251 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 25.7.2022, 23:27
Сообщение #4441
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Господин поручик @ 26.7.2022, 0:20) *
Откуда там ваккум? Обратный клапан внизу? На насосе? Должно быть так, ибо я не помню поверхностный станций, чтоб с 70 метров воду вытягивали. Стоит погружной насос, на нем сверху обратный клапан прикручен. И ? Где предпосылки к ваккуму?
Или у вас клапан в доме, снаружи? Даже если и так- не понимаю, как ваккум получается? Cтечь обратно в скважину вода не может...хотя на насос давит 70 метров...7 атм..сбрасывает через насос , штоле. Но тогда насос внизу стоит без столба воды..даже с вакуумом-вода должна сама заполнить эту пустоту..
Хз..мутная история
Ваккуме в трубе бешеный .Обратный клапан стоит на конце трубыгде переход в ручную колонку,ещё один клапан стоит ниже на 2метра на отводе на мотор в шахте.мотор поверхностный, центробежный,зеркало воды на 5 метров от верхнего клапана.Мастера говорят засрало заборный фильтр,или прогнила труба и замулилочасть трубы
сообщение 25.7.2022, 23:35
Сообщение #4442
Засрало заборный фильтр. Получается, что ручная колонка отсасывала у поверхностного насоса? Из его части трубы?
Но ведь ручная колонка качает? Значит заборный фильтр в порядке? Да и не на дне скавжины этот фильтр, чтоб замулиться.
Прогнила труба-ну тут что угодно может быть-насос качает через эту дырку обратно в скважину, еще чегось..но вакуум??
сообщение 25.7.2022, 23:56
Сообщение #4443
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Получается так.Батя говорил что раньше,если качать ручной колонкой,то при каждом качке,вода поднимала клапан мотора и выплескивалась наружу в шахту а теперь клапан на мертво присасывает .Говорят ещё есть шанс кидать новую заборную трубу с фильтром из пластика,попутно промывая все говно,но это тоже 30/70успешного исхода
сообщение 26.7.2022, 1:02
Сообщение #4444
читал-читал и никуя не понял,где вакуум и почему
пришла другая мысля,поднять насос да глянуть чего там.
сообщение 26.7.2022, 8:17
Сообщение #4445
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
То есть открутить от фланца?.Так он снят стоит только клапан на трубе
сообщение 26.7.2022, 9:52
Сообщение #4446
Цитата(Господин поручик @ 25.7.2022, 22:20) *
Такшта датчик можно в любой точке систем на пути протока ставить
Как бы не согласен... Курим матчасть..
сообщение 31.7.2022, 15:19
Сообщение #4447
Улучшайзенг... Маркизка.. В ливень окно заливает..Надеюся поможет.. Менять на пластик финансы не дают.. dntknw.gif
сообщение 2.8.2022, 8:27
Сообщение #4448
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хороша хатка
сообщение 2.8.2022, 9:20
Сообщение #4449
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 2.8.2022, 7:27) *
Хороша хатка
Дури хватило , практически в одиночку.. Помощь тока при заливке монолитов.. big_boss.gif
сообщение 6.8.2022, 11:38
Сообщение #4450
Завалил вчера обочину вкруг своего участка..
сообщение 6.8.2022, 18:27
Сообщение #4451
Спасибо сказали: 2225 раз
ИванычЪ пеньки в полосатый цвет, не?
сообщение 6.8.2022, 20:35
Сообщение #4452
сообщение 6.8.2022, 22:42
Сообщение #4453
....м-да...кто бы у меня спионерил...
сообщение 22.8.2022, 12:13
Сообщение #4454
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.8.2022, 12:37
сообщение 22.8.2022, 13:10
Сообщение #4455
ИванычЪ пробный, или давно пользуешь, переворот ручной?
сообщение 22.8.2022, 13:42
Сообщение #4456
Переворот ручной.. лет пять назад уже выводили.. Термостат кетай , лампочка россия.. big_boss.gif
сообщение 22.8.2022, 13:56
Сообщение #4457
Питание суцельно 220 или лампы понижайки или через диод?
сообщение 22.8.2022, 14:45
Сообщение #4458
Этот термостат на нагрузку 220
сообщение 23.8.2022, 8:09
Сообщение #4459
Ну обогрев то лампочкой? А гигрометр есть?
А влажность как поддерживаешь, зафоткай чё в нутри.
сообщение 23.8.2022, 9:50
Сообщение #4460
Саня , это не моя территория.. Я снарядил ящик лампочкой и проверил , что темпа стабильная.. и ВСЁ.. Я про влажность спрошу и фотки не обещаю.. Как получится.. secret.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 21:58
