5 страниц V   1 2 3 > »
> Что-то не так с топливной магистралью
Dexiter
сообщение 15.8.2008, 16:10
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Попробую нудно-подробно...
Ситуация: при жаре в 25-35 градусов обнаруживается неприятный глюк - машина глохнет. Проезжает немного и становится. Попыток 10 завестись с ручной подкачкой иногда дают возможность уехать недалеко и опять встать. В этот момент про вторичную можно вообще забыть, т.к. после 80 машине бенза не хватает. Пробовал ртом тяуть бензин - идёт очень туго. Пошёл от отбратного. Поплавковая камера пустая > бензонасос вместо струи выдаёт брызги бензина > фильтр топливный почти пустой. Пробую на ощупь работу бензонасоса - тянет, перегрева нет. Промыл бак, продул магистраль - не помогло. Налил в ёмкость бензин, поставил под капот, запулил туда шланг от бензонасоса - машина работает на ура. Соответственно бензонасос в порядке (кстати, пробовал 3 бензонасоса: 2 обычных и 1 пекар и все в жару не могут вытянуть бензин). Т.е. дело не в бензонасосе. В итоге получаем: игла и насос рабочие (из бутылки по крайней мере бензин сосут), бак и приёмный фильтр чистые. Магистраль продувалась, хомуты обтягивались. Но вот через неё в жару бензин не тянется. Понятно, что надо рыться в трубах. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Машине 10 лет, неужели топливопровод мог закоксоваться?!
Ну или так хотелось бы услышать ваши соображения.
Choopyster
сообщение 15.8.2008, 17:12
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Попробую предположить...
Как у тебя поживает вентиляционная трубка бензобака? Если она забита, то при уменьшении объема бензина в баке создается разряжение, которое препятствует нормальной работе насоса...
Когда у тебя ситуация повторится, попробуй приоткрыть крышку бака, чтобы был приток воздуха, и посмотри как поведет себя двигатель.
Dexiter
сообщение 15.8.2008, 17:27
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Choopyster, трубка чиста. и крышку открывал. эффекта ноль
сообщение 16.8.2008, 10:44
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А как поживает шток бенз.насоса?С бутылки то мог вытянуть,с бака ж ему тяжелее.
Кольт
сообщение 16.8.2008, 11:26
Пользователь №: 2803
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
была такая чуш..почисти карб и бензобак гайками и вайтспиритом...особенно обрати внимание на бак...
Кольт
Сообщение #6
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
Dexiter
сообщение 16.8.2008, 19:13
Сообщение #7
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Отписываюсь... сёдня поехал, машину опять задёргало. Решил менять магистраль. Поменял. Поехали...
В итоге вот, что получил:
Прикрепленный файл  16_08_08_1253.jpg ( 28.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Остановка на объездной трассе и невозможность вскарабкаться в гору. Далее собираю свою проверенную систему:
Прикрепленный файл  16_08_08_1252.jpg ( 32.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Добрался до дома, поставил фильтр другой, переставил прокладки на меньший номинал. В итоге получил следющее: прокатился, машинка не дёргается, вторичную держит, но машина явно отупела. я струдом 120 набирает даже на вторичной. На холостых стрелка таха падает на ноль, машинку подёргивает, фильтр почти пустой... В общем, проблему не решил...
Уже не знаю, чё делать... и Пекар ставил, и обычный - проблема осталась.
В итоге: бак мытый, магистраль меняная, фильтр новый, карб чистый, насос качает нормально только из бутылки под капотом. из магистрали могу проехать 1-10 км и получить нехватку топлива. про вторичную можно вообще забыть... Т.е. остаётся только бензонасос... но у меня все они новые и нихера... я не готов покупать 3й насос. а кататься и ждать момента икс запарился. Жду помощи от вас
сообщение 16.8.2008, 20:24
Сообщение #8
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну брателло мы с тобой братья по не счастью,така же хя
Но у меня машинку чуть попустило,после того как я поподтягивал все хомуты,укоротил,трубки бенз.провода,правда заметил что,когда начинает дёргать фильтр почти пустой и много пузырьков,а юто значит бенз кипит.где то подсос воздуха,жду холодов если не пройдёт,буду лезть дальше.
Кольт
сообщение 16.8.2008, 23:27
Сообщение #9
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
реально покотайся ночью..или в дождливый день..чтобы посмотреть во время прохладной погоды также себя ведет или нет...у мун шас в тени градусов 40) так что я даже не переживаю по этому поводу..это же жигуляцтор)))
еше посмотри..там в карбе есть ускорительный..насос...или както так..маленькая штуковинка такая..тоже очень злая...
Михась
сообщение 17.8.2008, 8:49
Сообщение #10
Пользователь №: 3161
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1978
Привет, смотри привод топлинного насоса.Может шток стерся? Или как пацаны предлагают покатайся ночью.
федор
сообщение 17.8.2008, 9:26
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Сделай так что-бы насос качал не из бутылки а в бутылку. И погоняй мотор в разных режимах.... Насос или не он увидешь сразу.
Choopyster
сообщение 17.8.2008, 10:40
Сообщение #12
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
У меня вчера вылезла подобная ситуация как и у тебя. Ехал вечером на дачу, было прохладно, вдруг машина начинает дергаться. Сначала не очень заметно и не часто, а потом началась ..опа!.. Машину жутко дергает, тахометр прыгает с нуля до 5 тыс. об и обратно. Холостых вообще нет! С остановками доехал до дачи, ехать всего-то 23 километра, а останавливался раз 7!.. sad.gif Слава Богу, доехал!.. Думал, где-то хапнул воды... До двух часов ночи проковырялся.
Первым делом взгляд на фильтр (он у меня стоит после бензонасоса) - фильтр пустой!!! Отсоединяю шланг с фильтра, из-под шланга под давлением выбрасывает воздух с небольшим количеством бензина. Хм... Странно, давление есть, значит насос качает, а где ж бензин?!?! Попробовал накачать в бутылку - бенз идет. Половиню карбюратор, в поплавковой камере совсем мало бенза. Хм... Почему же?! Может игла залипает?! Не понятно... Продуваю все жиклеры, видимые отверстия каналов, каналы холостого хода, фильтр тонкой очистки и осматриваю поплавковый механизм. Вроде все в порядке. Собираю карб, вручную накачал бенза, опять половиню карб - в поплавовой камере уровень стал заметно выше, чем был до этого. Выкачал бенз из поплавковой камеры и опыть проверяю уровень. Все нормально.
Раз все нормально, собираю карб, ставлю кастрюлю на место, завожу. Завелась сразу без проблем. И холостые держит!.. Чудеса! fool.gif Проработал двигатель минут 5 на холостых с небольшими подгазовками, проблемы как ни бывало. Решил утрецом покататься, если уж тупанет, то пусть на даче тупанет.
Сегодня в 8 часов утра поехал искупаться. Машина вела себя значительно лучше чем раньше!!! Появилась прыткость, до 100 набирает без напряга, а раньше приходилось изрядно давить на гашетку. Прокатился километров 15 - все нормально. ok.gif Поехал домой. За весь путь обороты не прыгнули ни разу! Вечерком еще покатаюсь. to_become_senile.gif
Проблема вроде бы решена, но каким образом?! Что было причиной? Я так и не понял. dntknw.gif
Dexiter
сообщение 17.8.2008, 11:36
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Я не один такой...)))
Вот у меня тоже, когда торможусь, фильтр почти пустой и насос брызкает бензином с воздухом, но струя бенза - это куча брызг... даже струёй не назовёшь.
С приводом насоса всё ок. Прокладки по номиналу.
Насчёт покачать в бутылку пробовал. Из магистрали тянет слабоватоа, а из бутылки под капотом - струя во всё сечение шланга. Т.е. насос не вытягивает.... а почему - хз... Было ж всё ок. Сегодня поставил старый насос. Посмотрим, что к чему... Днём надо будет по трассе сгонять 80км. Жара у нас щас в 32-34 градуса намечается.
да и если этот глюк при жаре проявляется - меня это не устраивает. Про поездку на юг можно вообще забыть. Надо задумываться об альтернативах...
Кольт
сообщение 17.8.2008, 11:45
Сообщение #14
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
ну если ехать по трассе.то обдуватся будет..не нагреется..
а насчет Choopyster так все жигули чинятся путем сборки расброрки и пляски с бубном)и кстати учтите что бензанасос холодный качает всегда хорошо..вопрос в том как он качает когда поднагреется...
Choopyster
сообщение 17.8.2008, 12:13
Сообщение #15
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Сегодня было 32 градуса. Думаю, под капотом врядли было холоднее. Ехала отлино!!! Через пару часиков пойду проедусь немножко... потестю. Результаты обязательно отпишу!..
Dexiter
сообщение 17.8.2008, 13:20
Сообщение #16
Из: Курск
Цвет:Кожаный
так... ну с трассой обломилось. проехался тока по городу. не дёргала, вроде тянула, но когда скидывал на нейтраль, то обороты падали под ноль, машину потряхивало из-за малого кол-ва оборотов. Заводится хорошо, но обороты такие, что вот-вот заглохнет. Едет нормально. Фильтр при этом почти пустой. Т.е. бензонасос выдаёт такую дозу, которая сразу скушивается. Это не есть хорошо... по термометру щас 35 градусов в полутени
Choopyster
сообщение 17.8.2008, 16:12
Сообщение #17
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Холостых нет говоришь?! А как поживает клапан холостого хода? Засориться ему - проще пареной репы!..
Отписываюсь по своим наблюдениям. Проехался по городу. Проехал примерно 25 километров. Двигатель работает хорошо, без прошлых проблем. Фильтр заполнен чуть выше половины. Холостые держит отлично, 900 оборотов - как доктор прописал!.. good.gif На градуснике у нас 33 градуса в тени. В салоне авто 42 градуса, стояла на солнце.
Dexiter
сообщение 17.8.2008, 18:47
Сообщение #18
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Choopyster, холостых нет, когда фильтр почти пустой. так вот обороты падают на ноль и постепенно поднимаются до примерно 500, погазую - 800-850...
GREEEN
сообщение 17.8.2008, 19:08
Сообщение #19
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
У МЕНЯ СТОИТ ПЕКАР...
сёня завтро последние жаркие дни в этом году...
ехал утром на дачу 10-15 км...с чуть вытащеном подсосом (с ХХ трудности) перла сеня огого как!!! некогда такого нечувствовал от неё...вощьм насос работает норм (тьфу 3 раза тук 3 раза))
Сообщение отредактировал GREEEN - 17.8.2008, 19:08
Leo.tlt
сообщение 17.8.2008, 19:12
Сообщение #20
Из: Тольятти
Пользователь №: 4337
Цвет:Голубой
Что-то мне подсказавает что толкатель накрылся тазиком, который толкает рычаг бензонасоса...
Такая трабла у меня была, заменил бензонасос, фиг, заменили толкатель, все запырцало...
Когда толкатель заменишь, обрати внимание на прокладки... Не переборщи и не доборщи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 23:43
