11.6.2022, 23:13
#1701
Гараж. Сегодня. Было/стало:
Давно собирался, и вот наконец. P.S. Кстати, о кнопках - возможно, это будет полезно кому-то и для чего-то. 1. Старые кнопки: подвижные контактые пластины латунные, контакты серебряные (приварены). Новодельные кнопки: подвижные контактные пластины стальные, контакты медные (приклепаны). 2. Кнопки имеют легкоразборную конструкцию. Для корректного неразрушающего вскрытия и полной разборки достаточно обычного ножа, а сборка выполняется вообще голыми руками. 3. Все пластмассовые детали старых и новодельных кнопок взаимозаменяемы, так что новодел вполне можно использовать для ремонта старых переключателей с отломанными фиксирующими усиками, и т.п. При этом качество новодела существенно хуже. Так, в одном попавшемся мне переключателе клавиша сидела криво из-за того, что выступы, на которые она насаживается, были несоосны. |
12.6.2022, 8:26
#1702
Кант приборки чёрный , а колодцы светлые.. Не по феншую..
12.6.2022, 8:36
#1703
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
А шо с холодными свечами?
12.6.2022, 11:57
#1704
Кант приборки чёрный , а колодцы светлые.. Не по феншую.. ИванычЪ, ты не поверишь. Хромированный кант приборки имел место быть только в первой половине 1973-го. А потом стало так, как у меня сейчас. А шо с холодными свечами? Работают нормально, никуда не делись. Будет более существенная инфа - поделюсь. |
12.6.2022, 12:29
#1705
Кнопка с указанием бензина
а на новых кнопка дворников...а на руле нету? |
12.6.2022, 12:46
#1706
1) То были КАМАЗовские кнопки, как мне тогда сказали. Ставил их в 1991-м - тогда были рады чему угодно, что удалось найти. Картинки, соответственно, какие были.
2) На руле есть. Клавиша переключает не дворники, а режимы системы зажигания. |
9.8.2022, 22:27
#1707
Всем привет!
Долго я здесь не появлялся, но были на то свои причины. Новостей немало, при этом очень разных, но все они отношения к машине не имеют. По машине: в этом году ездил очень мало, т.к. пару месяцев бензина у нас не было, от слова "вообще". Спасибо освободителям. Сейчас вот ситуация выровнялась - правда, стал почти вдвое дороже. Но это хрен с ним: главное, что цены не в рублях. А цифры со временем поправим, рынок отрегулирует. В общем - будем жить, и будем ездить. И пошли они все вслед за своим кораблем. Вчера влез менять прокладку на стыке помпы и обратной трубы печки (саксофона). Заодно решил поменять антифриз, т.к. уже 3 года его юзаю. Купил Kroon-Oil. Не обошлось без приключений: сливная пробка на радиаторе при попытке (отнюдь без фанатизма) ее отвернуть сказала "тресь" и отделилась от бачка. В качестве бонуса при этом я заработал полную яму антифриза, поскольку тару собирался принести уже после того, как сорву пробку. Проблема решилась с помощью пайки (газовая горелка, припой, ортофосфорная кислота). Задул черной краской из баллончика, и стало не хуже нового. На будущее сделал вывод, что в качестве пробки лучше использовать датчик вентилятора (нужен ключ на 29). Сегодня проверил - все нормально, и ничего не течет. Ни радиатор, ни стык саксофона с помпой. На радостях помыл машину. В общем, как-то так. Следующим пунктом программы стоит замена сайлент-блоков передних рычагов. Теперешние терпели наши дороги с 2009 года, и не так давно приказали долго жить. По совету соседа по гаражу, заказал полиуретановые в одной украинской фирме. Меня сильно смущал тот момент, что все изделия у них оранжевого цвета. Наверное, если бы мне было 20 лет, и вся машина была в цацках и наклейках, то этот факт бы меня сильно обрадовал. А так оно как-то ни к селу, ни к городу. Позвонил туда, пообщался с ихним менеджером. Спросил, можно ли сделать черными хотя бы нижние, которые видно. Ответили, что нет проблем, но ценник будет чуть выше. Я согласился, заказ оплатил. Сейчас жду, когда приедут. |
9.8.2022, 22:31
#1708
Цитата можно ли сделать черными хотя бы нижние, которые видно пфф... грязью покроются-от оригинала не отличишь!) Привет, ОЛег! |
9.8.2022, 22:35
#1709
Привет, Саня!
Грязь грязью, но я ж ее еще и мыть собираюсь. Хотя бы иногда. |
9.8.2022, 22:46
#1710
Краска из баллончика крепкая, сцуко..Я се колпаки красил-хрнен сотрёшь
9.8.2022, 22:53
#1711
Колпаки на ходу не деформируются. Ну, почти. А сайлент-блоки - с точностью до наоборот. Такшта облетит очень быстро. Там сам материал должен быть канонічного цвета.
9.8.2022, 22:55
#1712
Гуталином зафигачь! Дяди знакомого нет на гуталиновой фабрике?)
9.8.2022, 22:55
#1713
И за чем ту прокладку менять? Резиновая стояла?
9.8.2022, 23:00
#1714
Х.з., какая там стояла. Поскольку не осталось от нее почти ничего. Наверное, картон. Но это не точно. С завода стояла. А менять полез, т.к. стык этот протекать начал. С одной стороны - замахался доливать антифриз, с другой - задолбала вечная обоссаность под капотом, а с третьей - невысыхающая лужа на полу в гараже. Несколько раз пробовал подтягивать - без толку.
9.8.2022, 23:12
#1715
Та же резинка с печки, прекрасно подошла бы.
9.8.2022, 23:18
#1716
Говорят, что не годится туда резина. Может, и брешут
Купил картонку, зачистил поверхности, прокладку мазнул герметиком слегка, посадил, прижал слегка, через 10 минут дотянул. Залил антифриз - сухо. Сегодня покатался - тоже все нормально. |
9.8.2022, 23:27
#1717
Цитата Говорят, что не годится туда резина. Ну да, ну да ....и на радиатор печки ее не ставят и под краник...аж три штуки на печку идёт... |
9.8.2022, 23:30
#1718
Знаю, что идет. А на помпу не ставят. Почему? Не знаю. Наверное, есть причины.
9.8.2022, 23:37
#1719
Ну да, экономия должна быть экономной....это при том что в корпусе уже выбран конус под резинку....
А хотя может у тебя ещё старый корпус, там флянчик плоский. |
9.8.2022, 23:55
#1720
Да, старый. И да, плоский. Нигде ничего не выбрано. И только 2 шпильки наружу растут.
А экономия, как раз, позже началась. Аккурат после 1981-го, когда за 10 - 15 лет из флагманской модели в несколько приемов скреативили унылое ведро с болтами. В начале 90-х даже без молдингов были. Ужоснах!.. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 0:53 |
