12.9.2022, 22:03
#11701
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
12.9.2022, 22:05
#11702
12.9.2022, 23:24
#11703
13.9.2022, 0:08
#11704
Когда на пит-стопах еще заправляли, то так быстро не получалось.
13.9.2022, 9:51
#11705
Ооо, сочувствую... Ну знаешь, лучше сейчас, чем по морозу. Странно, чего в один момент и помпа и патрубок. Может, под помпу просто ОЖ попала? Канешна лучше сейчас и на воде.. Шланга лопнула позавчера .. А помпа - после вчерашней ночи лужа.. |
14.9.2022, 13:32
#11706
Приболел.. Вчера 37.6 ..С утра 37.2 .. сейчас 36.9.. Абильное питьё.. Чай.. Уже не лезит.. И лежачий режим..
14.9.2022, 14:49
#11707
Приболел.. А оно тебе надо в бабье лето болеть? Поправляйся поскорее! |
15.9.2022, 3:03
#11708
15.9.2022, 10:29
#11709
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Да щя вирус странный от трёх дней до пары недель. Подъем температуры, бывает что эпизодами у некоторых, и кашель. Ротовирус в рот его
ИванычЪ выздоравливай. |
15.9.2022, 11:37
#11710
Всем спасибо.. отлежался - пропотелся.. Сегодня 36.4
16.9.2022, 18:39
#11711
Сегодня жена нажаловалася на стиралку - прокипятила бельишко.. Чутка позже повторил пробную стирку.. за 15 минут -почти кипяток.. как вариан - залипло реле.. вспарываем клиента... Цель достать плату управления.. Ещё этого не делалось..
Плата прячется в нижнем левом , сзади , углу.. Рассупониваю , сымаю разъмы и вуаля.. И вот она голенькая..Четыре реле в нормально - отпущеном состоянии. И , неожиданно закороченный тиристор..BTB 12 800CW... А про запас BTB 12 .BTB16 . BTA12 и все 600.. Имею вопрос на сколь принципиально 800.. 600 мои их пылесосов.. |
16.9.2022, 19:59
#11712
ИванычЪ пофиг. У тебя там 220. И нету ни 600 ни 800. То напряжение на пробой. Или думаешь Тен высокой частотой и умножители напряжения греется?
Вопрос только останется в одном. За изолирован корпус от ноги или нет... |
16.9.2022, 20:38
#11713
ИванычЪ пофиг. У тебя там 220. И нету ни 600 ни 800. То напряжение на пробой. Или думаешь Тен высокой частотой и умножители напряжения греется? Вопрос только останется в одном. За изолирован корпус от ноги или нет... Саня.. 800 сейчас пробитый...работал лет 15... Завтра впаяю и посмотрим.. |
16.9.2022, 20:53
#11714
Ну может ему 16 надо.... Глянул в старой итальянской 1998г. там бта16 стоит.
19.9.2022, 3:10
#11715
1. Не тиристоры это, а симисторы.
2. BTA изолированный, BTB неизолированный. Если конструкция блока не требует изоляции от радиатора, то лучше поставить неизолированный, я думаю: от него легче тепло отвести, при прочих равных. 3. На 600 В будет более, чем достаточно. 4. На 16 А будет лучше, чем на 12, я полагаю. |
19.9.2022, 3:21
#11716
Родной остался .. Целый он.. Причину не нашол.. Датчик - нормальный.. Тен - тоже.. реле.. тоже - щёлкает.. Не залипло.. А плата быкует..Перегрев воды постоянно..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.9.2022, 3:23 |
19.9.2022, 5:33
#11717
ИванычЪ а без нагрева пробовал стирать?. Даёт разрешение то плата, а вот до какого уровня смотрит датчик.
19.9.2022, 8:55
#11718
Датчик 20 ком - по мануалу.. При комнатной17.8 нагрев в кулаке - начинает уменьшать.. Программы стирки - готовые.. Самая простая - 30 минут при 30 градусах.. .. Через 15 выключаю и уже рукой не удержать..
21.9.2022, 21:19
#11719
Патрубки ссут.
А ведь мне говорили - давай поменяем все патрубки... Не - наф надо, потом... Верхний только сменим. Угу. Вот и здрасте - зима на носу, а Патрубки у термостата все ссут. Не сильно, но неприятно. И опять пробка от расширительного к радиатору. А ещё... Вот в прошлом году я подыхала в это время от ковида. Но ни один пцр мне его не подтвердил. И меня как раз выписали с больницы 24 числа. В этом году подыхать - не подыхаю, но пцр положительный. И с больничного, хорошо, что не с больницы, тоже выписывают 24 числа. Прививки не делала сертификат аккурат по 24.09.22 был, ну сейчас на сколько дадут хз. |
21.9.2022, 21:44
#11720
Ёжжка патрубки менять комплектом... Верхний всегда живучий... Я уже ставлю без герметика. Подтягивать надо осенью...тосол текучь.
А пробка...это вещь такая...обычно когда резинка крышки радиатора не герметична, а на расширительном бачке-герметична... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 15:10 |
