17.8.2008, 20:56
#21
Leo.tlt, толкатель в норме... выступает огого ешё
17.8.2008, 23:41
#22
щас вот прокатился - глюков нет. тока обороты под ноль неск раз падали. видимо, правда из-за жары... завтра холостой ход на всякий посмотрю
18.8.2008, 12:46
#23
кто ставил мотор от отопителя ЗАЗ? какие впечатления от сего девайса?
18.8.2008, 13:00
#24
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
18.8.2008, 13:48
#25
18.8.2008, 19:54
#26
реально покотайся ночью..или в дождливый день..чтобы посмотреть во время прохладной погоды также себя ведет или нет...у мун шас в тени градусов 40) так что я даже не переживаю по этому поводу..это же жигуляцтор))) еше посмотри..там в карбе есть ускорительный..насос...или както так..маленькая штуковинка такая..тоже очень злая... в тени +40,дождей нема,но карлсон включается только на светофорах,я так думаю если карлсон вкл часто в такую жарень то это не есть перегрев,а если он работает и t не падает,тогда перегрев,но бензонасос оочень горячий!! |
18.8.2008, 20:05
#27
Choopyster, холостых нет, когда фильтр почти пустой. так вот обороты падают на ноль и постепенно поднимаются до примерно 500, погазую - 800-850... обсплютно такая же хрень но после пляски с бубном промыл сеточку на баке,сёдно 39 в тени было завтра так же,поеду тестить,как чё отпишусь. |
18.8.2008, 20:32
#28
кобзев, дай бог, чтоб помогло. Подумал я тут и решил всё-таки перебрать свой пекар. Процентов на 70 уверен, что исправлю баг.
Если получится - будете тоже свои пекары лечить |
19.8.2008, 11:09
#29
Разобрал насос, убрал с клапонов облой, подточил глюки
Сообщение отредактировал Dexiter - 19.8.2008, 21:12 |
19.8.2008, 15:26
#30
сделаю тест-драйв - отпишусь
Сообщение отредактировал Dexiter - 19.8.2008, 21:13 |
20.8.2008, 14:19
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Dexiter, я тоже присоединяюсь к такой проблемы. Жара градусов 30-32 в пробке протяженностью 20 км ехал со скоростью 20км\ч не больше, в итоге 1.5 часа простоял. Только выехал и машина глохнет, завожу опять глохнет. Дал остыть, завожу-глохнет. Смотрю в бензофильтрах( до и после насоса) бенза на донышке. Вручную покачал 2 раза струя вышла и все, не качает. Завелась, развернулся поехал домой. Доехал без проблем со скоростью 80км\ч. Приехал пробую опять в ручную покачать бензин-не качает. Бензонасос пекар проехал 800км. Прокладки 2 стоит, шток тож новый. Первый раз такое случилось с машинкой. Карбюратор тож новый. Бак не смотрел, магистраль тоже.
Сообщение отредактировал MustDied - 20.8.2008, 14:19 |
20.8.2008, 15:49
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 2803 Машина:Шоха Цвет:Червоный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
в жару подключайте вентилятор напрямую чтобы дул постоянно....
а если перегрелись то врубайте печку на полную... |
20.8.2008, 20:17
#33
А у меня вентилятор и вк вручную.поэтому проблемма отчасти снимается,врубаю и не выключаю пока не проеду такой участок.
20.8.2008, 21:37
#34
кобзев, у меня нехватка бензина наблюдается независимо от того, пробка это или нет. выедешь на трассу и опа... на обочину.
Сегодня поставил пекар, вроде ничё. прокладки поставил идеально под бензонасос. Т.е. он качает в полную силу. Раньше я лояльнее к кол-ву и толщине прокладок относился. может, банально недокачивал в жару. катаюсь, короче А вот включение вентилятора напряму стоит поставить... а то чё может с датчиком случиться. |
21.8.2008, 18:19
#35
Ну как там пекар себя ведет,скока стоит?У меня то не пекар,подумываю его брать.
21.8.2008, 23:32
#36
кобзев, сёдня жарко примерно так же, как и во время заглохания машины. Пекар ведёт себя достойно. Ние середины фильтра не опускается. Хотя в самом начале покупки он сразу выдыхся. Разбирал, подрезал, ровнял... Щас вроде ничё. Брал за 550
21.8.2008, 23:35
#37
кобзев,
я за 300р вроде покупал(точно не помню) По теме, у меня радиатор битый, и антифриз разбавлен процентов на 40 водой, температура постоянная 90, но не кипит. Думаю мож это как то связано с отказом бензонасоса качать, думаю заменить его щас или до зимы подождать? |
22.8.2008, 12:30
#38
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1644 Машина:21061 Цвет:--- Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю куда написать, поэтому напишу сюда ... Такая вот у меня проблема, заправляю в пустой, почти, бак литров 15-20, машина не едет как надо, по мере умеьшения бензина все становится нормально, как начинает моргать лампочка машина просто становится другой, по сравнению стой каккая была после заправки, куда копать то ? Карб СОЛЕКС 53, бензонасос неПекар
22.8.2008, 13:58
#39
AndreyD, моё предположение: возможно, зажигание у тя выставлено под правильный бензин, а льёшь ты бенз с присадками. Присадки имеют свойство прекращать своё действие через некоторое время. возможно, они перестают работать, когда у тя бак почти пуст и тада всё становится на свои места. смени заправку
22.8.2008, 14:09
#40
Dexiter, а как думаешь, при понижении уровня в баке может получиться так, что топливозаборник будет работать не в полную силу?
Просто на днях бензопилой работал, там когда бачок кончается, от обеднения смеси обороты под полным дросселем заметно вырастают. Может и в случае с AndreyD так, а причина в переливающем карбюраторе, который при уменьшении количества топлива на входе перестает переливать? Единственное, что смущает, - в пиле топливо засасывается разрежением в карбе, а у нас принудительно насосом... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:36 |
