251 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 12.9.2022, 16:42
Сообщение #4521
Спасибо сказали: 2232 раза
Интересный аппарат, данных мало.
Ну там же, ниже разъем прикрученные провода отмеченные стрелками, туда и подкинь.
Надо было с вилкой забирать...
сообщение 12.9.2022, 19:10
Сообщение #4522
Цитата(LADA VFTS @ 11.9.2022, 11:58) *
надо будет разбить на покрышки положить, иначе не снести к мусорнику
По сварочнику.. Смотри куда от транса сетевые провода идут - туда и подключайся.. big_boss.gif На последнем фото разъём на 2 контакта.. Его нужно проверить..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.9.2022, 19:13
jaja1994
сообщение 12.9.2022, 19:20
Сообщение #4523
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
у нас сейчас чермет вроде по 3грн принимают((( так что не вариант.
Подключил в сеть, лампа загорелась зеленым Готов. Я поставил минимальный ток вроде 20А. Это нормально что он вообще не гудит??? так-как инверторный kaiser nbc-250 сразу при подключении слышно его. И мне пришлось выключить его пока что,дома как обычно стирка,холодильники работают
LADA VFTS
сообщение 12.9.2022, 19:42
Сообщение #4524
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Вообще не гудит - и вентилятор не крутится?
сообщение 12.9.2022, 21:11
Сообщение #4525
jaja1994 за чермет Иваныч не тебе писал.
Хм...а то точно инвертор? Фото будет? Регулятор ступенчатый?
Сообщение #4526
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А у меня инвертор то не зажигает дугу,то прилипает,если дать больше палит дырки.Что это с ним?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.9.2022, 21:12
сообщение 12.9.2022, 21:27
Сообщение #4527
Лёша.. с ним я думаю всё в порядке.. Дело в тебе.. может ты арматурой варить пытаешься.. dntknw.gif или проволокой.. Если не зажигает и прилипает - малый ток.. Если палит - большой.. Ты попроси кто может варить , чтоб тебе подсказали чего ты не так делаешь.. Я так неделю назад такой Урок соседу по улице.. Тоже инвертор и тоже " плохой " после сказал . что основы понял.. Пока тишина.. drugba.gif
сообщение 12.9.2022, 21:57
Сообщение #4528
Та и на большом прилипает...
Леха, а электроды АНО или УОНИ ?
Может форсаж дуги не работает, у тебя сколько регуляторов на панели, один, -два, или три?
ИванычЪ утя на держак + или - ,???
сообщение 12.9.2022, 22:07
Сообщение #4529
сообщение 12.9.2022, 22:49
Сообщение #4530
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А хрен его знает,сосед какие дал 2.5мм,ну и провода беру тоже,бо у меня нет никуя.Регулятор 1 амперы регулирует.
Просил,он сказал что это залупа а не аппарат,посоветовал выкинуть
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.9.2022, 22:48
LADA VFTS
сообщение 12.9.2022, 22:57
Сообщение #4531
Из: Одесса
Тю, какая разница? Jaja1994 правильно написал.
А у меня инвертор то не зажигает дугу, то прилипает,если дать больше палит дырки. Что это с ним?
Пробуй другие (разные) электроды.
Был один сварочник (Байкал) - обожает АНО21, монолитом жжет или не варит. Другой сварочник Днипро М обожает Монолит электроды, а АНО 21 и Патона ему не нравятся.
А еще могли отсыреть, как варик, если долго лежали в гараже.
Ну или плохо по линии напряжения.
В гаражах председатель просаживал линию до 140вольт, зажечь дугу было нереально, никакие настройки не помогали. Только нужен был стабилизатор напряжения.
сообщение 13.9.2022, 11:02
Сообщение #4532
Вот мой инвертор...
Масса - 2 метра.. Держак + 6 метров.. Китайские были по 3 метра..
А это мой первый сварочник.. начала 90х.. На ЛАТРе.. Тоже по началу думал - какашка.. Однако и дом с ним строил и на шабашках работал.. Одна была беда.. Грелся.. Если варить , то три электрода , если резать , то два.. И пол часа остываем..
Теперь по держакам с массе..
Этот под 5мм электроды... У меня первый был из полосы 2см.. на краю рогульку сделал и приварил кусок 6мм. Кабель крепил на 3 точки болтиками М6.. На практике проверено - греется меньше.. И ручка кусок резиновой шланги... Больше 29 лет им пользовал.. А масса .. Сначала просто жестинка вдвое согнутая.. А когда мне нихромовую пружину задарили - это уже как сказка.. И масса и регулировка тока.. Но была ещё одна гадость при 180 и ниже в сети нормально варить было не возможно.. dntknw.gif
И кстати.. На инверторе можно кетайские разъёмы выкинуть и поставить болты.. И сделать себе концы .. Дешман никто не отменял.. big_boss.gif
сообщение 13.9.2022, 19:11
Сообщение #4533
ИванычЪ так держак на какой клеме то? На инверторе.
сообщение 13.9.2022, 20:40
Сообщение #4534
ты не читаешь ???. Масса - 2 метра.. Держак + 6 метров.. Китайские были по 3 метра.. big_boss.gif
сообщение 13.9.2022, 21:23
Сообщение #4535
А если массу на +, то + экономия электродов. Вот только тонкий металл не по вариш...
сообщение 15.9.2022, 15:17
Сообщение #4536
Периодически крашу окна.. Ну и иногда , а так и всё чаще обнаруживается
Выбираем до живого..
Подготавливаем имплант.. И на эпоксидку..
Вживление случилось..
Результат колхозинга.. Ну ипозитивчика..
сообщение 15.9.2022, 18:35
Сообщение #4537
Ну наконец то, киссон залит.
Осталось ляду примостырить, откинуть насос, и к зимовке готово....
сообщение 15.9.2022, 20:13
Сообщение #4538
сообщение 15.9.2022, 21:16
Сообщение #4539
ИванычЪ ляда? Думаю ОСБ+доски. В будущем над всем этим будет сарай....
сообщение 16.9.2022, 9:09
Сообщение #4540
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:10
