49 страниц V   1 2 3 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
oleg3737
сообщение 30.4.2008, 5:59
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
Vortex
сообщение 30.4.2008, 6:09
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
меняй насос
сообщение 30.4.2008, 8:04
меняй насос
Может, только "грибком" ограничищься... без замены насоса
ДенЧи!
сообщение 30.4.2008, 8:12
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
oleg3737, может быть (или скорее всего) датчик давления масла полетел!
aloki
сообщение 30.4.2008, 8:15
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
oleg3737
сообщение 30.4.2008, 15:08
Сообщение #6
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Датчик ставил с другой шахи, исправный, результата нет. Завтра буду снимать поддон, будет видно. А что за грибок, поясните, а?
BES
сообщение 30.4.2008, 15:44
Сообщение #7
Из: г.Серпухов МО
Пользователь №: 48
Цвет:снежно белый(202)
Грибок - это шестерня привода масленого насоса. Сними трамблер и там его увидишь. Грибок это больное место класического движка особенно если любишь погонять.
oleg3737
сообщение 30.4.2008, 18:35
Сообщение #8
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Все ясно, наверное с него завтра и стоит начать, хотя пробег 114 тыс. наверное пора и насос поменять. Кстати, а вкладыши поменять снизу можно, не снимая двигателя, какие здесь нюансы?
Denchik
сообщение 30.4.2008, 22:18
Сообщение #9
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Сними трамблер, и там внизу будет грибок этот. Скорее всего это он, там просто шлицы внутри срезает. Достань его и все увидишь. Стоит он копейки, но новый (если дело в нем) бери сразу от Нивы- он длиннее и зацепление происходит по большей площади. На дольше хватит.
Вкладыши теоретически наверно можно, если повыеживаться, но на мой взгляд проще снять двигло, хотя может я и не прав)))))
oleg3737
сообщение 1.5.2008, 17:12
Сообщение #10
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Сегодня весь день посвятил ремонту. Сначала снюл трамблер, вытащил грибок. С ним все нормально, в итоге поменял масляный насос, до кучи сменил масло, все собрал, завел и давление в норме, все хорошо. Сижу сейчас довольный как слон и уставший, как собака.
Scarmelion
сообщение 2.5.2008, 0:22
Сообщение #11
Пользователь №: 1532
насос поменять, сняв только поддон картера, реально?
oleg3737
сообщение 2.5.2008, 5:05
Сообщение #12
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Scarmelion, а что ты еще собрался снимать? Надо снять поддон и там увидишь насос, откручиваешь 2 болта и все. Но снять поддон - это большой гемор.
aztec
сообщение 2.5.2008, 9:57
Сообщение #13
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Двиг 7 тыс после капиталки,компрессия везде 11,5 масло не жрёт…Вообщем история такая поехал на рыбалку….Проехав 5км от дома,появилось следующее,когда пускаю машину накатом на нейтралке,хх 1000 загорается лампа недостаточного давления масла…чуть газуешь давление в норме…вообщем ладно…поехал дальше,до пункта назначения 10км…когда ехал по грунтовке,пару раз жёстко буксовал,постоянно по ямам ,раз пять доставал защитой картера,балкой,днищем…еле проехал кароче…на месте после прошествия некоторого времени всё посмотрел,следов подтёков масло нигде нет,уровень в норме…Еду назад,на хх опять горит лампа,но на оборотах лампа гаснет,стрелко лежит чётко на нуле,не поднимается,обороты 4000,всё также давление ноль…выехал на нормальный асфальт,после 10 км лампа на хх перестала гареть,стала мигать,на оборотах чуть-чуть стало появляться давление…приехал домой,всё ещё раз проверил…подтёков нет,уровень в норме,прошло полчаса,завожу…давление в норме как и было,лампа не горит…Что это было,раньше такого никогда не происходило?сейчас всё в норме
Сан Саныч
сообщение 2.5.2008, 10:13
Сообщение #14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 957
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
aztec, вариантов-то немного... Или фильтр забившийся напрочь, или с насосом что-то (как вариант - заклинивший байпассный, или как там его, клапан), или мусор в сетке маслоприёмника... Ну или вкладышам кирдык, но это вряд-ли... Стучал бы двиг тогда... Ну и масло может быть жиденькое очень. После обкатки менял масло?
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 2.5.2008, 10:13
CSANDR
сообщение 8.5.2008, 15:44
Сообщение #15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
а у меня такая тема, в один день лазил в приборку и бензопровод "ремонтировал" после заметил что лампочка масла работает как положено, а стрелка масла ваще не реагирует ни на что!
может кто пдоскажет, шо там можно пошурудить шоб опять работать стала?
Sanjaga
сообщение 11.5.2008, 12:09
Сообщение #16
Пользователь №: 2619
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
В последние пару недель стал замечать:
Завожу авто, а лампа давления масла горит еще секунды 3-4. потом гаснет и все номано. Причем она так делает кагда двигатель постит заглушеный больше часа. А так если заглушишь и минут через 15 заведешь. Гаснет сразу.
Я так думаю дело в фильтре. Хотя масло с фильтром менял пару тысяч км. назад (около месяца).
кто чего думает по этому поводу.??????
Сан Саныч
сообщение 11.5.2008, 12:46
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 957
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
Sanjaga, фильтр, фильтр... Говёные фильтры теперь делают, обратный клапан не держит ни хрена... Сам с ними периодически мучаюсь...
Sanjaga
сообщение 14.5.2008, 14:53
Сообщение #18
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Я тож так думаю. На выходных заменю
Еще один вопрос: Кто нить знает при каких оборотах обычно лампа загорется????
На старой машине у мня при 500 закгоралась, а на этой даже на 200-300 оборотах не моргает.
ОТ чего зависит то??? ОТ давления ???
ANDRIK
сообщение 19.5.2008, 19:58
Сообщение #19
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
При давлении 0,6кг/с.Далее лучше не эксплуатировать авто,а выяснить приину(насос,вкладыши)
фараон123
сообщение 1.4.2010, 20:51
Сообщение #20
Из: питер
Пользователь №: 16931
всем привет! братва подскажите можно-ли на шиху с 06 двиглом поставить 3 ый коленвал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 23:51
