9.8.2022, 20:43
#1921
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ попробую лампочку подключить ,контактом габарита.
Но если она перегорит...я хз тогда |
9.8.2022, 21:05
#1922
9.8.2022, 21:16
#1923
ИванычЪ не знаю даже...
9.8.2022, 21:44
#1924
10.8.2022, 6:56
#1925
ИванычЪ тыкал в плату фонарей лампочку...не светит.
Проверю лампу дома...если КЗ у нее.....я хз |
10.8.2022, 8:17
#1926
Артём , в лампочку Нужно 12 вольт тыкать.. При этом должно быть два положительных результата..
1. Если светит - лампочка исправна.. 2. Если не светит - не исправна и подлежит утилизации.. Так же и с цепями... Контакт должен быть там , где ему положено быть и наоборот.. И всё будет робить.. |
10.8.2022, 8:46
#1927
ИванычЪ я в курсе
Но однако на данный момент такая фигня.. Мистика |
10.8.2022, 9:33
#1928
ИванычЪ я в курсе Но однако на данный момент такая фигня.. Мистика Мистика это временное явление.. Пока не устранишь неисправность.. Пример.. Перестала гореть правая ближний... Самое простое - замена лампы.. Хренушки.. Проверяю снятую - годная.. В подкапотке , на разъёме напряжение есть.. А в фаре нету.. Вынимаю фишки соединяю.. В фаре НЕТУ.. меряю на проводе есть , а на фишке НЕТУ... Пропал контакт в обжимке мамки...Вот и вся мистика.. 1975 год..Откусываю , припаиваю , обжимаю , собираю.. Всё работает.. |
10.8.2022, 9:47
#1929
ИванычЪ знаю.
Сам сдавал "освещение и световая сигнализация...типа. Когда то. Разберемся. А то устал габаритами Стопы имитировать. |
10.8.2022, 11:55
#1930
10.8.2022, 13:41
#1931
ИванычЪ только мультиком.
В плане перемычку на прямую пустить.(на работу ехал,а в чистом лазить в недра" под панель-фу.там снаружи на коленках,локтями в коврик) |
10.8.2022, 13:58
#1932
11.8.2022, 7:08
#1933
ИванычЪ перед работой залез в монтажный блок , ткнул в контакт лампулю (21ватт,какая была) где приход должен быть...а там фиг.
Нащупал выход с лягушки,тык лампулю...светит.рабочая. А итоге зараза либо в монтажном дорожка сдохла (надеюсь что нет),или места разъёмов. Однако |
6.1.2023, 23:54
#1934
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Юлия Сообщений: 3 Регистрация: 6.1.2023 Пользователь №: 102523 Машина:Ваз2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане! Я новичок, многое не знаю. Пытаюсь научиться. Может не там пишу, не в той теме. Но нужную не нашла.
Проблема вот в чем:карбюратор солекс 21083,перестал работать эмк, проверила его на акуме, работает. Блок управления новый. Плюс на него от катушки не доходит. Что делать? Менять провода от блока на катушку? Они старые очень. Или катушку? |
7.1.2023, 10:03
#1935
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Вдович а что не заводится? Зачем катушку менять? Кинь новый провод, да и все...если повреждение старого не найдешь.
Я вместо клапана, вообще заглушку поставил. |
12.1.2023, 22:46
#1936
Заводится, обороты плавают и провалы были.
Сегодня купила жгут для коммутатора, для блока эмк не было. Переделала его под блок эмк, подключила, все настроила. Машина поехала.. Все было отлично, пока мусорина не забила какой то жиклер. В темноте не стала делать, благо заглохла уже у себя во дворе. Завтра чистить прийдется |
13.1.2023, 6:21
#1937
14.1.2023, 21:56
#1938
14.1.2023, 23:33
#1939
Господин поручик по тому что с полом не определились...то ли линолеум, то ли паркет
15.1.2023, 1:06
#1940
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:40 |
