10.5.2022, 22:23
#1681
Что, длина 19 мм? Тогда не знаю, я с такими "Волгами" и УАЗами дела уже не имел.
10.5.2022, 22:32
#1682
10.5.2022, 22:35
#1683
"Москвич" - да, 19 мм длина. А "Волга" и "Запорожец" - 12, нет?
10.5.2022, 22:42
#1684
Я могу и заблуждаться.. Длинная резьба тока на жиге была.. Итальяно вариано.. Другие все короткие были. И даже на грузовых.. Резьба больше , а длина короткая..
10.5.2022, 22:49
#1685
Резьба на всех одинаковая, М14. Кроме ГАЗ-51 и "Победы" - там М18 была, ЕМНИП. И на моцотыклах тоже.
А вот длина разная. Длинная на ВАЗ и УМЗ-412 (19 мм). На остальных 12 мм. И на "Москвич" шли А20ДВ (более холодные), а на ВАЗ - А17ДВ (более горячие). Вроде, так. |
10.5.2022, 22:52
#1686
10.5.2022, 22:57
#1687
У тестя всю жизнь "Москвич". Так что я и насмотрелся, и покрутил его в разных местах. Он, правда, с калильными числами не заморачивается - ставит, чего есть. Так что, скорее всего, у него жигулевские сейчас стоят. В принципе, криминала от этого не будет. Тем более, если за весь год пару раз прокататься в село и обратно.
10.5.2022, 23:07
#1688
10.5.2022, 23:19
#1689
Смотря, как ехать. Мы с ним ездим довольно-таки сильно по-разному. И требования к матчасти разные отсюда.
10.5.2022, 23:23
#1690
У нас в городе появилось парочку москвичей . 412 и Иж комби. Пацаны гоняют. Где их откопали-хз. Но с претензией на корч, ага-ездят громко и быстро))
10.5.2022, 23:36
#1691
Жалко, если изуродуют и ушатают хорошие машины. Новых их уже никогда больше не будет.
Ну, а если гнилые доходяги - тогда уже все равно. Хотя бы с музыкой помрут. По сабжу - с интересом смотрел канал Станислава Цыбульского "Москвич на "Москвичах"". А в последнее время не решаюсь даже туда заглянуть. Боюсь разочароваться в человеке, который производил впечатление разумного и адекватного. |
11.5.2022, 6:34
#1692
Приезжайте к нам...раритета этого... От 15т.р. и выше были, но не намного 25-потолок полный схрон или колхоз...
"Пирожки" всегда в цене были, "комби" днём с огнём...-а последние годы в полном доступе...хозяева отходят, тачки продолжают жить дальше. |
11.5.2022, 8:23
#1693
Спасибо, приедем.
11.5.2022, 10:47
#1694
Да я ГП. Ты то если приедешь, то не доедешь...не пустят, миграционки то нет...хотя может Вадим выпишет
12.5.2022, 3:29
#1695
Эти трудности носят сугубо временный характер
12.5.2022, 5:35
#1696
Сугубо все мы тут временно.так глядишь и жизнь в ожидалках пройдет- а это не интересно.
12.5.2022, 8:40
#1697
Все в руках Божьих
22.5.2022, 2:31
#1698
Вкрутил свечи NGK B7ES (аналог А20Д), купленные взамен NGK BP6E (аналог А17ДВ).
Напомню: целью эксперимента была проверка предположения, что свечи BP6E слишком горячие для моего двигателя, что приводит к их перегреву (особенно в жару при больших нагрузках), и, как следствие, к калильному зажиганию. На первом фото показаны упаковки свечей BP6E (номер 5637) и B7ES (номер 1111): Вторая фотография показывает общий вид свечей (сверху BP6E, снизу B7ES): На третьем фото крупным планом показаны конструктивные особенности каждого типа (слева BP6E, справа B7ES): Как видим, у BP6E конус изолятора выступает за пределы корпуса (что обозначено буквой P в маркировке). У B7ES конус более короткий и прячется внутри корпуса свечи. При прочих равных, это должно обеспечить лучший теплоотвод (более высокое калильное число), а значит - более низкую рабочую температуру. Кроме того, центральный электрод у BP6E имеет характерную V-образную канавку, что является особенностью свечей семейства V-LINE. По замыслу У свечи B7ES центральный электрод имеет обычную, традиционную конструкцию с плоским торцом, на что указывает буква S в конце обозначения. Насколько мое предположение насчет калильного числа оказалось справедливым - покажет практика. |
22.5.2022, 22:18
#1699
Очень познавательно.
Цитата прячется внутри корпуса свечи. При прочих равных, это должно обеспечить лучший теплоотвод Без описания я бы подумал, что у выпирающего эелектрода лучший теплоотвод-ведь он на виду и весь проветривается, ОБДУВАЕТСЯ...А Тут такое |
23.5.2022, 0:52
#1700
Обдувается. Горячими газами. А отвод тепла идет через тепловой конус (юбку изолятора), а далее через корпус свечи, резьбу, и на ГБЦ:
Более подробно по предмету см., например, здесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:18 |
