24.11.2022, 17:23
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Сообщений: 6 Регистрация: 24.11.2022 Пользователь №: 102489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-зелёный мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая ситуация, помогите разобраться.
2106 карб 1.6 (ДААЗ) Машина заводится, работает и просто начинает глохнуть, может сразу и нет. Хаотично могут начать играть обороты. На ходу/холостых/трогании на горячую и холодную глохнет (в любой момент начинается и проподает) Заведённый двигатель до этих признаков работает ровно и без перебоев, но после того как немного постоит/тронешься или газом поработаешь (дотронутсья/прогазовать) В ОБЩЕМ В ЛЮБОЙ НЕ ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОМЕНТ ГЛОХНЕТ ИЛИ ОБОРОТЫ СБАВЛЯЕТ. Было даже так что, заглохла и потом минуту крутил стартером и не заводилась. Грешил на бензонасос или датчик топлива (пустой бак). Проверил - нет. Свечи в норме, контакты зажигания (под крышкой) нормальные, предохранители целые. Был момент, прикурил другое авто, покатался пару часов и началось. Думал может коммутатор вышел из строя как считаете? Подскажите что проверить в таком случаи, куда смотреть. Карб, катушка, бак? |
24.11.2022, 17:30
#302
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
А при чем бак? Залей полбака и не думай что бак при чем то.
Как давно на этой машине ездишь? |
24.11.2022, 19:19
#303
24.11.2022, 21:34
#304
ИванычЪ так я про то мож вода в баке...
24.11.2022, 21:56
#305
26.11.2022, 17:30
#306
А мож подсос воздуха где?
26.11.2022, 19:25
#307
Господин поручик ну да в любой произвольный момент то соснул, то отказался...
26.11.2022, 19:47
#308
Ну..мож там гуляющий зазор...как фишка ляжет.
26.11.2022, 21:26
#309
Та вы обалдели выдумывать..
26.11.2022, 21:56
#310
Ага...карб на катушку, катушку на трамблер..ну на крайняк -машину скинуить и взять другую.
Какой то детсадовский подход. Хорошо, когда в запасе есть мешок карбюраторов и ящик трамблеров..полюс свечей по углам немеряно |
26.11.2022, 22:21
#311
Ага...карб на катушку, катушку на трамблер..ну на крайняк -машину скинуить и взять другую. Какой то детсадовский подход. Хорошо, когда в запасе есть мешок карбюраторов и ящик трамблеров..полюс свечей по углам немеряно ну дурковать по ерунде не хочется.. Можно винтик в ведре песка искать просеивая , а можно взять магнит.. И за пару секунд.. Найти.. |
27.11.2022, 2:01
#312
Всё верно, вскрыл бак. Оказалось что после одной заправки на Газпроме на фильтрующей сетке через день в баке намерз лёд. Как почистил еë и сразу проблема пропала. Был небольшой просвет где немного сочился бензин, топливный фильтр был полный и запуске двигателя уходил на половину, глохнет и топливо снова в фильтре.
Спасибо за ответы мужики! Как причём тут бак? На сетке был лёд, одной заправки на плохой АЗС хватило. Даже не думал об этом, т.к. вскрывал бак не так давно и за 1.5 года ни осадка, ни присадки, ни воды. Газпром идет в нск лесом! Сообщение отредактировал GzerVan - 27.11.2022, 2:03 |
27.11.2022, 5:36
#313
Ну вот и ладненько что решилось.
2.9.2024, 12:06
#314
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Ребята помогите решил проблему.
Карбюратор, БСЗ, насос ДААЗ. Всё начиналось очень плавно, проблема появлялась как будто на "затяжных" поворотах: начинал подглохивать двигатель. Дальше всё ухудшилось, уже если ехать "резво" и переключаться свыше 3,5к оборотов, машина начинала так же подглохивать. Чуть газ отпустишь и едешь на одних оборотах, проблема вроде уходила. Сейчас уже можно просто ехать с чуть большей динамикой разгона чем "спокойно" и машина так же может начать подглохивать. А сегодня утром добавилась другая проблема, скорее всего не связанная с первой, но тем не менее: ехал с одной скоростью, двигатель как будто отключался и стрелка тахометра резко падала до 0. Если педаль нажимать то вроде проблема не появлялась. в общем сложности в течении минут 5, когда был относительно длинный участок (от одного светофора до другого на шоссе Энтузиастов, Москва) прямой дороги. Ехал и боялся что прям заглохну и встану, но доехал до работы, проблема себя больше не проявляла. Что же это может быть? |
2.9.2024, 16:41
#315
Может насос плохо качает... У меня похоже было когда шток износился. Заводишь работает. Едешь в одном режиме, норм. Толька газку или подьем, начинает дохнуть.
2.9.2024, 17:13
#316
Поставил "новодельный" шток, проблема не ушла. Но шток был не намного длиннее моего, может просто новый шток говно. Сегодня может доеду до парня одного, может поможет.
2.9.2024, 17:27
#317
BioHoHoL я менял и проставку, по которому ходит шток. Канал вырабатывается овалом, и давит ниже язычка.
3.9.2024, 0:54
#318
Сейчас на этом новом штоке, но без прокладок проблемы нет. Самый мой агрессивный стиль вождения не даёт проявится проблеме. Но это в городе, на трассе с затяжным разгоном до «максимвма» ещё не проверял. Вывод: шток говно.
В инете пишут про закалку таких штоков или про шток от ИЖ(скорее всего мотоцикл) и его укорачивание до нужной длины. Но шток от ИЖа тоже может быть говно, поэтому вариант пока закалки штока из магаза. Но вопрос, не расколется ли он внутри двигателя? |
3.9.2024, 1:35
#319
BioHoHoL про направляйку читал то?
Штока закаливается ТВЧ и то только края. Торцы черные, края имеют цвет побежалости, и то не всегда... Опять же в миру не только шток изнашивается, но и кулачек промывала, да и ласточкин хвост бензонасоса... |
3.9.2024, 11:28
#320
Про направляющую читал. Буду смотреть потом.
Закаливать прям только ТВЧ? Где ж достать то такой инструмент? В инете много кто пишет просто про газовую горелку.. кулачек промывала, да и ласточкин хвост бензонасоса... Промвал ставил новый когда двигатель капиталил, очень надеюсь что он крепче толкателя. Хвост бензонасоса, да понимаю. Но вроде износ не большой. Штока закаливается ТВЧ и то только края. "Только края" это сколько если в мм? Торцы черные, края имеют цвет побежалости, и то не всегда... А это что означает? Сообщение отредактировал BioHoHoL - 3.9.2024, 10:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 22:13 |
