15.1.2023, 19:08
#4681
Норм прибарахлился! Жаль, фотка вверх ногами. Масломер порадовал. Это для того, об чем я подумал?
16.1.2023, 9:31
#4682
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Господин поручик это просто так своей жизнью живут фотохостинги, и так только все в камеру влезло
Масломер-да... Проверю на сколько срабатывает датчик/лампочка. А та барабашка так и является при 20км поездках в около нулевую температуру. А с переходниками проверю и показометр, хоть приблизительно что кажэть. |
16.1.2023, 20:15
#4683
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Можно еще совета по буржуйке, я конечно же наступил на все грабли. Неделю назад когда были морозы -15, я раз 5-6 подтапливал буржуйку. В итоге в какой-то день снова хотел протопить чуть-чуть ради интереса. Сначала бумажку зажег поближе к дымоходу,но тяга пропала. Дым в комнату. Разобрал я дымоход, я его не утеплял. И в метровом горизонтальном участке трубы видимо скапливался конденсат. В итоге забило проход дыму.
Поможет ли хоть немного если к горизонтальной трубе приварить кусок трубы(чтоб в ней ссобирался конденсат)??? И просверлить отверствие для слива. Для утепления трубы есть старая то ли базальтовая или стекловата, которую смогу проволокой закрепить к трубе. |
16.1.2023, 20:38
#4684
jaja1994 а может просто просверлить отверстие как в глушаках делают, мм 3-4 -?.
Бо дюже конденсатосборник, геморное дело... У нас когда то на работе стояла с горизонтальным участком, но что бы столько воды скапливалось...не было. Даже и не думали что там может конденсат быть. |
16.1.2023, 22:36
#4685
Я так понимаю-этот светлый короткий участок и есть горизонтальная часть? Тогда никакой конденсатосборник не поможет..
П фотке кажется, что уклон горизонтального участка в сторону улицы? Cделай его в сторону котла...чтоб конденсат обратно к котлу стекал. А то он и будет так намораживаться капля за каплей, пока дымоход холодный А насчет утеплять-вот хз. В буржуйках ведь и от трубы принято жар снимать в помещение. В идеале т/и съемную бы сделать. Укрывать вл время растопки, чтоб дымоход быстрее прогрелся и тягу создал, а потом снимать, чтоб и от трубы тепло снимать |
17.1.2023, 0:09
#4686
jaja1994 а может просто просверлить отверстие как в глушаках делают, мм 3-4 -?. Бо дюже конденсатосборник, геморное дело... У нас когда то на работе стояла с горизонтальным участком, но что бы столько воды скапливалось...не было. Даже и не думали что там может конденсат быть. Да,просверлить побыстрее будет. Я думаю может у меня много конденсата также из-за трубы которую я взял. Там толщина стенки 4мм кажется точно есть. Пока она прогреется. Температуры мало для дымохода и постоянно выпадает осадок... Я так понимаю-этот светлый короткий участок и есть горизонтальная часть? Тогда никакой конденсатосборник не поможет.. П фотке кажется, что уклон горизонтального участка в сторону улицы? Cделай его в сторону котла...чтоб конденсат обратно к котлу стекал. А то он и будет так намораживаться капля за каплей, пока дымоход холодный А насчет утеплять-вот хз. В буржуйках ведь и от трубы принято жар снимать в помещение. В идеале т/и съемную бы сделать. Укрывать вл время растопки, чтоб дымоход быстрее прогрелся и тягу создал, а потом снимать, чтоб и от трубы тепло снимать Да,верно наклон трубы идет на улицу. Ээээххх жаль, лажа вышла Этот участок в красном находится в комнате и проходит в форточку, а остальное думал утеплять как раз. Да,труба более менее съемная эта часть которая на фото и в нее еще вставляется вертикальная труба Труб больше нет,или нужно с этих как-то отрезать,переделывать чтоб уклон был в буржуйку Сообщение отредактировал jaja1994 - 17.1.2023, 0:15 |
17.1.2023, 0:14
#4687
До лампочки все эти насверленные дырки. Мигом зарастут льдом.
Вот, даже тонкостенный коаксиал обмерзает льдом. Ну и да- труба очень толстая..хрен прогреешь |
17.1.2023, 8:53
#4688
Цитата Труб больше нет,или нужно с этих как-то отрезать,переделывать чтоб уклон был в буржуйку Разрезаешь этот отвод пополам, прям посередке..Отрезаешь совсем... и потом просто поворачиваешь чучуть и этот же стык опять завариваешь. Сделай нормальный уклон..насколько позволяет форточка. Чтоб водичка весело так сбегала вниз |
19.1.2023, 14:42
#4689
Разрезаешь этот отвод пополам, прям посередке..Отрезаешь совсем... и потом просто поворачиваешь чучуть и этот же стык опять завариваешь. Сделай нормальный уклон..насколько позволяет форточка. Чтоб водичка весело так сбегала вниз Господин поручик отрезать отвод который на улице??? Потому что с комнаты также наклон идет в сторону форточки((( В комнате боюсь резать и варить,чтоб не устроить пожар. Это я для примера кусок трубы вставил. Может просто еще немного удлинить горизонтальную трубу,которая выходит с форточки и все??? |
19.1.2023, 18:17
#4690
и что форточка постоянно открыта?
смысл буржуйки теряеться. буржуйку на улицу можно вытянуть? сделай надрезы на вертикальной части..согни угол, и завари его. |
19.1.2023, 18:33
#4691
19.1.2023, 20:54
#4692
А ещё проще приподнять за окном трубу, конечно печка чуток завалиться, да и надо то там наклон в 2 градуса-всего лишь.
Надумал... Преобресть полуавтомат... Есть на флюсе, а есть с газом... И посоветовать то, рядом ни одного сварщика.... |
20.1.2023, 23:30
#4693
Не надо ничего удлинять.
Придется вырезать в трубе сверху сегмент и снова сварить тот стык. Уклон обязательно в сторону котла делай |
25.1.2023, 22:29
#4694
А сварщиков поди не осталось...
И поговорить за полуавтоматы не с кем... |
25.1.2023, 22:45
#4695
C Алисой можно потрещать..или Марусей..хз. Алиса прикольная тетка
25.1.2023, 22:52
#4696
Господин поручик м-да ну спроси ее сколько она килограмм электродов спалила, и сколько ей лет?
25.1.2023, 23:11
#4697
Насчет возраста как то спрашивали. Изворотливая особа, эта Алиса, ага) |
25.1.2023, 23:25
#4698
Господин поручик как буд то не знаешь, что им каждый год 18лет
29.1.2023, 5:46
#4699
29.1.2023, 22:14
#4700
Красненький покомпактнее выглядит. Бери
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 9:07 |
