25.7.2022, 23:27
#4441
Откуда там ваккум? Обратный клапан внизу? На насосе? Должно быть так, ибо я не помню поверхностный станций, чтоб с 70 метров воду вытягивали. Стоит погружной насос, на нем сверху обратный клапан прикручен. И ? Где предпосылки к ваккуму? Или у вас клапан в доме, снаружи? Даже если и так- не понимаю, как ваккум получается? Cтечь обратно в скважину вода не может...хотя на насос давит 70 метров...7 атм..сбрасывает через насос , штоле. Но тогда насос внизу стоит без столба воды..даже с вакуумом-вода должна сама заполнить эту пустоту.. Хз..мутная история Ваккуме в трубе бешеный .Обратный клапан стоит на конце трубыгде переход в ручную колонку,ещё один клапан стоит ниже на 2метра на отводе на мотор в шахте.мотор поверхностный, центробежный,зеркало воды на 5 метров от верхнего клапана.Мастера говорят засрало заборный фильтр,или прогнила труба и замулилочасть трубы |
25.7.2022, 23:35
#4442
Засрало заборный фильтр. Получается, что ручная колонка отсасывала у поверхностного насоса? Из его части трубы?
Но ведь ручная колонка качает? Значит заборный фильтр в порядке? Да и не на дне скавжины этот фильтр, чтоб замулиться. Прогнила труба-ну тут что угодно может быть-насос качает через эту дырку обратно в скважину, еще чегось..но вакуум?? |
25.7.2022, 23:56
#4443
Засрало заборный фильтр. Получается, что ручная колонка отсасывала у поверхностного насоса? Из его части трубы? Но ведь ручная колонка качает? Значит заборный фильтр в порядке? Да и не на дне скавжины этот фильтр, чтоб замулиться. Прогнила труба-ну тут что угодно может быть-насос качает через эту дырку обратно в скважину, еще чегось..но вакуум?? Получается так.Батя говорил что раньше,если качать ручной колонкой,то при каждом качке,вода поднимала клапан мотора и выплескивалась наружу в шахту а теперь клапан на мертво присасывает .Говорят ещё есть шанс кидать новую заборную трубу с фильтром из пластика,попутно промывая все говно,но это тоже 30/70успешного исхода |
26.7.2022, 1:02
#4444
читал-читал и никуя не понял,где вакуум и почему
пришла другая мысля,поднять насос да глянуть чего там. |
26.7.2022, 8:17
#4445
26.7.2022, 9:52
#4446
Такшта датчик можно в любой точке Как бы не согласен... Курим матчасть.. |
31.7.2022, 15:19
#4447
2.8.2022, 8:27
#4448
Хороша хатка
2.8.2022, 9:20
#4449
6.8.2022, 11:38
#4450
6.8.2022, 18:27
#4451
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29896 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
ИванычЪ пеньки в полосатый цвет, не?
6.8.2022, 20:35
#4452
6.8.2022, 22:42
#4453
....м-да...кто бы у меня спионерил...
22.8.2022, 12:13
#4454
22.8.2022, 13:10
#4455
ИванычЪ пробный, или давно пользуешь, переворот ручной?
22.8.2022, 13:42
#4456
Переворот ручной.. лет пять назад уже выводили.. Термостат кетай , лампочка россия..
22.8.2022, 13:56
#4457
Питание суцельно 220 или лампы понижайки или через диод?
22.8.2022, 14:45
#4458
Этот термостат на нагрузку 220
23.8.2022, 8:09
#4459
Ну обогрев то лампочкой? А гигрометр есть?
А влажность как поддерживаешь, зафоткай чё в нутри. |
23.8.2022, 9:50
#4460
Саня , это не моя территория.. Я снарядил ящик лампочкой и проверил , что темпа стабильная.. и ВСЁ.. Я про влажность спрошу и фотки не обещаю.. Как получится..
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 17:03 |
