251 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 15.1.2023, 19:08
Сообщение #4681
Норм прибарахлился! Жаль, фотка вверх ногами. Масломер порадовал. Это для того, об чем я подумал?
сообщение 16.1.2023, 9:31
Сообщение #4682
Спасибо сказали: 2231 раз
Господин поручик это просто так своей жизнью живут фотохостинги, и так только все в камеру влезло smile3.gif.
Масломер-да... Проверю на сколько срабатывает датчик/лампочка. А та барабашка так и является при 20км поездках в около нулевую температуру. А с переходниками проверю и показометр, хоть приблизительно что кажэть.
jaja1994
сообщение 16.1.2023, 20:15
Сообщение #4683
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Можно еще совета по буржуйке, я конечно же наступил на все грабли. Неделю назад когда были морозы -15, я раз 5-6 подтапливал буржуйку. В итоге в какой-то день снова хотел протопить чуть-чуть ради интереса. Сначала бумажку зажег поближе к дымоходу,но тяга пропала. Дым в комнату. Разобрал я дымоход, я его не утеплял. И в метровом горизонтальном участке трубы видимо скапливался конденсат. В итоге забило проход дыму.
Поможет ли хоть немного если к горизонтальной трубе приварить кусок трубы(чтоб в ней ссобирался конденсат)??? И просверлить отверствие для слива.
Для утепления трубы есть старая то ли базальтовая или стекловата, которую смогу проволокой закрепить к трубе.
сообщение 16.1.2023, 20:38
Сообщение #4684
jaja1994 а может просто просверлить отверстие как в глушаках делают, мм 3-4 -?.
Бо дюже конденсатосборник, геморное дело...
У нас когда то на работе стояла с горизонтальным участком, но что бы столько воды скапливалось...не было. Даже и не думали что там может конденсат быть.
сообщение 16.1.2023, 22:36
Сообщение #4685
Я так понимаю-этот светлый короткий участок и есть горизонтальная часть? Тогда никакой конденсатосборник не поможет..
П фотке кажется, что уклон горизонтального участка в сторону улицы? Cделай его в сторону котла...чтоб конденсат обратно к котлу стекал. А то он и будет так намораживаться капля за каплей, пока дымоход холодный
А насчет утеплять-вот хз. В буржуйках ведь и от трубы принято жар снимать в помещение. В идеале т/и съемную бы сделать. Укрывать вл время растопки, чтоб дымоход быстрее прогрелся и тягу создал, а потом снимать, чтоб и от трубы тепло снимать
jaja1994
сообщение 17.1.2023, 0:09
Сообщение #4686
Из: Харьков
Да,просверлить побыстрее будет. Я думаю может у меня много конденсата также из-за трубы которую я взял. Там толщина стенки 4мм кажется точно есть. Пока она прогреется. Температуры мало для дымохода и постоянно выпадает осадок...
Да,верно наклон трубы идет на улицу. Ээээххх жаль, лажа вышлаcray.gif((
Этот участок в красном находится в комнате и проходит в форточку, а остальное думал утеплять как раз. Да,труба более менее съемная эта часть которая на фото и в нее еще вставляется вертикальная труба
Труб больше нет,или нужно с этих как-то отрезать,переделывать чтоб уклон был в буржуйку
Сообщение отредактировал jaja1994 - 17.1.2023, 0:15
сообщение 17.1.2023, 0:14
Сообщение #4687
До лампочки все эти насверленные дырки. Мигом зарастут льдом.
Вот, даже тонкостенный коаксиал обмерзает льдом.
Ну и да- труба очень толстая..хрен прогреешь
сообщение 17.1.2023, 8:53
Сообщение #4688
Разрезаешь этот отвод пополам, прям посередке..Отрезаешь совсем... и потом просто поворачиваешь чучуть и этот же стык опять завариваешь. Сделай нормальный уклон..насколько позволяет форточка. Чтоб водичка весело так сбегала вниз
jaja1994
сообщение 19.1.2023, 14:42
Сообщение #4689
Из: Харьков
Господин поручик отрезать отвод который на улице??? Потому что с комнаты также наклон идет в сторону форточки(((
В комнате боюсь резать и варить,чтоб не устроить пожар.
Это я для примера кусок трубы вставил.
Может просто еще немного удлинить горизонтальную трубу,которая выходит с форточки и все???
сообщение 19.1.2023, 18:17
Сообщение #4690
и что форточка постоянно открыта?
смысл буржуйки теряеться.
буржуйку на улицу можно вытянуть?
сделай надрезы на вертикальной части..согни угол, и завари его.
jaja1994
сообщение 19.1.2023, 18:33
Сообщение #4691
Из: Харьков
1300SL к форточке на саморезы прикручиваю плиту магнезитовую, так меньше продувает. И там обворачиваю каменной ватой участок небольшой.
сообщение 19.1.2023, 20:54
Сообщение #4692
А ещё проще приподнять за окном трубу, конечно печка чуток завалиться, да и надо то там наклон в 2 градуса-всего лишь.
Надумал... Преобресть полуавтомат...
Есть на флюсе, а есть с газом... И посоветовать то, рядом ни одного сварщика....
сообщение 20.1.2023, 23:30
Сообщение #4693
Не надо ничего удлинять.
Придется вырезать в трубе сверху сегмент и снова сварить тот стык. Уклон обязательно в сторону котла делай
сообщение 25.1.2023, 22:29
Сообщение #4694
А сварщиков поди не осталось...
И поговорить за полуавтоматы не с кем...
сообщение 25.1.2023, 22:45
Сообщение #4695
C Алисой можно потрещать..или Марусей..хз. Алиса прикольная тетка
сообщение 25.1.2023, 22:52
Сообщение #4696
Господин поручик м-да ну спроси ее сколько она килограмм электродов спалила, и сколько ей лет?smile3.gif
сообщение 25.1.2023, 23:11
Сообщение #4697
Насчет возраста как то спрашивали. Изворотливая особа, эта Алиса, ага)
сообщение 25.1.2023, 23:25
Сообщение #4698
сообщение 29.1.2023, 5:46
Сообщение #4699
Вот думаю на днюху взять... Все одной фирмы, названия разные. На фирме цена у них одна 14200р -один ценовой диапазон. А тут и 11с копейками можно найти...
сообщение 29.1.2023, 22:14
Сообщение #4700
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:50
