251 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 30.6.2022, 10:28
Сообщение #4401
Цитата(Ролакс @ 30.6.2022, 8:56) *
ИванычЪ ты как самый практикующий бетонщик)
садовые дорожки какой пропорцией льеш? (цемент песок щебень)
мне надо залить кусок земли,машина там не ездит
марка цемента 500...лишняя крепость не нужна но и чтоб достаточная была
Миша.. сейчас на мешках пропорцию.. Рисуют скока чего накинуть , для получения нужного по марке бетона.. А я работаю по схеме 1 -3 -5.. Как раз один замес моей мешалкой.. Воды по вкусу.. Толщина сначала 10 , крайние 8 см .. Армирую сеткой 3 мм 10 на 10 или 15 на 15.. Для дорожек самое то.. drugba.gif
сообщение 30.6.2022, 12:55
Сообщение #4402
Спасибо сказали: 2232 раза
ИванычЪ ?
1щебня 3 песка 5цемента?
сообщение 30.6.2022, 14:30
Сообщение #4403
Цитата(1300SL @ 30.6.2022, 11:55) *
ИванычЪ ?
drugba.gif И без воды.. И так крепко получится..
сообщение 1.7.2022, 0:53
Сообщение #4404
слушай а не жирно на 500 цем 1 к 3 к 5? Если например 1:4:6 ?
сообщение 1.7.2022, 8:49
Сообщение #4405
Ролакс только нечётные числа smile3.gif так как марка 500
Была бы двести или четыреста, тогда четные-магия чисел.
сообщение 1.7.2022, 9:51
Сообщение #4406
сообщение 2.7.2022, 0:03
Сообщение #4407
ИванычЪ ?
Шта? 5 (пять!) цемента??
сообщение 2.7.2022, 1:26
Сообщение #4408
сообщение 2.7.2022, 11:04
Сообщение #4409
Цитата(ИванычЪ @ 2.7.2022, 0:26) *
Недавно в РФ повязали чувака , который стоял с плакатом с цитатой самогО. Штрафанули-мол вредная фраза
сообщение 2.7.2022, 13:05
Сообщение #4410
сообщение 14.7.2022, 20:48
Сообщение #4411
Все доложил киссон. Вырезал два швеллера в размер. Порезал батареи, вместо потолка будут. Да при варил их к швеллерам. Одна треть потолка готова. Да рамку под ляду с 45й полки сварганил.
сообщение 21.7.2022, 22:11
Сообщение #4412
И так у кого скважина колодец?
Подскажите какие датчики и фильтра пользуете для водоснабжения.
сообщение 22.7.2022, 1:13
Сообщение #4413
фильтр никакой не пользую 8 лет...но как нить всеж поставлю
а датчики..хз какие имеешь в виду? автоматика всмысле?
сообщение 22.7.2022, 5:00
Сообщение #4414
Когда водой из скважины в дом пользовал , филь был.. Пользовал и нитяной и пенку..Ибо чуток мутная всё равно была.. Для еды 6 литровку кипятили и отстаивали.. А в бачке горшка сама отстаивалася.. Реальная глина за годы.. Расширитель и датчики сам лепил.. А у тебя если со скважины погружной качает , то я бы рекомендовал промежуточную ёмкость.. Бочку .. И насосная станция уже качает в доме в систему.. big_boss.gif
сообщение 22.7.2022, 7:45
Сообщение #4415
Ну в этом году не видал мергеля на листве. А то в том чи по за том гнало немного мергель, листва белая была у картошки... В этом году нет осадка нет. Но все одно он в воде будет.
Думаю. Два фильтра ткнуть на 50мк и 25мк.
Насос 32м мах47м.
Судя из двух цифр что он выдает 3атм и в пике 4,7атм.
Есть бак (гидроаккумулятор) для насосной станции на 100л.
Вот автоматику осталось подобрать... Есть простая и электронная. Со слов продавца. Простая по давлению работает, а электронная, на открытие крана реагирует. Ну типа на движение воды... Ну естественно и ценники от 800руб до конских.
Ещё реле на сухой ход...нужно ли? Забыли как то на ночь полив вырубить. Всю ночь через полдюймовую шлангу качал, а как видим на фото выше это 1,8куб/ч. Где то 8часов качал...соседям тоже полили smile3.gif .
Хотя в скважине вода на 5м от уровня земли, а насос кинут то ли на 12м. Обсадная 18м длинны, а скважина по мергелю де-то 36м, а там озеро......
Ну что бы timeout.gif вода уходила на нашем крае -не слыхал, а вот на другом крае села где по глине скважены биты-там да пропадает.
сообщение 22.7.2022, 10:19
Сообщение #4416
Насос если один , то нужно читать ТТХ.. Сколь раз в час можно ему включаться.. Или верхняя ёмкость и самотёк.. Тоже вариант.. Хотя для горячего водоснабжения станцыя надёжнее.. big_boss.gif
сообщение 22.7.2022, 12:00
Сообщение #4417
Водолей норм насос,у самого такой. Допнасос на дом обязательно. Бак на 100л маловат-сильно часто будет водолей включаться,а это нежелательно. Автоматика Акварио стоит,прим такая
https://www.vod-dom.ru/product/blok-avtomat...ip-iii-aquario/
насос без гидроаккума сверху,он не нужен
всякие сухие ходы и тд,присутствуют в автоматике
на бак надо кинуть поплавок-выключатель,шоб сам подливал воду до нужного уровня (он дешевый)
https://leroymerlin.ru/product/poplavkovyy-...ww.google.ru%2F
сообщение 22.7.2022, 17:26
Сообщение #4418
100литров гидроакум и то спрашивали продаванов на хрена?
Водолей-насос продолжительного действия
Бак ставить не вариант, не где и не за куй.
Ну можно два гидроаккума поставить.
ИванычЪ ТТХ все на насосе. И на фото. См.выше.
Ролакс зачем доп насос?
сообщение 22.7.2022, 20:39
Сообщение #4419
Не.. не доп... погружной не нужно на автоматику... можно два трубы в скважину... Автоматику в дом и погружник на полив..
сообщение 22.7.2022, 21:35
Сообщение #4420
ИванычЪ насос в дом...это только наружной ставить. А он денег стоит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:44
