251 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 26.9.2022, 19:54
Сообщение #4561
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(1300SL @ 26.9.2022, 17:20) *
OPTIMUS PRIME Опель заимел?
Щас,мужик попросил один,до этого сигнал ейму делал.Та одно за другое,то решетку прикрути то датчик,знал бы я что он жлобина нах послал сразу
Цитата(ИванычЪ @ 26.9.2022, 18:07) *
Опель-сопель
Ну воротина закрывается от ветра,вот я ее цепом с крюком т пристегаю пока не выеду.
сообщение 26.9.2022, 20:29
Сообщение #4562
У меня откатная... откатил и хорошо... А выехал то и закатил... От ветра не катается сама.. big_boss.gif
сообщение 27.9.2022, 17:39
Сообщение #4563
Спасибо сказали: 2232 раза
Цитата(1300SL @ 18.9.2022, 12:05) *
Надо будет как то стартануть ее, попробовать...
Было и стало.
Покраска в черный цвет. Термостойкой для суппортов, бо родная начала слоями слазить, зачистил, покрыл. После доработок...как вставка в газо-парообразователь оплётки ,медного экрана с кабеля/провода. И промывки прочистки всей системы, контроля за уплотнителем....короче вылизал smile3.gif
На нефрасе, на бензине "калоша". Очень быстро выходит в режим, не пыхает и не коптит. Видно на чайнике последствия использования 92го бенза, до чистки и доработок.
Как работает, нравится ok.gif на уайт-спирте жарче, чайник быстрее вскипает, но запах и слегка копоть...
Для походов готов. smile3.gif.
Route_66
сообщение 27.9.2022, 21:36
Сообщение #4564
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
сообщение 27.9.2022, 23:06
Сообщение #4565
Саня... КАРОСИН... для КЕРАГАЗОФ.....
Route_66
сообщение 27.9.2022, 23:36
Сообщение #4566
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Керогаз и примус суть принципиально разные физически девайсы. Керогаз - это большая керосиновая лампа с фитилем. Родственная по принципу работы свечке. А примус есть прибор, работающий под давлением, поступающим извнутре. С последующим испарением и горением газообразной фазы паров жидкого топлива. big_boss.gif
сообщение 28.9.2022, 7:21
Сообщение #4567
На керосине, смотрел на Ютубе, кто то пытался разжечь, иинимфига... Просто вечный огонь, а реактивной струи так и не было....
сообщение 28.9.2022, 8:40
Сообщение #4568
Route_66
сообщение 28.9.2022, 11:08
Сообщение #4569
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Старые примусы родом из 19-го и первой половины 20-го века работали исключительно на керосине. Специально для особо одаренных умников всячески подчеркивалось и категорически запрещалось заливать в них бензин, во избежание взрыва. А вот специальный туристический примус "Шмель", который появился в 70-е годы прошлого века, наоборот, изначально был рассчитан именно на бензин. А возможность взрыва предотвращалась наличием предохранительного клапана в бачке. На работу на керосине ни "Шмеля", ни его наследников, никто не рассчитывал. Соответственно, ничего хорошего из такой попытки, скорее всего, не получится. big_boss.gif
сообщение 29.9.2022, 19:53
Сообщение #4570
Сломали занова нож-пилку трамонтино.. Прикол это наша первая пилка.. удобная и лёгкая.. но - тонкая.. поперву сломали под ручку.. Обломыш вынул и приварил.. Лет нацать пользовали.. и снова сломали... ниже сварке.. в ручке.. из ручке достать можно.. покалечив оную.. выкинул наф.. думал и лезвие в миттолл.. блин.. Трамонтина.. приварил к нержику. и поколдовал.. И ножичек ожил..
сообщение 2.10.2022, 16:19
Сообщение #4571
Ремонт кнопки блокировки на болгарке..
сообщение 14.10.2022, 14:04
Сообщение #4572
Вот такой провод , можно сам натягнуть ? около 15 метров.. От дома до сарая..
Или лучше на тросик..
сообщение 14.10.2022, 14:09
Сообщение #4573
ИванычЪ медь, да? Лучше с подвесом-тросик. Была бы китайская омедненная сталь, тогда можно было бы и не подвязывать...
сообщение 18.10.2022, 19:16
Сообщение #4574
Достал седня мотоблок. Год простоял, пол бака соляры, долил свежака. Выставил рычаги на старт...декомпрессор...шморгалка шморг... И тах-ры-ры за тарахтел как миленький... Как будто только что заглушил... И нет на мёка на год простоя. От пахал свои сотки. Пока от земли очищал....заметил лейбу...12.2013г. -дата выпуска.
Главное в вспашке/фрезеровка, как мороз портулак трахнет, и тот засохнет после фазы прохождения в слизь. И тогда фреза просто перемалывает, не наматывает на фрезу.
сообщение 18.10.2022, 19:23
Сообщение #4575
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Дядь Саш фильтр в баке давно менял?Они ррвутся и потом попадос на насос и форсунку
сообщение 18.10.2022, 19:30
Сообщение #4576
OPTIMUS PRIME честно ни разу. Стоит целый. И он там как то через краник прикручен...а кран к баку. Какой то гемморойный анклав. Один косяк который на нем произошел...так это декомпрессор. Перестал фиксироваться в открытом положении...сразу закрывался. Но так привыкли, по началу двумя руками заводить. А потом он стал опять держать...хз...
Вообще не прихотливая вещь. Батя его камазовзким до этого кормил, что на рембазе в машины Лили. Там гуще чем то что я залил -10в40 синтек дизель... А что у них было хз.
сообщение 18.10.2022, 19:35
Сообщение #4577
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Шпильки и есть его нижний корпус,меняется через горловину,крючек из проволоки нужен.Я всем покупателям советую его менять ато беды не оберешся потом
сообщение 18.10.2022, 19:52
Сообщение #4578
сообщение 19.10.2022, 5:26
Сообщение #4579
OPTIMUS PRIME кстати смотрел как то давно ютуберов по настройки топливной системы. Хотя на планке и винты закрашены, и тяга запломбирована.... Судя по зазорам и ходам, у меня должен жрать как камаз... Хотел полезть порегулировать. А потом думаю столько лет и расход устраивал...да ну наф...хотя может звенеть перестанет...
сообщение 19.10.2022, 6:51
Сообщение #4580
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Там с завода такие зазоры,и ничего,ездит
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:40
