15 страниц V  « < 13 14 15
> Реактивные Тяги
Tolik2402
сообщение 2.12.2017, 11:52
Сообщение #281
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
давление в колесах проверял? колесо уларенное я б заменил для начала.
Route_66
сообщение 2.12.2017, 14:42
Сообщение #282
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Faust3000 @ 2.12.2017, 11:32) *
Может ли быть такой эффект от нивовских амортизаторов?
Вряд ли. Если они исправны, конечно. В 2009-м году поставил себе задние амортизаторы от "Нивы". Работают прекрасно. По сравнению с ушатанными родными - только сплошной плюс. А со старыми (правый почти пустой был), когда по умеренно разбитой дороге обгонял какой-нибудь грузовик, то задний мост порой норовил обогнать передний. Особенно на пустой машине. Ощущение не из приятных.
Так что для начала проверь амортизаторы, и ударенное колесо замени. Чтобы исключить этот вариант.
Faust3000
сообщение 11.12.2017, 23:00
Сообщение #283
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
В общем провел проверки задней части авто. Давление колес в норме, утоплены в арку оба колеса одинаково, поставил вместо предполагаемого битого колеса заведомо ровное, результат тот же. Теперь вопрос: возможно ли это виляние из-за классических пружин с нивовскими амортизаторами? Ведь по-идее, пружины тоже должны быть жесткими, и из-за того что классические мягче и происходит виляние кузова? Может такое быть?
И ещё одна деталь, хотя с виду колеса равномерно утоплены, правая пружина внешней частью одного из витков трётся о стакан. Означает ли это смещение моста вправо на длину около 1 см?
Route_66
сообщение 12.12.2017, 0:25
Сообщение #284
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Еще раз ответ: НЕТ, НЕВОЗМОЖНО. Кроме ситуации, когда один из амортизаторов неисправен. У меня такое сочетание (пружины классика и амортизаторы "Нива") стоИт с 2009-го года. Работает все прекрасно.
А вот до замены амортизаторов уводило зад на неровностях, особенно на "гармошке". Ревизия показала, что правый амортизатор почти сухой. Когда покупал новые, посоветовали ставить нивовские. Кстати, их единственное отличие - это чуть более тугой ход отбоя (129,6 кгс у "Нивы" против 108 на классике). После замены сразу стало очень хорошо. Впечатления у меня такие же, как и у автора поста по ссылке.
Открути нижние уши амортизаторов и попробуй потягать их руками туда и обратно, на полный ход. Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал Route_66 - 12.12.2017, 0:31
gunazav
сообщение 21.1.2023, 6:58
Сообщение #285
Пользователь №: 102535
Год Выпуска: 86
Кто что скажет по поводу втулке на длинной тяге которая на заводском комплекте, а также на комплектах сэви приварена под углом? Как повторить этот угол? Какой там градус наклона? И для чего он нужен?
сообщение 21.1.2023, 7:00
Сообщение #286
Спасибо сказали: 2226 раз
Ну хоть бы фотку закинул для примера.
Каждый кооператив штампует по своему.
gunazav
сообщение 21.1.2023, 7:06
Сообщение #287
Год Выпуска: 86
Фото из интернета, ну смысл понятен. Такой же угол наклона и у ВАЗ и у сэви. https://ru.files.fm/u/zkmbsgs37
сообщение 21.1.2023, 10:45
Сообщение #288
gunazav у ваз не было квадратных труб.
сообщение 21.1.2023, 16:19
Сообщение #289
Вааще не представляю как на тягах могут быть непараллельные втулки. Какой то подруливающий мост получится..хз.
Не, не наша тема..Забудь)
gunazav
сообщение 21.1.2023, 21:40
Сообщение #290
Год Выпуска: 86
Вы попросили фото образца, это то что удалось найти. Я знаю что не было квадратных труб, ну я Вас уверяю что такой же угол и на сэви комплектах и автоваз. Как сварить самодельные с таким же углом? Или варить по прямой?
сообщение 21.1.2023, 23:06
Сообщение #291
На классике прямые стоят. Они (тяги) несут только осевую нагрузку-растяжение/сжатие. Поставишь косые (если, канеш, хватит сил скрутить тягу!) -добавится нахникомуненужный скручивающий момент.
сообщение 22.1.2023, 7:57
Сообщение #292
Господин поручик это поперечная тяга, или так показалась....
Но, жаль фотка похерелась, на комплекте "кедра" все втулки были параллельны.
Вспоминаю те времена, когда пошли квадратные тяги, и их "спорт" обрывало. Кажеться что они немного развернули квадрат, дабы был угол который придавал жесткости...так не рвало.
сообщение 22.1.2023, 10:08
Сообщение #293
Да, скорей всего втулки параллельны. И скорей всего какой-то умник решил обмануть сопромат и приварить их сикось накось. тИпо-лавфак, не как у всех...типо-так надежнее..гыы
Пользы от этого-ноль! Никакой доп.жесткости это не дает. Повторяю-тяги, что продольные, что поперечные работают только на растяжение/сжатие. И жесткость там на 100% зависит от толщины стенок и качества металла.
gunazav
сообщение 26.1.2023, 8:33
Сообщение #294
Год Выпуска: 86
Вчера у товарища снял еще совковые тяги и что вы думаете? Там втулка тоже имеет угол, так что не думаю что это сделали типо лайфхак) для чего то нужен он…
сообщение 26.1.2023, 10:37
Сообщение #295
Угол относительно чего? Стоковые совковые тяги ведь круглые в сечении!
gunazav
сообщение 24.2.2023, 13:07
Сообщение #296
Год Выпуска: 86
Еще задам глупый вопрос) Если все сайлентблоки одинаковые 10 шт, то для каких целей втулки металические идут разного наружного диаметра? Понятно что 6 маленьких идет на косточки и поперечную, а большие 4 на продольные. Ну почему они разного размера в диаметре? Большие 4 по 20 мм наруж, 6 маленьких по 16 мм.
сообщение 24.2.2023, 13:32
Сообщение #297
Это принципиально? Там и болты разные....
gunazav
сообщение 25.2.2023, 7:24
Сообщение #298
Год Выпуска: 86
Не принципиально, ну хочется знать для чего это сделано
сообщение 25.2.2023, 20:04
Сообщение #299
Тяни-толкай площадь соприкосновения по хорде усилий. Сопромат в общем smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:40
