53 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Флуд, флуд, флуд..., Общение на всевозможные темы. Том №3.
сообщение 4.10.2022, 16:40
Сообщение #541
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.10.2022, 14:55) *
.Где ты взял 57 мне не понятно.
Посмотрел внимательно,у тебя цепь не обычная,а с пропуском резцов ,
У меня 26 резцов и 26 меж ними , а у него 19 и 19*2 между ними.. итого 57..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.10.2022, 16:43
Шем
сообщение 4.10.2022, 16:44
Сообщение #542
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(jaja1994 @ 4.10.2022, 11:43) *
Подскажите хочу заказать в интернет магазине новую цепь на электропилу. На шине я не понял какие параметры мне нужны для новой цепи.
Рулеткой меряю длину шины выходит 455мм, посчитал колличество звеньев 57шт, толщина зуба который в шине ходит 1,3мм .
На - https://yandex.ru/products/product/21232754...rce_service=web
А так же https://www.ozon.ru/product/tsep-dlya-benzo...p;sh=wIE4-vvuzw
Для поиска - Цепь OREGON 91P056E
сообщение 4.10.2022, 16:47
Сообщение #543
Лёша у него 57 звеньев .. резец через два пустых.. А на твоих ссылках через один.. Хотя я думаю , что натяжка снивелирует.. Особенно в Харькове.. drugba.gif
jaja1994
сообщение 4.10.2022, 17:11
Сообщение #544
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.10.2022, 15:55) *
На один резец ,идёт два звена ведущих.итого получается 38 звена,может быть 39 у электропилок.Где ты взял 57 мне не понятно.
Посмотрел внимательно,у тебя цепь не обычная,а с пропуском резцов ,этот параметр укажи обезвтельно в поиске.А вообще это нужно по месту покупать,ато подсунут тебе цепь с бензопилы
OPTIMUS PRIME можно купить и поставить шину меньшей длины ну и цепь какую-то ходовую.
Я нашел продают такой же производитель как и на старой шине только длина шины короче 350мм и форма такая же как у старой.
Большую ли роль играет то что старая цепь паз 1,6мм, а те которые я смотрю там 1,3мм. Звездочку не нужно будет менять?
Мне бы в идеале этот вариант,самый дешевый.
Но на моей старой шине нет такого отверствия и будет ли смазывать цепь?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 4.10.2022, 17:05
Шем
сообщение 4.10.2022, 17:52
Сообщение #545
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
У него шина Oregon 91 и номер 259056 - где 056 - количество звеньев. А что было установлено - это иной вопрос.
На цепи 16 - это 16" пильная часть 400 мм.
Паз 1,3 мм / 56 звеньев.
Какая марка самой пилы?
Для справки...
Гарнитура с посадочным 1,3 мм может устанавливаться как на бытовых, так на полупрофессиональных и проф бензопилах, шаг цепи в этом случае вам больше понравятся различный.
Ширина 1,5 мм ранее применялась лишь на цепях для проф использования. Сейчас, по причине того, что рынок наводнили массивные и доступные бензопилы китайского производства, такие цепи стали употребляться на их.
Ширина 1,6 мм и 3.5 мм. применяется только на проф и промышленных пилах.
И ещё...
Зачем нужен пропуск звеньев в цепи? В самих цепях наиболее ценным является качество режущих звеньев, поскольку они изготавливаются по особым технологиям и имеют большую стоимость в отличие от соединительных звеньев. При невозможности укоротить цепь единственным вариантом удешевления стоимости цепи становится пропуск режущих элементов. В работе цепи с пропусками звеньев показывают сниженную производительность и быстро изнашиваются.
Если сказать проще - надо брать цепь без пропуска, пилить будет лучше и быстрее. У меня пилы 52 звена, беру цепи без пропуска.
jaja1994
сообщение 4.10.2022, 18:04
Сообщение #546
Из: Харьков
Для справки...
И ещё...
Марка пилы сейчас не известна,была родная коробка, намокла,выкинули. Мне кажется то ли Элпром то ли Уралмаш.
Сообщение отредактировал jaja1994 - 4.10.2022, 18:13
Шем
сообщение 4.10.2022, 18:20
Сообщение #547
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(jaja1994 @ 4.10.2022, 17:04) *
Марка пилы сейчас не известна,была родная коробка, намокла,выкинули. Мне кажется то ли Элпром то ли Уралмаш. Но это же все наверное Китай
Бери стандартную цепь ан 56 звеньев, даже 57 натяжки хватит. Только возьми без пропусков - единственный момент, не надо сильно давить на пилу, чем больше пильных элементов, тем больше нагрузка на двигатель и муфту. Но если ты сам пилишь - не страшно, наоборот удобней.
Мне 2 недели тому назад Бошувскую пилу загробил сотрудник - сила есть ума не надо... сломал муфту. А в связи с полной опой в магазинах - муфта с довоенных 1200 руб., теперь стоит 4-7 круб., а новая пила 7,3 круб. - в общем пришёл купил новую пилу...
А вторая пила - примерно, как у тебя, только шина (пильная часть) 350 мм / 52 звена.
Кстати для... пилы такого форм-фактора очень не удобные... и это понимаешь в сравнение.
С боковым двигателем в руке лежит на порядки лучше, пила легче, пилить можно хоть одной рукой - поскольку и балансировка идеальная.
сообщение 4.10.2022, 19:29
Сообщение #548
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Блин у вас ещё распространены такие цепи,у нас таких давно нет
Шину короче нужно установить,чем короче шина тем больше мощности на цепи.Но тут нужно подбирать,может хвостовик неподходить.толщина ведущего звена должна строго соответствовать пазу шины.Звездочка меняется только при износе и изменении шага
Если пила слабая не потянет
сообщение 4.10.2022, 20:01
Сообщение #549
сообщение 4.10.2022, 20:33
Сообщение #550
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 4.10.2022, 21:01) *
Ну а наработка за сезон какая?
сообщение 4.10.2022, 20:48
Сообщение #551
Какая нах наработка.. Я ж не кубами лес валю.. dntknw.gif тока свои дерева.. А они не быстро растут.. censored.gif
сообщение 4.10.2022, 20:55
Сообщение #552
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А ,ну тогда понятно .
jaja1994
сообщение 5.10.2022, 18:46
Сообщение #553
Из: Харьков
Звездочку немного погрызло у меня
Заодно глянул откуда течет масло, точно не увидел, скорее всего шлангочки уже слабо держатся
сообщение 5.10.2022, 20:02
Сообщение #554
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Звёздочка ещё походит.
Течь может как шланга так и насос
сообщение 5.10.2022, 20:04
Сообщение #555
Звезда будет маслать пока насквось не протрётся.. Зазор в нагрузку выбирается и износ штатный.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 5.10.2022, 21:02
Сообщение #556
Из: Харьков
А как понять,когда шина уже свое отработала или нет? тогда не будет поддаватся натяжке цепи?Потому что покупали эту пилу в 2004-2005 году, правда не часто пользовались. Мои говорят что тут ничего не меняли,кроме как отдавали точить цепь.
Может ли подаваться меньше масла в шину если я лью отработку с Жигулей как-раз мотороне масло 10в40полусинтетика. Потому что когда ей пользовался брат, тогда еще в нее заливали масло которое было в комплекте к пиле. И тогда при работе пилы на сколько я помню масло с шины бросала везде. Сейчас же такого нет. Но я проверял, включал пилу без шины и цепи масло идет
Сообщение отредактировал jaja1994 - 5.10.2022, 21:14
сообщение 5.10.2022, 22:44
Сообщение #557
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Главная неисправность это выкрашивание металла на рабочей области где происходит контакт с стволом дерева,износ раза,износ звёздочки и ее подшипника в носке шины.Торцы шины очищаеш от заусенцев?
Не поддается натяжке сверхвытянутая цепь.Отработку лить нельзя,ну или фильтровать ее тщательно нужно
jaja1994
сообщение 5.10.2022, 23:13
Сообщение #558
Из: Харьков
Не очищал, не знал. Отработку через марлю фильтровал.
Спасибо!!! И можно еще уточнить шина от бензопилы подходит на электропилу? Самое главное следить чтоб хвостовик был одинаковый и шаг цепи совпадал с шагом на шине? потому что конректно для электропил не такой большой выбор шин как для бензопил
сообщение 6.10.2022, 6:55
Сообщение #559
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Можно попытаться,главное чтобы совпадал канал смазки
сообщение 6.10.2022, 9:33
Сообщение #560
У меня марли нету.. Я отработку отстоянную пользую.. Года четыре стоит.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:26
