22.4.2015, 16:19
#921
Если капиталиться не хочешь то задуматься стоит.Солекс за 10 комплект инжа брал. Мистершмит за 6 с головкой. Вот ты не уточнил.. 18 это с мозгами , проводами и всякими датчиками и даже баком?
22.4.2015, 16:29
#922
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
22.4.2015, 16:58
#923
Слышал за 30 донора покупали , чтоб всё сдрючить , а тебе и сдрючивать не надо и с остатком подкидываться. Заманчивый вариантик.
22.4.2015, 17:08
#924
Ну всё я забирают как поставлю отпишусь
15.3.2017, 17:22
#925
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2017 Пользователь №: 98258 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я новичок, неделю катаюсь на 1.3 четырехступка 90-ого года. Начала помаргивать лампа масла на малых оборотах. Но это скорее всего из-за отработанного масла. Жгли на ней пол года, мучили бедняжку.
Для себя нашел отличное видео, где даже мне стало понятно в чем может быть причина. Может кому интересно будет. |
15.3.2017, 18:43
#926
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4513 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Pioneer4ik читайте мурзилку,ака рууоводство
16.3.2017, 8:30
#927
И видео не проигрывается =)
16.3.2017, 9:40
#928
И видео не проигрывается =) А то ты хочешь пол часа видео про систему смазки совецкого авто посмотреть ??? На рекламку смахивает.. https://www.youtube.com/watch?v=Hs7nzlxOkbQ...eature=youtu.be |
16.3.2017, 19:57
#929
Иваныч так я ж понятия не имел что за видео там. =)
16.3.2017, 21:15
#930
Теперь имеешь..
11.12.2022, 9:32
#931
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Нарисую в эту тему "...что случилось?"
Ибо вариантов нет. Попробую рассказать по пунктам. Дабы не возникало переделывания вопроса и вводных. Масло новое, менее или около тыщи пробег. Фильтр новый. Погодные условия разные-не влияют. Топливо:прогрев бензином при холодах, все остальное движение на газу. Два фактора направления, на работу И с работы. То есть отрезок пути одинаков. Только с работы по городу, а потом трасса. А на работу сначала трасса потом город -вот иився разница. Поездка с работы, завел прогрел перешёл на газ поехал. -проблем ни когда и ни каких. А вот на работу!!! Завел прогрел. Поехал. Давление по трассе до 4х может и работает редукционный клапан на насосе. Приезжаю в город. Первый сфетрфор. Холостые 800 -загорается лампа. Ладно. Чуть подсос 900 тухнет. Ехать домой. Все норм даже перед хатой машину бросил и пока ворота открыл, и даже!!! Ждал пока вентилятор сработает!!! На х.х.800 лампа не загорается. Так что от ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ -НЕ ЗАВИСИТ! Опять в город, опять мигает, подсосом, гаснет на 1000! Приезжаем домой ни че не беспокоит. Даже в натяг сцепление отпускаю, обороты падают и лампа только при 400-500 начинает гореть! Потом замечен эффект. Приехал на работу на х.х -моргает и горит. Холостой уже поднял до 900об. Заглушил. Пошел за ключем от стоянки, буквально пять минут делов. Завожу. -Все! Не подмигивает даже! Делал эксперимент. Заезжаю в город. Лампа на холостых горит. Заруливаю на заправку, на стоянку. Стою пять минут. Завожу не подмигивает,еду дальше до работы, все светофоры мои -все лампа на холостых не загорается. Главное постоять минут пять. И остыть не успевает, и масло типо стекти тоже...ведь дальше опять спуски подъемы, стекание масла ни при чем...тем более что масла ровно уровень! Уровень один, не двойной, -бензин в масло не попадает, не пахнет. Густое или жидкое, тоже не рассуждать от температуры не зависит. Фиг его знает что это такое... |
11.12.2022, 9:42
#932
11.12.2022, 13:09
#933
ИванычЪ то понятно что не доползает -датчику кердык наверно.
Вопрос в странной эпизодичеости и избирательности направления. |
11.12.2022, 13:28
#934
ИванычЪ то понятно что не доползает -датчику кердык наверно. Вопрос в странной эпизодичеости и избирательности направления. Чего бы датчику кирдыкаться ? Изначально стрелка лежит ниже нуля.. А после запуска уверенна держится на пол стрелки от нуля.. А про избирательность.. |
11.12.2022, 13:58
#935
ИванычЪ я ж вроде расписал.
Ну есть и туда и обратно, НО светофоры на прямых участках. И подъемы те по полтора два км как проехал по прямой-все должно устаканится и слиться. Тем более что к работе, спускаюсь с эстакады, все масло в перед к насосу стекает. Это не тот вариант. И даже есть светофор на спуске (редко на него попадаю) но даже носом до низу, все одно горит на х.х. Да кстати от пол стрелки от нуля держится также, даже при подмигивании...но то понятно, там грубое измерение. |
11.12.2022, 16:48
#936
Все проблемв
ы,имхо, от этого косвенного измерения. Резистивно-давленческая загогулина. Мож контакт где окислился, отгнивает потихоньку...вот и глюкает |
11.12.2022, 19:14
#937
Все проблемв ы,имхо, от этого косвенного измерения. Резистивно-давленческая загогулина. Мож контакт где окислился, отгнивает потихоньку...вот и глюкает Во - во и я про то самое простое датчик лампы сменить.... В копейке он один рулил давлением.. А стрелка и её датчик как бы дополнение... К лампе.. |
11.12.2022, 23:25
#938
Господин поручик ты про стрелочный?
А тут про лампочку. Если от гниёт контакт, то вообще загораться не будет. ИванычЪ зачем лампы датчик менять? Думаешь пружина жёстче? Это не о том, датчик не при чем. |
11.12.2022, 23:55
#939
[quote name='1300SL' date='11.12.2022, 22:25' po
А тут про лампочку. Если от гниёт контакт, то вообще загораться не будет. [/quote] Нуу...теоретически не вижу противоречий. Мож он давно сгнил-вот и не горит лампа. Но иногда проблески сознания появляются-и она показывает правильно-т.е. горит) |
12.12.2022, 0:03
#940
Господин поручик Джек ддддениелс в гостях-? Да? Теория от гнила напрочь по ходу...
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:06 |
