23.5.2022, 9:38
#401
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Начал подклинивать термостат,кто то когда-то изучал причины "изнутри ? Может его промыть прокипятить ,или износилось чего? |
23.5.2022, 12:30
#402
23.5.2022, 14:11
#403
ИванычЪ у меня стоковый. 08й
Это в 082 и далее съемный термоэлемент пошел Сообщение отредактировал Festival58 - 23.5.2022, 14:12 |
23.5.2022, 16:14
#404
Меняй..
1.12.2023, 7:09
#405
Что то с появлением снега/льда стал явно чуятся ранний захват тормоза заднего колеса справа...лечится ли это?
Тросы то одинаковые блин... Колодки,тросы барабаны менял в этом году |
1.12.2023, 9:31
#406
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Festival58 эм... А эти как их... На ГТЦ стоят, распределители тормозных усилий? Если да, то машина как бы по диагонали начинает тормозить.
Если нет, то может ролик на ручнике рычаге закис? Хотя вот на четверке, сколько не тормозил, всегда задне левое идёт в клин, хотя от ручника клинит сначало правое.... |
1.12.2023, 11:18
#407
1300SL хз
Мож чувак прокачал плохо,я не сам менял.. хотя он бабки зря не берет. Вряд-ли что то с ручником. Я им постоянно пользуюсь Распред усилия торможения стоит на задней оси,колдун. По идее да,должно диагонально. Но чуется что подворачивает вправо тачку на попе" |
3.12.2023, 8:14
#408
Затестил и обнаружил следующее
Ручник отпущен, захватывает первым заднее правое Ручник поднят на щелчок, захватывает только заднее правое. Ручник поднят на 2 щелчка, захватывает оба колеса ощутимо Что за ерунда блин,машинка не пустая. |
3.12.2023, 8:36
#409
Festival58 , а ступичный подшипник не подклинивает?
3.12.2023, 10:09
#410
Warrior вот это не смотрел..
Вряд-ли Влият именно положение ручника Как я выше писал,пробовал поднимать ручник,притормаживая педалькой,покрытие- лёд Вот такая репка |
3.12.2023, 10:28
#411
Куда чулки упираются, смотрел? Может один мягкий уже, подгнила стойка?
3.12.2023, 10:50
#412
1300SL вряд-ли такое имеет место быть
Оба два |
3.12.2023, 12:35
#413
Да посмотри, чё там заглянуть то. А кто то пусть тянет ручник.
3.12.2023, 12:49
#414
1300SL ок,завтра погляжу
Да РДТ надо поглядеть..шевелится иль нет P.s. чо увижу я там? Сообщение отредактировал Festival58 - 3.12.2023, 12:50 |
4.12.2023, 19:29
#415
Понажимал коллега на тормоз...что то ничего...
И в тормоз.бачке не булькает...0реновина какая то . Надо потормозить ещё. |
4.12.2023, 22:19
#416
4.12.2023, 22:37
#417
...может быть...
5.12.2023, 5:46
#418
OPTIMUS PRIME изначально эллипса/ов не было
Торможение плавное,никаких дробления/ударов в педаль при резком/плавном Разница левое/правое заднее только при определенных положениях рычага стояночного. Попробую ещё на пустой по утру парковке потормозить P.S. Ручник на щелчок относительно равномерное торможение. Усё на относительно ровной площадке. Сообщение отредактировал Festival58 - 5.12.2023, 6:24 |
5.12.2023, 10:36
#419
OPTIMUS PRIME изначально эллипса/ов не было Торможение плавное,никаких дробления/ударов в педаль при резком/плавном Разница левое/правое заднее только при определенных положениях рычага стояночно Откуда вы знаете? Вы крутили новые детали в станке? Если стоит РТУ то и не будет Если дело меняется с подтяжкой ручника,то похоже тормозной цилиндрик а именно механизм самоподвода колодки неисправен |
5.12.2023, 14:01
#420
Мы знаем Мда, а вот колодки/авторегулировка это интереснее Печка блин тёплым дует...заслонки закрыты,ОЖ в норме,система чистая... Мож чо то внутри радиатора сдохло. Сообщение отредактировал Festival58 - 5.12.2023, 17:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:58 |
