26.9.2022, 19:54
#4561
OPTIMUS PRIME Опель заимел? Щас,мужик попросил один,до этого сигнал ейму делал.Та одно за другое,то решетку прикрути то датчик,знал бы я что он жлобина нах послал сразу Опель - жопель.. А вот воротник ево цепь с крюком... Опель-сопель Ну воротина закрывается от ветра,вот я ее цепом с крюком т пристегаю пока не выеду. |
26.9.2022, 20:29
#4562
27.9.2022, 17:39
#4563
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Было и стало. Покраска в черный цвет. Термостойкой для суппортов, бо родная начала слоями слазить, зачистил, покрыл. После доработок...как вставка в газо-парообразователь оплётки ,медного экрана с кабеля/провода. И промывки прочистки всей системы, контроля за уплотнителем....короче вылизал На нефрасе, на бензине "калоша". Очень быстро выходит в режим, не пыхает и не коптит. Видно на чайнике последствия использования 92го бенза, до чистки и доработок. Как работает, нравится Для походов готов. |
27.9.2022, 21:36
#4564
Стало лучше, чем было. Я так думаю.
27.9.2022, 23:06
#4565
27.9.2022, 23:36
#4566
Керогаз и примус суть принципиально разные физически девайсы. Керогаз - это большая керосиновая лампа с фитилем. Родственная по принципу работы свечке. А примус есть прибор, работающий под давлением, поступающим извнутре. С последующим испарением и горением газообразной фазы паров жидкого топлива.
28.9.2022, 7:21
#4567
На керосине, смотрел на Ютубе, кто то пытался разжечь, иинимфига... Просто вечный огонь, а реактивной струи так и не было....
28.9.2022, 8:40
#4568
Керогаз и примус суть принципиально разные физически девайсы. Керогаз - это большая керосиновая лампа с фитилем. Родственная по принципу работы свечке. А примус есть прибор, работающий под давлением, поступающим извнутре. С последующим испарением и горением газообразной фазы паров жидкого топлива. Примус и паяльная лампа на одном принципе.. Я про то в курсе.. |
28.9.2022, 11:08
#4569
На керосине, смотрел на Ютубе, кто то пытался разжечь, иинимфига... Просто вечный огонь, а реактивной струи так и не было.... Старые примусы родом из 19-го и первой половины 20-го века работали исключительно на керосине. Специально для особо одаренных умников всячески подчеркивалось и категорически запрещалось заливать в них бензин, во избежание взрыва. А вот специальный туристический примус "Шмель", который появился в 70-е годы прошлого века, наоборот, изначально был рассчитан именно на бензин. А возможность взрыва предотвращалась наличием предохранительного клапана в бачке. На работу на керосине ни "Шмеля", ни его наследников, никто не рассчитывал. Соответственно, ничего хорошего из такой попытки, скорее всего, не получится. |
29.9.2022, 19:53
#4570
Сломали занова нож-пилку трамонтино.. Прикол это наша первая пилка.. удобная и лёгкая.. но - тонкая.. поперву сломали под ручку.. Обломыш вынул и приварил.. Лет нацать пользовали.. и снова сломали... ниже сварке.. в ручке.. из ручке достать можно.. покалечив оную.. выкинул наф.. думал и лезвие в миттолл.. блин.. Трамонтина.. приварил к нержику. и поколдовал.. И ножичек ожил..
2.10.2022, 16:19
#4571
14.10.2022, 14:04
#4572
14.10.2022, 14:09
#4573
ИванычЪ медь, да? Лучше с подвесом-тросик. Была бы китайская омедненная сталь, тогда можно было бы и не подвязывать...
18.10.2022, 19:16
#4574
Достал седня мотоблок. Год простоял, пол бака соляры, долил свежака. Выставил рычаги на старт...декомпрессор...шморгалка шморг... И тах-ры-ры за тарахтел как миленький... Как будто только что заглушил... И нет на мёка на год простоя. От пахал свои сотки. Пока от земли очищал....заметил лейбу...12.2013г. -дата выпуска.
Главное в вспашке/фрезеровка, как мороз портулак трахнет, и тот засохнет после фазы прохождения в слизь. И тогда фреза просто перемалывает, не наматывает на фрезу. |
18.10.2022, 19:23
#4575
Дядь Саш фильтр в баке давно менял?Они ррвутся и потом попадос на насос и форсунку
18.10.2022, 19:30
#4576
OPTIMUS PRIME честно ни разу. Стоит целый. И он там как то через краник прикручен...а кран к баку. Какой то гемморойный анклав. Один косяк который на нем произошел...так это декомпрессор. Перестал фиксироваться в открытом положении...сразу закрывался. Но так привыкли, по началу двумя руками заводить. А потом он стал опять держать...хз...
Вообще не прихотливая вещь. Батя его камазовзким до этого кормил, что на рембазе в машины Лили. Там гуще чем то что я залил -10в40 синтек дизель... А что у них было хз. |
18.10.2022, 19:35
#4577
Шпильки и есть его нижний корпус,меняется через горловину,крючек из проволоки нужен.Я всем покупателям советую его менять ато беды не оберешся потом
18.10.2022, 19:52
#4578
19.10.2022, 5:26
#4579
OPTIMUS PRIME кстати смотрел как то давно ютуберов по настройки топливной системы. Хотя на планке и винты закрашены, и тяга запломбирована.... Судя по зазорам и ходам, у меня должен жрать как камаз... Хотел полезть порегулировать. А потом думаю столько лет и расход устраивал...да ну наф...хотя может звенеть перестанет...
19.10.2022, 6:51
#4580
Там с завода такие зазоры,и ничего,ездит
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:13 |
