23.7.2022, 4:02
#4421
ИванычЪ насос в дом...это только наружной ставить. А он денег стоит... Всё денех требует |
23.7.2022, 5:07
#4422
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ну то понятно. Легче еще бадью на 100л. Поставить.
Разве так часто будет включаться? |
23.7.2022, 10:03
#4423
23.7.2022, 17:43
#4424
ИванычЪ ну тогда лучше конечно на давку. А на проток интересно кас срабатывает. Если кран вверху, а датчик в низу...
23.7.2022, 21:22
#4425
ИванычЪ ну тогда лучше конечно на давку. А на проток интересно кас срабатывает. Если кран вверху, а датчик в низу... У меня на проток не было.. У моего товарисча стоит.. Типа как на давку... Тока Почти без расширителя.. Пошла вода насос молотит.. Кран закрыли.. Стоп насос... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.7.2022, 21:24 |
23.7.2022, 22:25
#4426
Ролакс зачем доп насос? ну как,это чисто домовой насос,шоб тебе в кран качал. Не будеш же ты водолеем бешеное давление в дом подавать. Или ты хотел одним им обойтись? Бак ставить не вариант, не где и не за куй. Ну можно два гидроаккума поставить. тыж сказал бак есть у тебя на кой тебе 2 гидро аккума если одна автоматика выйдет дешевле? А на проток интересно кас срабатывает. Если кран вверху, а датчик в низу... допнасос с автоматикой работает на проток. Открыл кран-пошла вода,закрыл-насос вырубился. А водолей тебе наполняет бак,из которого допнасос распределяет по дому |
23.7.2022, 22:53
#4427
Ролакс мудрено шо то.
У меня не бак а гидроакум на 100л. И какой башенный напор может дать водолей? У него 3,2бар и то если на поверхности, а так 2атм если выдавит, и ещё до дома 10м+ по дому 10м. + Поднять с 14м. Итого пшик. |
23.7.2022, 22:59
#4428
Ролакс мудрено шо то. У меня не бак а гидроакум на 100л. И какой башенный напор может дать водолей? У него 3,2бар и то если на поверхности, а так 2атм если выдавит, и ещё до дома 10м+ по дому 10м. + Поднять с 14м. Итого пшик. Ну как...у меня водолей дюйм с ликуем труба выдает мощный напор с 37м понял,у тебя гидроакум уже есть с ним ниче не подскажу |
23.7.2022, 23:26
#4429
24.7.2022, 7:18
#4430
Ролакс ну водолей то разные. Может у тя на 67метров. Тот плюнет с 30метров почти на 9й этаж...
24.7.2022, 15:22
#4431
Как писано ранее , тоже спытал варианы подачи воды со скважины и в дом.. Агидель не попёр.. На подачу хорош ,а на давку никакос.. Потому купил не дорогой..
Это он на станции подкачки.. На давку справлялся , а производительность никакая.. А куле рабочее колесо 5 см.. Купил Акваджет 100.. вот с ним и прожил боле 10 лет на скважине.. А этому не везёт чухол разбило.. |
24.7.2022, 16:39
#4432
25.7.2022, 9:18
#4433
ИванычЪ а у акваджета производительность какая?
25.7.2022, 9:35
#4434
Меня устраивала
25.7.2022, 12:04
#4435
25.7.2022, 14:22
#4436
А у нас все прискорбно,весной воды
не стало.Ну как не стало,мотор отказался качать.Оказалось что в трубке (у нас артезианская скважина 70м) бешеный ваккум.обраный клапан так присасывает что я его пасатижами услием двух рук не могу оторвать,естественно,мотор его не откроет.Качаем ручкой ,ведрами в ёмкость а потом с ёмкости бцном подаём на потребители.Чтобы выбить новую скважину закупили 30 тыс,естественно их у нас нет,так как ни работ ни зарплат ничего нет Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 25.7.2022, 14:24 |
25.7.2022, 19:29
#4437
25.7.2022, 19:53
#4438
25.7.2022, 19:58
#4439
25.7.2022, 23:20
#4440
.Оказалось что в трубке (у нас артезианская скважина 70м) бешеный ваккум.обраный Откуда там ваккум? Обратный клапан внизу? На насосе? Должно быть так, ибо я не помню поверхностный станций, чтоб с 70 метров воду вытягивали. Стоит погружной насос, на нем сверху обратный клапан прикручен. И ? Где предпосылки к ваккуму? Или у вас клапан в доме, снаружи? Даже если и так- не понимаю, как ваккум получается? Cтечь обратно в скважину вода не может...хотя на насос давит 70 метров...7 атм..сбрасывает через насос , штоле. Но тогда насос внизу стоит без столба воды..даже с вакуумом-вода должна сама заполнить эту пустоту.. Хз..мутная история У меня не бак а гидроакум на 100л. И какой башенный напор может дать водолей? У него 3,2бар и то если на поверхности, а так 2атм если выдавит, и ещё до дома 10м+ по дому 10м. + Поднять с 14м. Итого пшик. Реле давления для ширнармасс имеют завлдские настройки на отключение чуть больше 3 атм. Твой насос будет шуровать 24/7 но все равно не отключится. Уж не знаю-можно ли регулировками РД снизить порог до 2-х. Если получится, то всё норм. И бак 100 итров норм и 2 атм тоже норм-не нужно реле протока ставить. Можно на выходе повысительный насос поставить (похож на отопительный циркуляционный) вот в нём уже встроен датчик протока А на проток интересно кас срабатывает. Если кран вверху, а датчик в низу... Дело в том, что проток он какгбэ по всей трубе начинается-почти мгновенна (жижа то несжимаема) от и до..от самого низа до самого крана. Такшта датчик можно в любой точке |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:10 |
