17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
> Машина глохнет на ходу
GzerVan
сообщение 24.11.2022, 17:23
Сообщение #301
Пользователь №: 102489
Цвет:Тёмно-зелёный мурена
У меня похожая ситуация, помогите разобраться.
2106 карб 1.6 (ДААЗ)
Машина заводится, работает и просто начинает глохнуть, может сразу и нет. Хаотично могут начать играть обороты. На ходу/холостых/трогании на горячую и холодную глохнет (в любой момент начинается и проподает)
Заведённый двигатель до этих признаков работает ровно и без перебоев, но после того как немного постоит/тронешься или газом поработаешь (дотронутсья/прогазовать) В ОБЩЕМ В ЛЮБОЙ НЕ ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОМЕНТ ГЛОХНЕТ ИЛИ ОБОРОТЫ СБАВЛЯЕТ.
Было даже так что, заглохла и потом минуту крутил стартером и не заводилась.
Грешил на бензонасос или датчик топлива (пустой бак). Проверил - нет.
Свечи в норме, контакты зажигания (под крышкой) нормальные, предохранители целые.
Был момент, прикурил другое авто, покатался пару часов и началось. Думал может коммутатор вышел из строя как считаете?
Подскажите что проверить в таком случаи, куда смотреть. Карб, катушка, бак?
сообщение 24.11.2022, 17:30
Сообщение #302
Спасибо сказали: 2231 раз
А при чем бак? Залей полбака и не думай что бак при чем то.
Как давно на этой машине ездишь?
сообщение 24.11.2022, 19:19
Сообщение #303
Пофигу как долго.. По бензину нужно искать... Искра так не дуркует.... big_boss.gif
сообщение 24.11.2022, 21:34
Сообщение #304
ИванычЪ так я про то мож вода в баке...
сообщение 24.11.2022, 21:56
Сообщение #305
сообщение 26.11.2022, 17:30
Сообщение #306
А мож подсос воздуха где?
сообщение 26.11.2022, 19:25
Сообщение #307
Господин поручик ну да в любой произвольный момент то соснул, то отказался...
сообщение 26.11.2022, 19:47
Сообщение #308
Ну..мож там гуляющий зазор...как фишка ляжет.
сообщение 26.11.2022, 21:26
Сообщение #309
Та вы обалдели выдумывать.. bestoloch.gif Меняем карб на рабочий .. если не помогло меняем распределитеть , потом катушку.. И так пока не поедет.. А может если бы у бабушки был бы куй... То она наверняка была бы дедушкой..... big_boss.gif
сообщение 26.11.2022, 21:56
Сообщение #310
Ага...карб на катушку, катушку на трамблер..ну на крайняк -машину скинуить и взять другую.
Какой то детсадовский подход. Хорошо, когда в запасе есть мешок карбюраторов и ящик трамблеров..полюс свечей по углам немеряно
сообщение 26.11.2022, 22:21
Сообщение #311
ну дурковать по ерунде не хочется.. Можно винтик в ведре песка искать просеивая , а можно взять магнит.. И за пару секунд.. Найти.. bestoloch.gif
GzerVan
сообщение 27.11.2022, 2:01
Сообщение #312
Всё верно, вскрыл бак. Оказалось что после одной заправки на Газпроме на фильтрующей сетке через день в баке намерз лёд. Как почистил еë и сразу проблема пропала. Был небольшой просвет где немного сочился бензин, топливный фильтр был полный и запуске двигателя уходил на половину, глохнет и топливо снова в фильтре.
Спасибо за ответы мужики!
Как причём тут бак? На сетке был лёд, одной заправки на плохой АЗС хватило. Даже не думал об этом, т.к. вскрывал бак не так давно и за 1.5 года ни осадка, ни присадки, ни воды. Газпром идет в нск лесом!
Сообщение отредактировал GzerVan - 27.11.2022, 2:03
сообщение 27.11.2022, 5:36
Сообщение #313
Ну вот и ладненько что решилось.
BioHoHoL
сообщение 2.9.2024, 12:06
Сообщение #314
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Ребята помогите решил проблему.
Карбюратор, БСЗ, насос ДААЗ.
Всё начиналось очень плавно, проблема появлялась как будто на "затяжных" поворотах: начинал подглохивать двигатель. Дальше всё ухудшилось, уже если ехать "резво" и переключаться свыше 3,5к оборотов, машина начинала так же подглохивать. Чуть газ отпустишь и едешь на одних оборотах, проблема вроде уходила. Сейчас уже можно просто ехать с чуть большей динамикой разгона чем "спокойно" и машина так же может начать подглохивать.
А сегодня утром добавилась другая проблема, скорее всего не связанная с первой, но тем не менее: ехал с одной скоростью, двигатель как будто отключался и стрелка тахометра резко падала до 0. Если педаль нажимать то вроде проблема не появлялась. в общем сложности в течении минут 5, когда был относительно длинный участок (от одного светофора до другого на шоссе Энтузиастов, Москва) прямой дороги.
Ехал и боялся что прям заглохну и встану, но доехал до работы, проблема себя больше не проявляла.
сообщение 2.9.2024, 16:41
Сообщение #315
Может насос плохо качает... У меня похоже было когда шток износился. Заводишь работает. Едешь в одном режиме, норм. Толька газку или подьем, начинает дохнуть.
BioHoHoL
сообщение 2.9.2024, 17:13
Сообщение #316
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Поставил "новодельный" шток, проблема не ушла. Но шток был не намного длиннее моего, может просто новый шток говно. Сегодня может доеду до парня одного, может поможет.
сообщение 2.9.2024, 17:27
Сообщение #317
BioHoHoL я менял и проставку, по которому ходит шток. Канал вырабатывается овалом, и давит ниже язычка.
BioHoHoL
сообщение 3.9.2024, 0:54
Сообщение #318
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Сейчас на этом новом штоке, но без прокладок проблемы нет. Самый мой агрессивный стиль вождения не даёт проявится проблеме. Но это в городе, на трассе с затяжным разгоном до «максимвма» ещё не проверял. Вывод: шток говно.
В инете пишут про закалку таких штоков или про шток от ИЖ(скорее всего мотоцикл) и его укорачивание до нужной длины.
Но шток от ИЖа тоже может быть говно, поэтому вариант пока закалки штока из магаза. Но вопрос, не расколется ли он внутри двигателя?
сообщение 3.9.2024, 1:35
Сообщение #319
BioHoHoL про направляйку читал то?
Штока закаливается ТВЧ и то только края. Торцы черные, края имеют цвет побежалости, и то не всегда...
Опять же в миру не только шток изнашивается, но и кулачек промывала, да и ласточкин хвост бензонасоса...
BioHoHoL
сообщение 3.9.2024, 11:28
Сообщение #320
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Про направляющую читал. Буду смотреть потом.
Закаливать прям только ТВЧ? Где ж достать то такой инструмент? В инете много кто пишет просто про газовую горелку..
Промвал ставил новый когда двигатель капиталил, очень надеюсь что он крепче толкателя. Хвост бензонасоса, да понимаю. Но вроде износ не большой.
"Только края" это сколько если в мм?
А это что означает?
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 3.9.2024, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:51
