251 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 2.11.2022, 23:48
Сообщение #4601
А эту разбери и места под огород цветник больше станет.
сообщение 3.11.2022, 0:06
Сообщение #4602
jaja1994
сообщение 3.11.2022, 1:18
Сообщение #4603
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Пытаюсь сделать буржуйку из швеллеров. Посоветуйте нужно ли делать в буржуйке зольник? У меня совок повело и теперь он плотно не закрывается. Может его тоже заварить и только дверцу для загрузки дров?
Также видел ролик один говорит что с зольником буржуйка жрет быстро дрова и тогда только нагревается верхняя часть печки а остальное тепло улетает в трубу.
сообщение 3.11.2022, 9:47
Сообщение #4604
в зольнике и поддувало же? без него распалить тяжело и горит не очень. А накуя тебе буржуйка,газ же есть?
jaja1994
сообщение 3.11.2022, 10:11
Сообщение #4605
Из: Харьков
Ролакс у нас котел газовый без электричества не работает. На всякий случай, на зиму. Так может хоть одну комнату возможно будет обогреть.
Сообщение отредактировал jaja1994 - 3.11.2022, 10:14
Шем
сообщение 3.11.2022, 11:22
Сообщение #4606
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Зольник лучше сделать, без поступления воздуха гореть дрова особо не будут. И раз уж решил делать, как резервную систему, сверху обязательно обложи кирпичом, поскольку хуже шляпы, чем буржуйка просто нет - система перегона дров в атмосферу.
А вообще имея руки, можно сделать куда лучший вариант... https://kamin.studio/product/otopitelnaya-p...106340890891060
Я не говорю покупать - но за принцип можно взять - у меня такая была, КПД вообще супер. Внутри трубы, как у булерьяна, темплоотдача конвекционная, можно даже дополнительно поставить куллер.
Горят дрова очень долго, поскольку можно создать минимальное горение и при этом теплоотдачи с запасом.
А буржуйка если не горит полным ходом, от неё толку мало.
Зольник можешь сделать в виде выдвижного ящика - так делают на многих фирменных печах.
Печь в разрезе...
сообщение 3.11.2022, 11:47
Сообщение #4607
Моя буржуазия.. из далёких 90х.. при обвале цен , куплена реально по цене жменьки семачек... труба сверху то уже мой колхоз.. Это бак для воды.. Это был водяной контур.зольника нет.. Приток воздуха через три отверстия в дверце .. регулировка тяги нету.. По заводу.. Я сделал шибер на вытяжке , у стены... применяю для протапливания зала.. дрова растут постоянно.. big_boss.gif
Поменял сегодня верхний кран. протекал в оську.. щас вкачаю воду и проверю какчество работы.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.11.2022, 11:48
сообщение 5.11.2022, 13:21
Сообщение #4608
Обнаружил и устранил утечку газа на автомате управления..
Уплотнитель вышел из посадки и травило в ось красной кнопки.. Щётчик прокручивался.. На клей и под упорную шайбу...
сообщение 5.11.2022, 21:20
Сообщение #4609
фигасе..аж счетчик отреагировал. А ведь у него есть минимально фиксируемый расход...знач дофига травило..Не пузырики там выдувало
сообщение 5.11.2022, 21:38
Сообщение #4610
Спасибо сказали: 2232 раза
https://www.dns-shop.ru/product/5f7bf73d36d...-universal-car/
моя чуть не взяла....хз...может там что по лучше...есть.
я в них не разбирался давление расход-мощьность...
привезла пока компрессор smile3.gif для шин за 1565рупий 35л\7атм. но по ходу манометр на нем брешет-завышает...на запас пойдет.
Бо mioll как ни крути уже пенсионер, и может отказаться работать...а тут даже ручного нет.
сообщение 6.11.2022, 10:02
Сообщение #4611
Я слышал , как шипело.. Счётчик крутил , но менее , чем от фитиля. big_boss.gif
За получше не угонишься.. И зимой мойка мене актуальна , чем компрессор.. У меня , по началу компрессор от СССР холодильника и накачать и покрасить.. drugba.gif По весне разберёшься и прикупишь.. big_boss.gif
Шем
сообщение 6.11.2022, 13:23
Сообщение #4612
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Не пали деньги на одноразовую фигню.
Мойка должна быть от 160 бар, тогда она и правда моет. Даже 140 мало... При том к давлению, ещё и расход воды хороший необходим. Все эти за 3 копейки - полная туфта, половики мыть перед входом.
Если хочешь именно мойку, то смотри вот на такую https://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborud...abor_1924396477
Или б/у Керхер от 5-й серии, хотя и она не идеал, маловат расход воды.
сообщение 6.11.2022, 13:57
Сообщение #4613
https://cleanshop.ru/catalog/ka/karcher_5_55_jubilee.html
Шем
сообщение 6.11.2022, 14:50
Сообщение #4614
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Всё познаётся в сравнение...
В конце 90-х, купил Керхер 520, аналог твоего, вернее его дедушка. Несложно посчитать, сколько лет он в строю - но... если сравнить с мойками самообслуживания, им после мыть авто не хочется. Неплохое давление, но очень маленький расход воды.
Сегодня Керхер у меня именно работает, принося или вернее экономя деньги - а именно моем им туалеты на территории. Для данной задаче - отличная тема. Сколотил паллет, на него установил алюминиевый бак от грузовика литров на 170, сделал бортики, там разместил Керхер и все аксессуары. Теперь мобильный комплекс smile3.gif
Керхер у меня был несколько лет не в строю, дурил клапан включения давления - оказывается там должна быть набита смазка, о чём я не знал - всё заполирую, собираю, работает - пару раз и всё опять заново. Пока соседи не подсказали, поскольку неоднократно ремонтируют Керхеры.
Когда он дурил, я хотел купить, как по ссылке выше дал... но раз уж сделал - то пусть живёт дальше smile3.gif тем более помпа у 5-й серии не пластик.
сообщение 6.11.2022, 16:13
Сообщение #4615
Согласен.. drugba.gif Тока мне не с чеи сравнивать.. на мойках не был ни разу.. dntknw.gif
Шем
сообщение 6.11.2022, 17:01
Сообщение #4616
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(ИванычЪ @ 6.11.2022, 15:13) *
И не удивительно, имея свой дом ещё по мойкам кататься... я бы тоже не знал, что они вообще существуют. А так, как чисто городскому жителю - приходится платить денежку. Но если честно, года 2 на обычных мойках и не был, самомойки хватает - 100 руб. нанести пену и помыть - более чем.
сообщение 6.11.2022, 19:32
Сообщение #4617
Шем
сообщение 6.11.2022, 22:05
Сообщение #4618
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(ИванычЪ @ 6.11.2022, 18:32) *
Да, квартира в городе в многоквартирном доме.
сообщение 7.11.2022, 8:49
Сообщение #4619
сообщение 7.11.2022, 9:19
Сообщение #4620
Спасибо сказали: 1273 раза
ИванычЪ 13 метров это хорошо. Я вот, когда жил в "малосемейке", то у меня квартира была большая. 21 метр целый! А вот у соседей были и 11 и 9 и даже 7 квадратов квартирки, типа кухня-прихожая.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:33
