12.9.2022, 16:42
#4521
Интересный аппарат, данных мало.
Ну там же, ниже разъем прикрученные провода отмеченные стрелками, туда и подкинь. Надо было с вилкой забирать... |
12.9.2022, 19:10
#4522
надо будет разбить на покрышки положить, иначе не снести к мусорнику А на металл не вариант?.. У нас кг более 20 рублей стоит.. По сварочнику.. Смотри куда от транса сетевые провода идут - туда и подключайся.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.9.2022, 19:13 |
12.9.2022, 19:20
#4523
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
А на металл не вариант?.. У нас кг более 20 рублей стоит.. По сварочнику.. Смотри куда от транса сетевые провода идут - туда и подключайся.. у нас сейчас чермет вроде по 3грн принимают((( так что не вариант. Подключил в сеть, лампа загорелась зеленым Готов. Я поставил минимальный ток вроде 20А. Это нормально что он вообще не гудит??? так-как инверторный kaiser nbc-250 сразу при подключении слышно его. И мне пришлось выключить его пока что,дома как обычно стирка,холодильники работают |
12.9.2022, 19:42
#4524
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
12.9.2022, 21:11
#4525
jaja1994 за чермет Иваныч не тебе писал.
Цитата инверторный kaiser nbc-250 Хм...а то точно инвертор? Фото будет? Регулятор ступенчатый? |
12.9.2022, 21:11
#4526
А у меня инвертор то не зажигает дугу,то прилипает,если дать больше палит дырки.Что это с ним?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.9.2022, 21:12 |
12.9.2022, 21:27
#4527
А у меня инвертор то не зажигает дугу,то прилипает,если дать больше палит дырки.Что это с ним? Лёша.. с ним я думаю всё в порядке.. Дело в тебе.. может ты арматурой варить пытаешься.. |
12.9.2022, 21:57
#4528
Та и на большом прилипает...
Леха, а электроды АНО или УОНИ ? Может форсаж дуги не работает, у тебя сколько регуляторов на панели, один, -два, или три? ИванычЪ утя на держак + или - ,??? |
12.9.2022, 22:07
#4529
12.9.2022, 22:49
#4530
Цитата Та и на большом прилипает... Леха, а электроды АНО или УОНИ ? Может форсаж дуги не работает, у тебя сколько регуляторов на панели, один, -два, или три? А хрен его знает,сосед какие дал 2.5мм,ну и провода беру тоже,бо у меня нет никуя.Регулятор 1 амперы регулирует. Лёша.. с ним я думаю всё в порядке.. Дело в тебе.. может ты арматурой варить пытаешься.. Просил,он сказал что это залупа а не аппарат,посоветовал выкинуть Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.9.2022, 22:48 |
12.9.2022, 22:57
#4531
jaja1994 за чермет Иваныч не тебе писал. Тю, какая разница? Jaja1994 правильно написал. А у меня инвертор то не зажигает дугу, то прилипает,если дать больше палит дырки. Что это с ним? Пробуй другие (разные) электроды. Был один сварочник (Байкал) - обожает АНО21, монолитом жжет или не варит. Другой сварочник Днипро М обожает Монолит электроды, а АНО 21 и Патона ему не нравятся. А еще могли отсыреть, как варик, если долго лежали в гараже. Ну или плохо по линии напряжения. В гаражах председатель просаживал линию до 140вольт, зажечь дугу было нереально, никакие настройки не помогали. Только нужен был стабилизатор напряжения. |
13.9.2022, 11:02
#4532
Вот мой инвертор...
Масса - 2 метра.. Держак + 6 метров.. Китайские были по 3 метра.. А это мой первый сварочник.. начала 90х.. На ЛАТРе.. Тоже по началу думал - какашка.. Однако и дом с ним строил и на шабашках работал.. Одна была беда.. Грелся.. Если варить , то три электрода , если резать , то два.. И пол часа остываем.. Теперь по держакам с массе.. Этот под 5мм электроды... У меня первый был из полосы 2см.. на краю рогульку сделал и приварил кусок 6мм. Кабель крепил на 3 точки болтиками М6.. На практике проверено - греется меньше.. И ручка кусок резиновой шланги... Больше 29 лет им пользовал.. А масса .. Сначала просто жестинка вдвое согнутая.. А когда мне нихромовую пружину задарили - это уже как сказка.. И масса и регулировка тока.. Но была ещё одна гадость при 180 и ниже в сети нормально варить было не возможно.. И кстати.. На инверторе можно кетайские разъёмы выкинуть и поставить болты.. И сделать себе концы .. Дешман никто не отменял.. И кстати.. На инверторе можно кетайские разъёмы выкинуть и поставить болты.. И сделать себе концы .. Дешман никто не отменял.. |
13.9.2022, 19:11
#4533
ИванычЪ так держак на какой клеме то? На инверторе.
13.9.2022, 20:40
#4534
ты не читаешь ???. Масса - 2 метра.. Держак + 6 метров.. Китайские были по 3 метра..
13.9.2022, 21:23
#4535
А если массу на +, то + экономия электродов. Вот только тонкий металл не по вариш...
15.9.2022, 15:17
#4536
15.9.2022, 18:35
#4537
15.9.2022, 20:13
#4538
фанеро -пенопласт .. ?
15.9.2022, 21:16
#4539
ИванычЪ ляда? Думаю ОСБ+доски. В будущем над всем этим будет сарай....
16.9.2022, 9:09
#4540
Сарай конечно самое правильное..
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 23:10 |
