30.6.2022, 10:28
#4401
ИванычЪ ты как самый практикующий бетонщик) садовые дорожки какой пропорцией льеш? (цемент песок щебень) мне надо залить кусок земли,машина там не ездит марка цемента 500...лишняя крепость не нужна но и чтоб достаточная была Миша.. сейчас на мешках пропорцию.. Рисуют скока чего накинуть , для получения нужного по марке бетона.. А я работаю по схеме 1 -3 -5.. Как раз один замес моей мешалкой.. Воды по вкусу.. Толщина сначала 10 , крайние 8 см .. Армирую сеткой 3 мм 10 на 10 или 15 на 15.. Для дорожек самое то.. |
30.6.2022, 12:55
#4402
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
ИванычЪ ?
1щебня 3 песка 5цемента? |
30.6.2022, 14:30
#4403
1.7.2022, 0:53
#4404
Миша.. сейчас на мешках пропорцию.. Рисуют скока чего накинуть , для получения нужного по марке бетона.. А я работаю по схеме 1 -3 -5.. Как раз один замес моей мешалкой.. Воды по вкусу.. Толщина сначала 10 , крайние 8 см .. Армирую сеткой 3 мм 10 на 10 или 15 на 15.. Для дорожек самое то.. слушай а не жирно на 500 цем 1 к 3 к 5? Если например 1:4:6 ? |
1.7.2022, 8:49
#4405
Ролакс только нечётные числа
Была бы двести или четыреста, тогда четные-магия чисел. |
1.7.2022, 9:51
#4406
2.7.2022, 0:03
#4407
2.7.2022, 1:26
#4408
2.7.2022, 11:04
#4409
2.7.2022, 13:05
#4410
Это был стёб... Каг ба..
14.7.2022, 20:48
#4411
Все доложил киссон. Вырезал два швеллера в размер. Порезал батареи, вместо потолка будут. Да при варил их к швеллерам. Одна треть потолка готова. Да рамку под ляду с 45й полки сварганил.
21.7.2022, 22:11
#4412
И так у кого скважина колодец?
Подскажите какие датчики и фильтра пользуете для водоснабжения. |
22.7.2022, 1:13
#4413
фильтр никакой не пользую 8 лет...но как нить всеж поставлю
а датчики..хз какие имеешь в виду? автоматика всмысле? |
22.7.2022, 5:00
#4414
И так у кого скважина колодец? Подскажите какие датчики и фильтра пользуете для водоснабжения. Когда водой из скважины в дом пользовал , филь был.. Пользовал и нитяной и пенку..Ибо чуток мутная всё равно была.. Для еды 6 литровку кипятили и отстаивали.. А в бачке горшка сама отстаивалася.. Реальная глина за годы.. Расширитель и датчики сам лепил.. А у тебя если со скважины погружной качает , то я бы рекомендовал промежуточную ёмкость.. Бочку .. И насосная станция уже качает в доме в систему.. |
22.7.2022, 7:45
#4415
Ну в этом году не видал мергеля на листве. А то в том чи по за том гнало немного мергель, листва белая была у картошки... В этом году нет осадка нет. Но все одно он в воде будет.
Думаю. Два фильтра ткнуть на 50мк и 25мк. Насос 32м мах47м. Судя из двух цифр что он выдает 3атм и в пике 4,7атм. Есть бак (гидроаккумулятор) для насосной станции на 100л. Вот автоматику осталось подобрать... Есть простая и электронная. Со слов продавца. Простая по давлению работает, а электронная, на открытие крана реагирует. Ну типа на движение воды... Ну естественно и ценники от 800руб до конских. Ещё реле на сухой ход...нужно ли? Забыли как то на ночь полив вырубить. Всю ночь через полдюймовую шлангу качал, а как видим на фото выше это 1,8куб/ч. Где то 8часов качал...соседям тоже полили Хотя в скважине вода на 5м от уровня земли, а насос кинут то ли на 12м. Обсадная 18м длинны, а скважина по мергелю де-то 36м, а там озеро...... Ну что бы |
22.7.2022, 10:19
#4416
Насос если один , то нужно читать ТТХ.. Сколь раз в час можно ему включаться.. Или верхняя ёмкость и самотёк.. Тоже вариант.. Хотя для горячего водоснабжения станцыя надёжнее..
22.7.2022, 12:00
#4417
Водолей норм насос,у самого такой. Допнасос на дом обязательно. Бак на 100л маловат-сильно часто будет водолей включаться,а это нежелательно. Автоматика Акварио стоит,прим такая
https://www.vod-dom.ru/product/blok-avtomat...ip-iii-aquario/ насос без гидроаккума сверху,он не нужен всякие сухие ходы и тд,присутствуют в автоматике на бак надо кинуть поплавок-выключатель,шоб сам подливал воду до нужного уровня (он дешевый) https://leroymerlin.ru/product/poplavkovyy-...ww.google.ru%2F |
22.7.2022, 17:26
#4418
100литров гидроакум и то спрашивали продаванов на хрена?
Водолей-насос продолжительного действия Бак ставить не вариант, не где и не за куй. Ну можно два гидроаккума поставить. ИванычЪ ТТХ все на насосе. И на фото. См.выше. Ролакс зачем доп насос? |
22.7.2022, 20:39
#4419
22.7.2022, 21:35
#4420
ИванычЪ насос в дом...это только наружной ставить. А он денег стоит...
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 20:16 |
