...   14.12.2022, 9:15
- - Festival58   1300SL да с мультиком я чот лишнего .хотя как знат...   14.12.2022, 17:11
- - 1300SL   Festival58 не найду ни как кто 10км под капотом с ...   14.12.2022, 17:30
- - Festival58   1300SL :D замерить что идёт с движка и проверить д...   14.12.2022, 19:48
- - 1300SL   Ну хз... Пока что подозрение на конденсат от корот...   20.12.2022, 22:56
- - Festival58   1300SL однако хорошо ,но если косяк уплыл- может п...   22.12.2022, 7:09
- - 1300SL   Festival58 наблюдаем.   22.12.2022, 11:00
- - 1300SL   До наблюдался... Не долго музыка играла. Опять дож...   28.12.2022, 7:01
- - 1300SL   Так все та же хрень в диапазоне от 0до+6. Или конд...   5.1.2023, 14:25
- - 1300SL   И так начинаем наше повествование Был приобретен ...   16.1.2023, 15:35
- - Господин поручик   ЦитатаПолучаем 640об и 0,2кгсм ...приблизительно. ...   16.1.2023, 22:49
- - 1300SL   Господин поручик 3,8 ред.клапан в насосе. -красное...   16.1.2023, 23:52
- - Господин поручик   Цитата(1300SL @ 16.1.2023, 22:52) 3,8 ред...   17.1.2023, 0:06
- - 1300SL   Вредное давлению двигателю мене 0,2 или ноль судя ...   17.1.2023, 5:09
- - 1300SL   Ну короче на холодную с новым фильтром теперь дави...   17.1.2023, 20:26
- - 1300SL   и так пока погода около нуля до +4, как раз та -ко...   19.1.2023, 13:55
- - OPTIMUS PRIME   Это не обратный клапана фильтра, это х...сос чудит...   20.1.2023, 16:15
- - 1300SL   Леха, а какую надо прокладку? Мля три года нормаль...   20.1.2023, 20:09
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 20.1.2023, 21:09) Леха, а...   20.1.2023, 21:24
- - 1300SL   ну фиг его, пока полет нормальный, смотрим наблюда...   20.1.2023, 22:52
- - Господин поручик   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.1.2023, 15:15) ...   20.1.2023, 23:21
- - 1300SL   А если и брызнет... То так брызгать и будет....   21.1.2023, 7:01
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Господин поручик @ 21.1.2023, 0:21...   21.1.2023, 17:33
- - $ержик   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.1.2023, 17:33) ...   31.1.2023, 23:01
- - 1300SL   ЦитатаВ момент взрыва топливной смеси давление в ц...   31.1.2023, 23:15
- - $ержик   И тут у нас прокладка пробита, газы попадают в кан...   1.2.2023, 20:28
- - 1300SL   А как же те, у которых коленвал купаеться в масле?...   1.2.2023, 21:50
- - $ержик   ЦитатаЦитата(1300SL @ 1.2.2023, 21:50) А...   7.2.2023, 22:50
- - 1300SL   ЦитатаУ тех кольца залегают, просто они об этом не...   8.2.2023, 13:56
- - $ержик   А причина быстрого забивания-бензин, масло, фильт...   8.2.2023, 20:41
- - 1300SL   $ержик стоял маде ин село "софьино...   9.2.2023, 10:04
10 страниц V  « < 8 9 10
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 11:06
